Couche GA vers grille (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Exporte une couche géostatistique vers un raster.
En savoir plus sur les principes fondamentaux de la création d’un raster à partir d’une couche géostatistique
Utilisation
  • Sélectionnez le nombre de prévisions à réaliser pour chaque cellule dans les directions horizontale et verticale. La valeur attribuée à chaque cellule raster en sortie sera la moyenne de toutes les prévisions dans cette cellule.
  • L’outil GA Layer To Rasters (Couche GA vers rasters) permet également d’exporter une couche géostatistique vers un ou plusieurs rasters.
  • Le nom que vous donnez au raster en sortie détermine le format dans lequel il est créé. Si vous n’enregistrez pas le fichier dans une géodatabase, indiquez l’extension .tif pour un format raster TIFF, .img pour un format ERDAS IMAGINE ou aucune extension pour un format raster Esri Grid.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche géostatistique en entrée
Couche géostatistique à analyser.
Geostatistical Layer
Raster de surface en sortie
Raster à créer.
Raster Dataset
Taille de cellule en sortie
(Facultatif)
Taille des cellules qui sera utilisée pour la création du raster en sortie.
Cette valeur peut être définie de manière explicite dans Environments (Environnements) par le paramètre Cell Size (Taille de cellule).
Si elle n’est pas définie, il s’agit de la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité ponctuelle en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250.
Analysis Cell Size
Nombre de points dans la cellule (horizontale)
(Facultatif)
Nombre de prévisions pour chaque cellule dans la direction horizontale pour l’interpolation par bloc. La valeur par défaut est 1.
Long
Nombre de points dans la cellule (verticale)
(Facultatif)
Nombre de prévisions pour chaque cellule dans la direction verticale pour l’interpolation par bloc. La valeur par défaut est 1.
Long
Environnements
Taille de cellule, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
