Interpolation polynomiale globale (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Ajuste une surface lisse définie par une fonction mathématique (un polynôme) aux points d’échantillonnage en entrée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Global Polynomial Interpolation (Interpolation polynomiale globale)
Utilisation
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Entités ponctuelles en entrée contenant les valeurs z à interpoler.
Feature Layer
Champ de la valeur Z
Champ contenant une valeur de hauteur ou de magnitude pour chaque point. Il peut s’agir d’un champ numérique ou du champ Forme si les entités en entrée contiennent des valeurs z ou des valeurs m.
Field
Couche géostatistique en sortie
(Facultatif)
Couche géostatistique produite. Cette couche est une sortie obligatoire uniquement si aucun raster en sortie n’est demandé.
Geostatistical Layer
Raster en sortie
(Facultatif)
Raster en sortie. Ce raster est une sortie obligatoire uniquement si aucune couche géostatistique en sortie n’est demandée.
Raster Dataset
Taille de cellule en sortie
(Facultatif)
Taille des cellules qui sera utilisée pour la création du raster en sortie.
Cette valeur peut être définie de manière explicite dans Environments (Environnements) par le paramètre Cell Size (Taille de cellule).
Si elle n’est pas définie, il s’agit de la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité ponctuelle en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250.
Analysis Cell Size
Ordre du polynôme
(Facultatif)
Ordre de la tendance polynomiale.
Long
Pondération de champ
(Facultatif)
Utilisée pour mettre une observation en évidence. Plus la pondération est importante, plus l’impact est important sur la prédiction. Pour les observations coïncidentes, attribuer la pondération la plus importante à la mesure la plus fiable.
Field
Environnements
Taille de cellule, Points coïncidents, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
