Interpolation par noyaux avec interruptions (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Fenêtre mobile prédictive qui utilise la distance la plus courte entre les points de sorte que les points situés de part et d’autre des interruptions linéaires soient connectées.
Fonctionnement de l’outil Kernel Interpolation With Barriers (Interpolation par noyaux avec interruptions)
Utilisation
  • L’entité d’interruption absolue emploie une approche basée sur une distance non euclidienne au lieu d’une ligne de visée. L’approche basée sur une ligne de visée nécessite qu’une ligne droite entre la localisation mesurée et la localisation où la prédiction est requise n’intersecte pas l’entité interruption. Si la distance autour de l’interruption se trouve dans les spécifications du voisinage de recherche, elle est considérée comme faisant partie de cette approche basée sur une distance non euclidienne.
  • Le temps de traitement dépend de la complexité de la géométrie des classes d’entités d’interruption. Les outils qui figurent dans le jeu d’outils Généralisation permettent de créer une nouvelle classe d’entités en lissant ou en supprimant certaines de ces entités.
  • Pour les fonctions de noyau Exponential (Exponentiel), Gaussian (Gaussien) et Constant, un facteur de lissage est appliqué de telle sorte que les noyaux possèdent un rayon fini égal à la bande passante spécifiée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Entités ponctuelles en entrée contenant les valeurs z à interpoler.
Feature Layer
Champ de la valeur Z
Champ contenant une valeur de hauteur ou de magnitude pour chaque point. Il peut s’agir d’un champ numérique ou du champ Forme si les entités en entrée contiennent des valeurs z ou des valeurs m.
Field
Couche géostatistique en sortie
(Facultatif)
Couche géostatistique produite. Cette couche est une sortie obligatoire uniquement si aucun raster en sortie n’est demandé.
Geostatistical Layer
Raster en sortie
(Facultatif)
Raster en sortie. Ce raster est une sortie obligatoire uniquement si aucune couche géostatistique en sortie n’est demandée.
Raster Dataset
Taille de cellule en sortie
(Facultatif)
Taille des cellules qui sera utilisée pour la création du raster en sortie.
Cette valeur peut être définie de manière explicite dans Environments (Environnements) par le paramètre Cell Size (Taille de cellule).
Si elle n’est pas définie, il s’agit de la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité ponctuelle en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250.
Analysis Cell Size
Entités d’interruption absolue en entrée
(Facultatif)
Entités d’interruption absolue utilisant des distances non euclidiennes plutôt que des distances de ligne de visée.
Feature Layer
Fonction de noyau
(Facultatif)
Fonction de noyau utilisée dans la simulation.
  • Exponentiel—La fonction croît ou décroît proportionnellement.
  • Gaussien—Fonction de courbe en cloche qui décroît rapidement vers moins l’infini/plus l’infini.
  • Quartique—Fonction polynomiale de quatrième ordre.
  • Epanechnikov—Fonction parabolique discontinue.
  • Polynôme de cinquième ordre—Fonction polynomiale de cinquième ordre.
  • Constante—Fonction d’indicatrice.
String
Bandwidth (Bande passante)
(Facultatif)
Utilisée pour spécifier la distance maximale à laquelle les points de données sont utilisés pour la prédiction. Lorsque la bande passante augmente, le biais de prédiction augmente et la variance de prédiction diminue.
Double
Ordre du polynôme
(Facultatif)
Définit le degré du polynôme.
Long
Paramètre de régularisation
(Facultatif)
Utilisé pour la stabilisation numérique de la solution du système d’équations linéaires. Il n’a pas d’effet sur les prédictions en cas de données réparties de manière régulière sans interruptions. Les prédictions concernant des zones dans lesquelles les données se trouvent à proximité d’une entité interruption ou isolées par des interruptions peuvent être instables et ont tendance à nécessiter des valeurs de paramètre de régularisation relativement élevées.
Double
Type de surface en sortie
(Facultatif)
Type de surface pour stocker les résultats d’interpolation.
  • Prévision—Les surfaces de prédiction sont générées à partir des valeurs interpolées.
  • Erreur standard de prévision—Les surfaces d’erreur standard sont générées à partir des erreurs standard des valeurs interpolées.
String
Environnements
Taille de cellule, Points coïncidents, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
