Krigeage à fenêtre mobile (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Recalcule les paramètres de semi-variogramme Portée, Pépite et Seuil partiel en fonction d’un voisinage inférieur passant par tous les points de localisation.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Moving Window Kriging (Krigeage à fenêtre mobile)
Utilisation
  • La source du modèle géostatistique est soit une couche géostatistique, soit un modèle géostatistique (XML) représentant un modèle de krigeage différent du krigeage bayésien empirique.
  • Le jeu de données en entrée doit contenir plus de 10 points pour que l’outil fonctionne. Néanmoins, l’outil est plus efficace avec des jeux de données volumineux comportant des tendances non stationnaires.
  • Dans les scripts Python, la classe ArcPy GeostatisticalDatasets est utile pour renseigner le paramètre Input dataset(s) (Jeu(x) de données en entrée)
  • Pour les formats de données prenant en charge les valeurs nulles (par exemple, les classes d’entités de géodatabase fichier), une valeur nulle est ignorée pour indiquer qu’une prédiction ne peut pas être établie pour cette localisation et que la valeur doit être ignorée lorsqu’elle est utilisée comme entrée. Pour les formats de données qui ne prennent pas en charge les valeurs nulles, par exemple les shapefiles, la valeur -1,7976931348623158e+308 est utilisée (c’est la valeur négative de la constante définie C++ DBL_MAX) pour indiquer qu’une prévision ne peut pas être établie pour cette localisation.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Source de modèle géostatistique en entrée
Source de modèle géostatistique à analyser.
File; Geostatistical Layer
Nom des jeux de données en entrée et noms de champ utilisés lors de la création de la couche en sortie.
Geostatistical Value Table
Localisations d’observation des points en entrée
Localisations ponctuelles dans lesquelles des prédictions sont réalisées.
Feature Layer
Nombre maximal de voisins à inclure
Nombre de voisins à utiliser dans la fenêtre mobile.
Long
Classe d'entités en sortie
Classe d’entités stockant les résultats.
Feature Class
Taille de cellule en sortie
(Facultatif)
Taille des cellules qui sera utilisée pour la création du raster en sortie.
Cette valeur peut être définie de manière explicite dans Environments (Environnements) par le paramètre Cell Size (Taille de cellule).
Si elle n’est pas définie, il s’agit de la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité ponctuelle en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250.
Analysis Cell Size
Raster de surface en sortie
(Facultatif)
Les valeurs de prédiction dans la classe d’entités en sortie sont interpolées sur un raster à l’aide de la méthode Interpolation polynomiale locale
Raster Dataset
Environnements
Taille de cellule, Points coïncidents, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
