Statistiques focales (Outils Image Analyst)
Résumé
Pour chaque cellule, cet outil permet de calculer l'emplacement d'une statistique dans le voisinage.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Statistiques focales
Illustration
Valeurs en entrée et en sortie de l’outil Statistiques focales pour un voisinage rectangulaire avec la statistique Somme définie
OutRas = FocalStatistics(InRas1, NbrRectangle(3,3,"CELL"), "SUM", "DATA")
Utilisation
  • Plusieurs formes de voisinage et types de statistique sont disponibles à la sélection. Les statistiques disponibles dépendent du type du raster en entrée.
  • Les formes de voisinage disponibles sont l’anneau, le cercle, le rectangle et le secteur. Une forme de voisinage personnalisée peut être définie à l’aide d’un fichier de noyau.
  • Lorsque vous indiquez un voisinage circulaire, en anneau ou en secteur, certaines cellules diagonales extérieures ne sont pas toujours prises en compte dans les calculs. En effet, le centre d’une cellule doit figurer dans le voisinage.
  • Les types Irregular (Irrégulier) et Weight (Pondération) de Neighborhood (Voisinage) requièrent la spécification d’une valeur Kernel file (Fichier de noyau). Un fichier de noyau est un fichier texte ASCII qui définit les valeurs et la forme du voisinage. Le fichier peut être créé à l’aide de n’importe quel éditeur de texte brut. Le fichier doit avoir l’extension .txt et son nom ne doit comporter aucun espace.
    Reportez-vous aux sections Irrégulier et Pondération de la rubrique Fonctionnement de l’outil Statistiques focales pour des informations sur la création et l’utilisation de fichiers de noyau.
  • Pour les rasters en entrée de type entier, les statistiques valides pour Statistics type (Type de statistique) sont les suivantes : majorité, maximum, moyenne, médiane, minimum, minorité, centile, plage, écart type, somme et variété. Pour les rasters en entrée de type à virgule flottante, les statistiques valides sont : maximum, moyenne, médiane, minimum, centile, plage, écart type et somme. Les statistiques majorité, minorité et variété ne sont pas disponibles pour les rasters en entrée à virgule flottante.
  • Si le raster en entrée est un entier, le raster en sortie est un entier pour les statistiques suivantes : majorité, maximum, minimum, minorité, plage, somme et variété. La sortie est à virgule flottante pour les statistiques suivantes : moyenne, médiane, centile et écart type.
    Si le raster en entrée est de type flottant, la sortie est de type flottant pour tous les types de statistiques disponibles.
  • Pour les calculs de médiane, si le voisinage comprend un nombre impair de cellules, les valeurs sont classées et la valeur du milieu est rapportée comme médiane. Si le voisinage comprend un nombre pair de cellules, les valeurs sont classées et la moyenne des deux valeurs centrales est calculée.
  • Dans le cas de calculs de majorité et de minorité et en présence d’un rattachement, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Statistiques focales pour plus d’informations.
  • Le paramètre Neighborhood (Voisinage) peut être défini sur Pondération uniquement pour les types de statistique Mean (Moyenne), Standard deviation (Écart type) et Sum (Somme).
  • Les cellules NoData en entrée peuvent recevoir une valeur dans la sortie si le paramètre Ignore NoData in calculations (Ignorer les valeurs NoData dans les calculs) est activé, à condition qu’au moins une cellule du voisinage présente une valeur valide.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster sur lequel les statistiques focales pour chaque cellule en entrée sont calculées.
Raster Layer
Voisinage
(Facultatif)
Cellules qui entourent une cellule de traitement qui sera utilisée dans le calcul des statistiques. Vous avez le choix entre plusieurs types de voisinage prédéfinis, ou vous pouvez définir un noyau personnalisé.
Une fois le type de voisinage sélectionné, d’autres paramètres peuvent être configurés pour définir entièrement la forme, la taille et les unités de mesure. Le voisinage par défaut est un rectangle carré avec une largeur et une hauteur de trois cellules.
Voici les formes des types de voisinage pris en charge :
  • Annulus (Anneau), Inner radius (Rayon intérieur), Outer radius (Rayon extérieur), Units type (Type d’unité)
    Voisinage en forme de boucle ou d’anneau défini par un rayon intérieur et un rayon extérieur. La valeur minimale du rayon est égale à 1 cellule et le rayon extérieur doit être supérieur au rayon intérieur. Le rayon intérieur maximal est de 2 046 cellules et le rayon extérieur maximale est de 2 047 cellules. L’anneau par défaut possède un rayon intérieur égal à 1 cellule et un rayon extérieur de 3 cellules.
  • Circle (Cercle), Radius (Rayon), Units (Type d’unité)
    Voisinage circulaire doté d'un rayon donné. La valeur minimale du rayon est égale à 1 cellule et sa valeur maximale est de 2 047 cellules. Le rayon par défaut est de 3 cellules.
  • Rectangle, Height (Hauteur), Width (Largeur), Units (Type d’unité)
    Voisinage rectangulaire défini par la hauteur et la largeur. La valeur minimale pour la largeur ou la hauteur est d’1 cellule et la valeur maximale est de 4 096 cellules. Le voisinage par défaut est un voisinage carré d’une largeur et d’une hauteur de 3 cellules.
  • Wedge (Secteur), Radius (Rayon), Start angle (Angle de départ), End angle (Angle de fin), Units type (Type d’unité)
    Voisinage en forme de secteur défini par un rayon, un angle de départ et un angle de fin. La valeur minimale du rayon est égale à 1 cellule et sa valeur maximale est de 2 047 cellules. Il s’étend dans le sens anti-horaire, de l’angle de départ vers l’angle d’arrivée. Les angles sont précisés en degrés, 0 ou 360 représentant l'Est. Vous pouvez utiliser des angles négatifs. Le secteur par défaut s’étend de 0 à 90 degrés, avec un rayon de 3 cellules.
  • Irregular (Irrégulier), Kernel file (Fichier de noyau)
    Voisinage personnalisé avec des spécifications définies par le fichier texte du noyau identifié. La valeur minimale pour la largeur ou la hauteur du noyau est d’1 cellule et la valeur maximale est de 4 096 cellules.
  • Weight (Pondération), Kernel file (Fichier de noyau)
    Voisinage personnalisé avec des spécifications définies par le fichier texte du noyau identifié, lequel peut appliquer des pondérations aux membres du voisinage. La valeur minimale pour la largeur ou la hauteur du noyau est d’1 cellule et la valeur maximale est de 4 096 cellules.
Pour les voisinages de type anneau, cercle, rectangle et secteur, les unités de distance des paramètres peuvent être spécifiées en unités de cellule (Cell [Cellule]) ou de carte (Map [Carte]). Les unités de cellule sont privilégiées par défaut.
Pour les voisinages de noyaux, la première ligne du fichier de noyau définit la largeur et la hauteur du voisinage en nombre de cellules. La ligne suivante indique le mode de traitement de la valeur en entrée qui correspond à cet emplacement dans le noyau. Une valeur 0 dans le fichier de noyau pour le voisinage de type irrégulier ou pondération indique que l’emplacement correspondant n’est pas inclus dans le calcul. Dans le cas du voisinage irrégulier, une valeur 1 dans le fichier de noyau indique que la cellule en entrée correspondante est incluse dans l’opération. Dans le cas du voisinage de type pondération, la valeur de chaque position indique la valeur par laquelle la cellule en entrée correspondante doit être multipliée. Vous pouvez utiliser des valeurs positives, négatives et décimales.
Neighborhood
Type de statistique
(Facultatif)
Spécifie le type de statistique à calculer.
Le type de statistique par défaut est Mean (Moyenne).
Si le raster en entrée est de type entier, tous les types de statistique sont disponibles. Si le raster en entrée est de type flottant, seuls les types de statistique Mean (Moyenne), Maximum, Median (Médiane), Minimum, Percentile (Centile), Range (Plage), Standard deviation (Écart type) et Sum (Somme) sont disponibles.
  • Moyenne—La moyenne (valeur moyenne) des cellules du voisinage est calculée.
  • Majorité—La majorité (valeur la plus fréquente) des cellules du voisinage est identifiée.
  • Maximum—Le maximum (valeur la plus élevée) des cellules du voisinage est identifié.
  • Médiane—La médiane des cellules du voisinage est calculée. La médiane équivaut au 50e centile.
  • Minimum—Le minimum (valeur la plus faible) des cellules du voisinage est identifié.
  • Minorité—La minorité (valeur la moins fréquente) des cellules du voisinage est identifiée.
  • Centile—Un centile des cellules du voisinage est calculé. Le 90è centile est calculé par défaut. Vous pouvez spécifier d’autres valeurs (entre 0 et 100) à l’aide du paramètre Percentile Value (Valeur de centile).
  • Plage—La plage (différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible) des cellules du voisinage est calculée.
  • Écart type—L’écart type des cellules du voisinage est calculé.
  • Somme—La somme des cellules du voisinage est calculée.
  • Variété—La variété (le nombre de valeurs uniques) des cellules du voisinage est calculée.
String
(Facultatif)
Indique si les valeurs NoData sont ignorées par le calcul de statistiques.
  • Activé—Si une valeur NoData existe dans un voisinage, elle est ignorée. Seules les cellules du voisinage dotées de valeurs de données sont utilisées dans la détermination de la valeur en sortie. Si la cellule de traitement elle-même est de type NoData, la cellule de traitement peut se voir attribuer une valeur dans le raster en sortie, à condition qu’au moins une cellule du voisinage présente une valeur valide. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Si une cellule d’un voisinage a une valeur NoData, cellule de traitement comprise, la sortie de la cellule de traitement est NoData. La présence d’une valeur NoData implique que les informations sont insuffisantes pour déterminer la valeur statistique du voisinage.
Boolean
Valeur du centile
(Facultatif)
Valeur de centile à calculer. La valeur par défaut est de 90, soit le 90è centile.
La valeur peut être comprise entre 0 et 100. Le centile n° 0 est équivalent à la statistique minimale tandis que le 100e centile équivaut à la statistique maximale. Une valeur de 50 donne le même résultat que la statistique médiane.
Cette option est prise en charge uniquement si le paramètre Statistics type (Type de statistique) est défini sur Percentile (Centile). Si d’autres types de statistique sont spécifiés, ce paramètre est ignoré.
Double
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster de statistiques focales en sortie.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Méthode de projection de la taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
