Arrondi supérieur (Outils Image Analyst)
Résumé
Renvoie la valeur entière supérieure suivante, simplement représentée sous forme de valeur à virgule flottante, pour chaque cellule d’un raster.
Illustration
Utilisation
Les valeurs en entrée peuvent être positives ou négatives.
Le raster en sortie de cet outil est toujours un nombre à virgule flottante, quel que soit le type de valeur en entrée.
Si le nombre en entrée possède des valeurs à droite du séparateur décimal, la sortie se voit attribuer la prochaine valeur entière supérieure, mais sera représentée en tant que nombre à virgule flottante sans portion décimale. Par exemple :
Entrée Sortie 5,3 6,0 4,9 5,0 3,0 3,0 6,5 7,0 -0,2 0,0 -2,8 -2,0
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. L’outil exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée correspond à des données raster multidimensionnelles, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster ou valeur constante en entrée |
Valeurs en entrée à arrondir au nombre supérieur. Pour utiliser un nombre en entrée pour ce paramètre, la taille de cellule et l’étendue doivent tout d’abord être définies dans l’environnement. |
Raster Layer; Constant |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. Les valeurs de cellule sont obtenues en arrondissant au nombre supérieur les valeurs en entrée. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
