Racine carrée (Outils Image Analyst)
Résumé
Calcule la racine carrée des valeurs de cellules d’un raster.
Illustration
! Illustration de l’outil Racine carrée
Utilisation
Les valeurs en entrée qui sont inférieures à 0 deviendront des valeurs NoData dans le raster en sortie.
Le raster en sortie de cet outil est toujours un nombre à virgule flottante, quel que soit le type de valeur en entrée.
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. L’outil exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée correspond à des données raster multidimensionnelles, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster ou valeur constante en entrée |
Valeurs en entrée dont il convient de calculer la racine carrée. Pour utiliser un nombre en entrée pour ce paramètre, la taille de cellule et l’étendue doivent tout d’abord être définies dans l’environnement. |
Raster Layer; Constant |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. Les valeurs de cellules sont la racine carrée des valeurs de cellules en entrée. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
