Copier des types de graphes de connaissance (Outils du graphe de connaissances)
Résumé
Copie le modèle de données et les données d’un graphe de connaissances dans un autre.
Utilisation
  • Cet outil permet de copier des types d’entités et de relations d’un graphe de connaissances dans un autre.
  • Pour éviter les conflits de structure, les types sélectionnés à copier ne doivent pas exister dans le graphe de connaissances cible.
  • Si le type d’entité ou de relation existe dans les deux graphes de connaissances, les types du graphe de connaissances cible ne doivent pas comporter d’entités ou de relations et tous les paramètres doivent correspondre exactement.
  • Copier les enregistrements de provenance ne génère pas de conflit de structure.
  • Les propriétés gérées par le système avec des noms personnalisés, tels que des noms de document personnalisés dans les graphes de connaissances source et cible, utilisent les propriétés du graphe de connaissances cible. Les propriétés personnalisées dans le graphe de connaissances source ne sont pas copiées.
  • Le graphe de connaissances cible doit déjà exister. Si les graphes de connaissances en entrée et cible se trouvent sur des portails différents, spécifiez comme portail actif le portail du graphe de connaissances cible.
  • Si un type d’entité ou de relation du graphe de connaissances source possède des propriétés supplémentaires pour les types du graphe de connaissances cible, ces propriétés supplémentaires sont ajoutées aux types existants dans le graphe de connaissances cible.
  • Le paramètre Include provenance (Inclure la provenance) n’est disponible que si la provenance est activée à la fois dans les graphes de connaissances en entrée et cible.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Graphe de connaissances
Graphe de connaissances duquel le modèle de données et les données sont copiés.
Workspace
Graphe de connaissances cible
Graphe de connaissances à mettre à jour.
Workspace
Entity types (Types d’entités)
(Facultatif)
Types d’entités et entités à copier dans le graphe de connaissances cible.
String
Types de relations
(Facultatif)
Types de relations et relations à copier dans le graphe de connaissances cible.
String
(Facultatif)
Indique si les enregistrements de provenance sont copiés dans le graphe de connaissances cible.
  • Activé—Les enregistrements de provenance sont copiés dans le graphe de connaissances cible.
  • Décoché—Les enregistrements de provenance ne sont pas copiés dans le graphe de connaissances cible.
Boolean
Sortie dérivée
Updated Knowledge graph (Graphe de connaissances mis à jour)
Graphe de connaissances mis à jour.
Workspace
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
