Créer un graphe de connaissances (Outils du graphe de connaissances)
Résumé
Crée un graphe de connaissances sur le portail actif et configure ses paramètres.
Utilisation
  • Cet outil permet de créer un graphe de connaissances dans ArcGIS Enterprise. Un graphe de connaissances permet de créer un modèle qui simule un système réel d’une manière non spatiale. Au départ, le graphe de connaissances est vide. Toutefois, avec ArcGIS Pro, vous pouvez :
    En savoir plus sur ArcGIS Knowledge et la création de graphes de connaissances
  • Le paramètre Sharing Groups (Partage des groupes) est disponible uniquement si le paramètre Share with Organization (Partager avec l’organisation) est sélectionné et que des groupes existent sur le portail. Seuls les groupes présents sur le portail sont répertoriés.
    En savoir plus sur la gestion des groupes
  • Le propriétaire du graphe de connaissances et les administrateurs du portail peuvent toujours modifier les données. Par défaut, les autres utilisateurs ne peuvent pas modifier les données du graphe de connaissances, sauf si la mise à jour est activée. Le paramètre Enable editing (Activer la mise à jour) permet de configurer plusieurs paramètres pour les opérations de mise à jour. Chaque opération de mise à jour est décrite comme suit.
    • Add (Ajouter) : les éditeurs peuvent ajouter des entités et des relations au graphe de connaissances. Ils peuvent définir de nouveaux types d’entités et de relations, et ajouter des propriétés. Ils peuvent définir la géométrie d’une nouvelle entité en créant l’entité sur une carte.
    • Delete (Supprimer) : les éditeurs peuvent supprimer des entités du graphe de connaissances.
    • Update (Actualiser) : les éditeurs peuvent actualiser les propriétés des entités et des relations.
  • Si le paramètre Enable update (Activer l’actualisation) est sélectionné, l’option Properties and geometry (Propriétés et géométrie) du paramètre Update Option (Option d’actualisation) est activée par défaut, ce qui permet aux éditeurs d’actualiser les propriétés des entités et des relations, ainsi que la géométrie d’une entité. Spécifiez l’option Properties only (Propriétés uniquement) pour que les éditeurs ne puissent actualiser que les propriétés des entités et des relations existantes. Ils ne pourront pas modifier la géométrie d’une entité existante si cette option est utilisée.
  • Le paramètre Data Store répertorie uniquement les éléments de data store NoSQL qui ont été inscrits auprès du site ArcGIS Knowledge Server. Chaque data store NoSQL donne accès à une base de données prise en charge qui peut stocker du contenu pour un graphe de connaissances.
    En savoir plus sur les data stores gérés par l’utilisateur dans ArcGIS Enterprise
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Nom du service de graphe de connaissances
Nom du service de graphe de connaissances.
String
Résumé
(Facultatif)
Description récapitulative du graphe de connaissances.
String
Balises
(Facultatif)
Mots-clés ou termes décrivant le graphe de connaissances.
String
Dossier du portail
(Facultatif)
Dossier du portail qui contiendra le graphe de connaissances.
String
(Facultatif)
Indique si le graphe de connaissances sera partagé avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation.
  • Activé—Le graphe de connaissances sera partagé avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation.
  • Décoché—Le graphe de connaissances ne sera pas partagé avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Partage des groupes
(Facultatif)
Spécifie les groupes dont vous êtes membre et avec lesquels le graphe de connaissances sera partagé.
  • Groupe—Groupe avec lequel le graphe de connaissances sera partagé.
String
Stockage des données
(Facultatif)
Spécifie le data store dans lequel les entités et les relations du graphe de connaissances seront stockées.
  • Graph store hébergé—Les relations et les entités du graphe de connaissances sont créées et stockées dans le graph store ArcGIS Graph Data Store associé au portail Enterprise.
String
Type de gestion des données
(Facultatif)
Spécifie le mode de gestion des données d’une base de données NoSQL.
  • Gérées par ArcGIS—ArcGIS Knowledge crée, gère et supprime les entités et les relations stockées dans la base de données NoSQL. Le modèle de données stocké dans le graph store est actualisé automatiquement lorsque les types d’entité et les types de relation et leurs propriétés changent. Cette option est disponible uniquement si la base de données NoSQL est vide. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Gérées par l’utilisateur—Les données et le modèle de données sont en lecture seule si vous y accédez via ArcGIS Knowledge. Vous devez créer, gérer et supprimer les entités et les relations et définir le modèle de données à l’aide de la base de données NoSQL.
String
ID unique
(Facultatif)
Propriété dans la base de données orientée graphe qui contient une valeur de chaîne unique pour chaque entité et relation.
String
(Facultatif)
Indique si les opérations de mise à jour sont activées pour les utilisateurs disposant de privilèges suffisants.
  • Activé—Les opérations de mise à jour seront activées dans le graphe de connaissances.
  • Décoché—Les opérations de mise à jour ne seront pas activées dans le graphe de connaissances. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Activer l’ajout
(Facultatif)
Indique si les éditeurs peuvent ajouter des entités et des relations au graphe de connaissances et définir de nouveaux types d’entité et de nouveaux types de relation.
  • Activé—Les éditeurs peuvent ajouter des entités et des relations au graphe de connaissances. Ils peuvent définir de nouveaux types d’entités et de relations, et ajouter des propriétés. Il s’agit de l’option par défaut si le paramètre Enable editing (Activer la mise à jour) est sélectionné.
  • Décoché—Les éditeurs ne peuvent pas ajouter d’entités ni de relations au graphe de connaissances, définir de nouveaux types d’entité et de relation, et ajouter des propriétés.
Boolean
Activer la suppression
(Facultatif)
Indique si les éditeurs peuvent supprimer des entités dans le graphe de connaissances.
  • Activé—Les éditeurs peuvent supprimer des entités. Il s’agit de l’option par défaut si le paramètre Enable editing (Activer la mise à jour) est sélectionné.
  • Décoché—Les éditeurs ne peuvent pas supprimer les entités.
Boolean
(Facultatif)
Indique si les éditeurs peuvent actualiser les propriétés des entités et des relations, ainsi que la géométrie d’une entité.
  • Activé—Les éditeurs peuvent actualiser les propriétés des entités et des relations, ainsi que la géométrie d’une entité. Il s’agit de l’option par défaut si le paramètre Enable editing (Activer la mise à jour) est sélectionné.
  • Décoché—Les éditeurs ne peuvent pas actualiser les propriétés des entités et des relations, ni la géométrie d’une entité.
Boolean
Option de mise à jour
(Facultatif)
Indique si les propriétés des entités et des relations ainsi que la géométrie des entités peuvent être actualisées ou si seules les propriétés des entités et des relations peuvent être actualisées.
  • Propriétés et géométrie—Les propriétés des entités et des relations, ainsi que la géométrie des entités, peuvent être actualisées. Il s’agit de l’option par défaut si la mise à jour a été activée.
  • Propriétés uniquement—Seules les propriétés des entités et des relations peuvent être actualisées.
String
Activer l’option de recherche
(Facultatif)
Indique si la recherche en texte intégral sera activée pour les éléments de graphe à l’aide de leurs propriétés.
  • Activé—La recherche en texte intégral sera activée pour les éléments de graphe à l’aide de leurs propriétés. Il s’agit de l’option par défaut pour un graph store hébergé ou un data store NoSQL géré par ArcGIS.
  • Décoché—La recherche en texte intégral ne sera pas activée pour les éléments de graphe à l’aide de leurs propriétés.
Boolean
Nom de l’entité de document
(Facultatif)
Nom du type d’entité dans le modèle de données qui représente les documents référencés par le graphe de connaissances. Par défaut, il s’agit de Document.
String
Nom de la relation de document
(Facultatif)
Nom du type de relation dans le modèle de données qui représente une relation entre une entité du graphe de connaissances et un document associé à cette entité. Par défaut, il s’agit de HasDocument.
String
Propriétés du document
(Facultatif)
Spécifie l’ensemble de propriétés qui sera créé pour chaque entité de document.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Text—The extracted text from a document. The default property name is text.
  • URL—The location of the document. The default property name is url.
  • Keywords—The keywords that will be used to search for the document. The default property name is keywords.
  • Name—The file name of the document. The default property name is name.
  • Content Type—The type of data contained by the referenced document. This property is stored as a Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) type. The default property name is contentType.
  • Title—The title of the document. The default property name is title.
  • Metadata—The metadata describing the document. The default property name is metadata.
  • File Extension—The file extension when the referenced document is a file. The default property name is fileExtension.
Value Table
Nombre maximal d’enregistrements renvoyés par le serveur
(Facultatif)
Nombre d’éléments de graphe qui seront renvoyés et affichés par une requête openCypher. Un chiffre élevé peut réduire les performances. La valeur par défaut est 10 000.
Long
Nombre maximal d’enregistrements renvoyés par le serveur lors d’une recherche
(Facultatif)
Nombre d’éléments de graphe qui peuvent être renvoyés par une recherche en utilisant les propriétés indexées des entités et des relations. Un chiffre élevé peut réduire les performances. La valeur par défaut est 2 000.
Long
Sortie dérivée
Graphe de connaissances en sortie
Graphe de connaissances en sortie.
Workspace
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
