Générer un produit de données LRS (Outils Location Referencing)
Résumé
Transforme les données LRS afin de créer un produit de données de longueur, de journal d’itinéraire ou de nombre d’entités pour les itinéraires dans un réseau LRS.
Utilisation
  • Le modèle doit être un fichier .json.
  • Utilisez une classe d’entités de réseau pour le paramètre Input Route Features (Entités itinéraires en entrée).
  • Cet outil ne modifie pas les entrées et crée un fichier .csv ou une table de géodatabase en sortie.
  • Cet outil prend en charge la sélection et l’ensemble de définition.
  • Le paramètre Effective Date (Date d’effet) permet de définir la vue temporelle du réseau. Seuls les itinéraires actifs à la date spécifiée permettent de calculer la sortie.
  • Pour les produits de données de longueur et de nombre d’entités, vous pouvez spécifier plusieurs valeurs pour le paramètre Effective Date (Date d’effet). Si plusieurs dates d’effet sont spécifiées, l’écart ou le changement de longueur ou de nombre d’entités entre chaque paire de dates d’effet est calculé.
  • Si vous créez un produit de données de longueur, tenez compte des points suivants :
    • Utilisez un modèle de données LRS qui spécifie les champs de récapitulation et de longueur. Vous pouvez utiliser un modèle Location Referencing pour Pipelines ou Roads and Highways.
    • Les champs de récapitulation et de longueur doivent exister dans la même géodatabase que celle du réseau LRS.
    • La conversion des unités est prise en charge lors de la conversion de l’unité de mesure du réseau en une autre unité.
    • Les paramètres Boundary Features (Entités de limite) et Summary Field (Champ de récapitulation) sont valides à la condition qu’aucun champ de récapitulation ne soit indiqué dans le fichier .json.
    • La sortie sera créée en se basant sur l’intersection des entités sélectionnées à partir du réseau LRS, des couches de résumé et des couches de longueur.
  • Si vous créez un produit de données de journal d’itinéraire, tenez compte des points suivants :
    • Utilisez un modèle de données LRS qui spécifie les champs de journal, d’emplacement et de référence. Vous pouvez utiliser un modèle Location Referencing pour Pipelines ou Roads and Highways.
    • Les champs et la couche de journal doivent exister dans la même géodatabase que celle du réseau LRS.
    • Les champs et la couche de localisation doivent correspondre à une couche surfacique et exister dans la même géodatabase que celle du réseau LRS.
    • Les champs et la couche de référence doivent correspondre à une classe de d’entités d’événement ponctuel LRS ou à une classe d’entités d’intersection LRS et exister dans la même géodatabase que celle du réseau LRS.
    • La sortie sera créée en se basant sur l’intersection des entités sélectionnées à partir du réseau LRS, des couches de journal, des couches de localisation et de la couche de référence.
  • Si vous créez un produit de données de nombre d’entités, tenez compte des points suivants :
    • Utilisez un modèle de données LRS qui spécifie les champs de nombre, de récapitulation et d’identifiant d’itinéraire. Vous pouvez utiliser un modèle Location Referencing pour Pipelines ou Roads and Highways.
    • Les champs de nombre, de récapitulation et d’identifiant d’itinéraire doivent exister dans la même géodatabase que celle du réseau LRS.
    • La sortie sera créée en se basant sur l’intersection des entités sélectionnées à partir du réseau LRS, des couches de résumé et des couches de nombre d’entités.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Modèle
Modèle de données LRS en entrée qui spécifie les champs de récapitulation et de longueur (produit de données de longueur), les champs d’identifiant d’itinéraire, de journal, d’emplacement et de référence (produit de données de journal d’itinéraire) ou les champs de nombre, de récapitulation et d’identifiant d’itinéraire (produit de données de nombre d’entités).
File
Réseau LRS à utiliser pour calculer la longueur, le journal d’itinéraire ou le nombre d’entités.
Feature Layer
Date d’effet
Date(s) d’effet à utiliser pour définir la vue temporelle du réseau.
Date
Unités de longueur
(Facultatif)
Spécifie les unités de mesure à utiliser pour le champ de longueur dans la sortie.
Ce paramètre n’est disponible que si vous créez un produit de données de longueur.
  • Pouces d’arpentage américains—Les unités seront les pouces.
  • Pieds d’arpentage américains—Les unités seront les pieds.
  • Yards d’arpentage américains—Les unités seront les yards.
  • Miles d’arpentage américains—Les unités seront les miles.
  • Milles nautiques (Arpentage américain)—L’unité est le mille nautique.
  • Milles terrestres—L’unité est le mille terrestre.
  • Pieds internationaux—L’unité est le pied international.
  • Millimètres—L'unité est le millimètre.
  • Centimètres—L'unité est le centimètre.
  • Mètres—Les unités seront les mètres.
  • Kilomètres—Les unités seront les kilomètres.
  • Décimètres—L'unité est le décimètre.
String
Entités de limite
(Facultatif)
Couche de limites à utiliser pour récapituler les données.
Ce paramètre n’est disponible que si vous créez un produit de données de longueur ou de nombre d’entités.
Feature Layer
(Facultatif)
Champ de la couche de limites qui fournit les noms des lignes de résumé.
Field
Exclure les lignes de résumé nulles
(Facultatif)
Indique si les lignes de résumé nulles sont exclues de la sortie.
  • Activé—Les lignes de longueur nulle ou avec un nombre d’entités sont exclues de la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les lignes de longueur nulle ou avec un nombre d’entités ne sont pas exclues de la sortie.
Boolean
Format de sortie
(Facultatif)
Indique le format du fichier en sortie.
  • CSV—Le fichier en sortie est un fichier .csv. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tableau—Le fichier en sortie est une table de géodatabase.
String
Fichier en sortie
(Facultatif)
Fichier .csv en sortie dans lequel la longueur calculée, le journal d’itinéraire ou le nombre d’entités sont consignés.
File
Table en sortie
(Facultatif)
Table de géodatabase créée avec la longueur calculée, le journal d’itinéraire ou le nombre d’entités.
Table
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Requiert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing ou ArcGIS Roads and Highways)
