Itérer sur des valeurs multiples (Outils de modèle)
Résumé
Itère une liste de valeurs.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Itérer sur des valeurs multiples dans ModelBuilder
Utilisation
Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
L’outil itére sur plusieurs valeurs en entrée d’un même type, telles que les classes d’entités, les rasters, les tables, etc.
La pratique conseillée consiste à créer une variable autonome en cliquant sur Insert > Variable (Insérer > Variable). Dans la boîte de dialogue Variable Data Type (Type de données de la variable), choisissez le type de données et cochez la case Multivalue (Valeurs multiples). Connectez la variable au paramètre Input Values (Valeurs en entrée) de l’outil Itérer sur des valeurs multiples.
Itérer sur des valeurs multiples diffère des outils Itérer sur les jeux de données, Itérer sur les classes d’entités, Itérer sur les rasters, Itérer sur les tables et Itérer sur les fichiers, car il vous permet de sélectionner un ensemble d’entrées.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Valeurs en entrée |
Valeurs d’entrée à itérer. |
Any Value |
Sortie dérivée
Valeur |
Valeur renvoyée par chaque itération. |
Any Value |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
