Générer une couche d’itinéraires (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée une couche de calcul de réseau d'itinéraires et définit ses propriétés d'analyse. Une couche d'analyse d'itinéraire est utile pour définir le meilleur itinéraire entre plusieurs localisations de réseau, en fonction d'un coût réseau spécifié.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonctionnalité a été remplacée par l’outil Créer une couche d’analyse d’itinéraires.
Utilisation
  • Après avoir créé la couche d’analyse avec cet outil, vous pouvez ajouter des objets d’analyse de réseau à l’aide de l’outil Ajouter des localisations, résoudre l’analyse à l’aide de l’outil Calculer et enregistrer les résultats sur le disque à l’aide de l’outil Enregistrer dans un fichier de couche.
  • Lorsque vous utilisez cet outil dans des modèles de géotraitement, si le modèle est exécuté en tant qu’outil, la couche d’analyse de réseau en sortie doit être convertie en paramètre de modèle. Dans le cas contraire, la couche en sortie n’est pas ajoutée au contenu de la carte.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau d’analyse en entrée
Jeu d'entités réseau sur lequel le calcul d'itinéraires est effectué.
Network Dataset Layer
Nom de la couche en sortie
Nom de la couche de calcul d'analyse de réseau d'itinéraires à créer.
String
Attribut d'impédance
Attribut de coût à utiliser comme impédance dans l’analyse.
String
Réorganiser les arrêts pour trouver l’itinéraire optimal
(Facultatif)
Spécifie si les arrêts en entrée doivent être parcourus dans un ordre spécifique lors du calcul de l'itinéraire optimal. Cette option transforme l'analyse des itinéraires d'un problème de plus court chemin en un problème du voyageur de commerce (TSP).
  • Activé—Les arrêts sont réorganisés pour trouver le meilleur itinéraire. Cette option transforme l'analyse des itinéraires d'un problème de plus court chemin en un problème du voyageur de commerce (TSP).
  • Décoché—Les arrêts sont visités dans l'ordre de saisie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Conserver l’ordre des arrêts
(Facultatif)
Précise l’ordre des arrêts lorsque le paramètre Reorder stops to find optimal route (Réorganiser les arrêts pour trouver l’itinéraire optimal) est sélectionné.
  • Conserver le premier et le dernier arrêts—Les premier et dernier arrêts selon l’ordre de saisie sont conservés comme les premier et dernier arrêts de l’itinéraire.
  • Conserver le premier arrêt—Le premier arrêt selon l’ordre de saisie est conservé comme le premier arrêt de l’itinéraire, mais le dernier arrêt peut être réorganisé.
  • Conserver le dernier arrêt—Le dernier arrêt selon l’ordre de saisie est conservé comme le dernier arrêt de l’itinéraire, mais le premier arrêt peut être réorganisé.
  • Réorganiser tous les arrêts—Les premier et dernier arrêts ne seront pas conservés et peuvent être réorganisés.
String
Utiliser les fenêtres de temps
(Facultatif)
Spécifie si des fenêtres horaires sont utilisées au niveau des arrêts.
  • Activé—L'itinéraire tient compte des fenêtres horaires au niveau des arrêts. Si un arrêt survient avant sa fenêtre horaire, un délai d'attente s'écoule avant l'affichage de la fenêtre horaire. Si un arrêt survient après sa fenêtre horaire, aucune infraction de fenêtre horaire ne se produit. L'infraction de fenêtre horaire totale est comparée à l'impédance minimale lors du calcul de l'itinéraire. Cette option s'applique uniquement lorsque l'impédance est exprimée en unités de temps.
  • Décoché—L'itinéraire ignore les fenêtres horaires au niveau des arrêts. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Accumulateurs
(Facultatif)
Liste des attributs de coût à cumuler lors de l’analyse. Ces attributs d’accumulation sont destinés à servir à titre de référence uniquement ; le solveur utilise uniquement l’attribut de coût spécifié par le paramètre Impedance Attribute (Attribut d’impédance) pour calculer l’itinéraire.
Pour chaque attribut de coût cumulé, une propriété Total_ [Impédance] est ajoutée aux itinéraires générés par le solveur.
String
Règle de demi-tour
(Facultatif)
Spécifie la règle de demi-tour qui sera utilisée aux jonctions. L’autorisation des demi-tours implique que le solveur puisse faire demi-tour au niveau d’une jonction et revenir en arrière par la même rue. Étant donné que les jonctions représentent des intersections de rues et des voies sans issue, différents véhicules peuvent être en mesure de faire demi-tour à certaines jonctions mais pas à d’autres – selon que la jonction représente une intersection ou une voie sans issue. Pour en tenir compte, le paramètre de règle de demi-tour est spécifié implicitement par le nombre de tronçons connectés à la jonction, également connu sous le nom de "valence de jonction". Les valeurs acceptables pour ce paramètre sont répertoriées ci-dessous ; chacune est suivie d’une description de sa signification en termes de valence de jonction.
Si la définition de votre règle de demi-tour n’est pas suffisamment précise, envisagez d’ajouter un évaluateur de délai de tournant global à un attribut de coût de réseau ou de modifier ses paramètres, le cas échéant, en veillant tout particulièrement à la configuration des tournants inversés. Vous pouvez également définir la propriété CurbApproach de vos localisations de réseau.
  • Autorisé—Les demi-tours sont autorisés aux jonctions comportant un nombre quelconque de tronçons connectés. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Non autorisé—Les demi-tours sont interdits à toutes les jonctions, indépendamment de la valence de jonction. Les demi-tours restent toutefois autorisés aux localisations de réseau même lorsque cette option est sélectionnée ; vous pouvez cependant configurer la propriété CurbApproach de chaque localisation de réseau pour y interdire les demi-tours.
  • Autorisé au niveau des voies sans issue uniquement—Les demi-tours sont interdits au niveau de toutes les jonctions, sauf celles ayant un seul tronçon adjacent (voie sans issue).
  • Autorisé au niveau des voies sans issue et des intersections uniquement—Les demi-tours sont interdits au niveau des jonctions où exactement deux tronçons adjacents se rencontrent mais sont autorisés au niveau des intersections (jonctions ayant trois tronçons adjacents ou plus) et des voies sans issue (jonctions comportant exactement un tronçon adjacent). Souvent, les réseaux comportent des jonctions superflues au milieu de segments de route. Cette option empêche des véhicules de faire des demi-tours à ces emplacements.
String
Restrictions
(Facultatif)
Liste des attributs de restriction à appliquer lors de l’analyse.
String
Use Hierarchy in Analysis (Utiliser la hiérarchie lors de l’analyse)
(Facultatif)
Le paramètre n’est pas utilisé si aucun attribut de hiérarchie n’est défini dans le jeu de données réseau utilisé pour effectuer l’analyse.
  • Activé—Attribut de hiérarchie utilisé pour l’analyse. L'utilisation d'une hiérarchie implique une préférence du solveur pour les tronçons d'ordre supérieur par rapport aux tronçons d'ordre inférieur. Les recherches hiérarchiques sont plus rapides et permettent de simuler la préférence d’un chauffeur de circuler sur des autoroutes au lieu de routes locales si possible, même si cela implique un trajet plus long. Cette option est valide uniquement si le jeu de données réseau en entrée comporte un attribut de hiérarchie.
  • Décoché—L’attribut de hiérarchie n’est pas utilisé pour l’analyse, et un itinéraire exact est obtenu pour le jeu de données réseau.
Boolean
Paramètres de rang de hiérarchie
(Facultatif)
Héritage :
Avant la version 10, ce paramètre vous permettait de modifier les plages de hiérarchie de l’analyse afin de ne pas utiliser les plages de hiérarchie par défaut établies dans le jeu de données réseau. Ce paramètre n’est plus pris en charge dans la version 10. Pour modifier les plages de hiérarchie de l’analyse, mettez à jour les plages de hiérarchie par défaut du jeu de données réseau.
Network Analyst Hierarchy Settings
Forme du trajet en sortie
(Facultatif)
Indique le type de forme qui sera utilisé pour les entités itinéraires générées par l’analyse.
Quel que soit le type de forme en sortie spécifié, le meilleur itinéraire est toujours déterminé par l’impédance du réseau, pas par la distance euclidienne. Cela signifie que seules les formes d'itinéraire sont différentes, pas le parcours du réseau sous-jacent.
  • Lignes réelles avec mesures—Les itinéraires en sortie ont la forme exacte des sources de données du réseau sous-jacentes. La sortie comprend des mesures d’itinéraire pour le référencement linéaire. Les mesures augmentent à partir du premier arrêt et enregistrent l'impédance cumulée pour atteindre une position donnée.
  • Lignes réelles sans mesures—Les itinéraires en sortie ont la forme exacte des sources de données du réseau sous-jacentes.
  • Lignes droites—La forme d'itinéraire en sortie est une ligne droite unique entre les arrêts.
  • Aucune ligne—Aucune forme n’est créée pour les itinéraires en sortie.
String
Heure de début
(Facultatif)
La date et l’heure de début de l’itinéraire. L'heure de début de l'itinéraire permet généralement de trouver des itinéraires selon l'attribut d'impédance qui varie avec l'heure du jour. Par exemple, une heure de début égale à 7 h permet de trouver un itinéraire tenant compte la circulation à l’heure de pointe. La valeur par défaut de ce paramètre est 8 h. Une date et une heure peuvent être spécifiées sous la forme 10/21/05 10:30 AM. Si l’itinéraire couvre plusieurs jours et que seule l’heure de début est indiquée, la date courante est utilisée.
Configurez l’analyse pour utiliser une des dates spéciales suivantes pour modéliser un jour de la semaine ou la date actuelle au lieu d’une date statique spécifique :
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
Par exemple, pour préciser que le trajet doit commencer mardi à 17 h, spécifiez la valeur de paramètre sous la forme 1/2/1900 5:00 PM.
Après le calcul, l’heure de début et l’heure de fin de l’itinéraire sont renseignées dans les itinéraires en sortie. Ces heures de début et de fin sont également utilisées lors de la génération de directions.
En savoir plus sur l’utilisation des dates et des heures et sur leur interprétation dans une analyse de réseau
Date
Sortie dérivée
Couche Network Analyst
La couche d’analyse de réseau nouvellement créée.
Network Analyst Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
