Convertir le raster en entité (Outils d'analyse raster)
Résumé
Convertit un raster en jeu de données d'entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.
Illustration
Outil Convert Raster To Feature (Convertir le raster en entité)
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge une couche du portail, un URI ou une URL vers un service d'imagerie, ou la sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales.
  • Les rasters peuvent être convertis en entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche raster en entrée
Couche raster en entrée.
Feature Set
Champ
Champ qui indique la valeur de conversion.
Il peut s'agir d'un entier ou d'une valeur textuelle.
Un champ contenant des valeurs à virgule flottante peut uniquement servir si la sortie est destinée à être un jeu de données ponctuelles.
Il s’agit par défaut du champ Value, qui contient la valeur dans chaque cellule raster.
Field
Type en sortie
Spécifie le type en sortie.
Si le type de sortie est Line (Ligne) ou Polygon (Polygone), un paramètre supplémentaire apparaît et permet de simplifier les lignes ou les polygones.
  • Point—Le raster est converti en jeu de données ponctuelles. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ligne—Le raster est converti en jeu de classes d’entités linéaires.
  • Polygone—Le raster est converti en jeu de classes d’entités surfaciques.
String
Simplify Lines or Polygons (Simplifier des lignes ou des polygones)
(Facultatif)
Indique si les lignes ou polygones sont simplifiés (lissés). Le lissage s’effectue de manière que la ligne contienne un nombre minimal de segments tout en restant le plus proche possible des tronçons des cellules raster d’origine.
Ce paramètre est uniquement pris en charge si le paramètre Output Type (Type en sortie) est défini sur Line (Ligne) ou Polygon (Polygone).
  • Activé—Les entités linéaires ou surfaciques sont lissées pour produire un résultat plus généralisé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les entités linéaires ou surfaciques ne sont pas lissées et suivent les limites des cellules du jeu de données raster.
Boolean
Nom en sortie
Classe d’entité en sortie destinée à contenir les points, lignes ou polygones convertis.
String
Créer des entités multi-parties
(Facultatif)
Indique si les polygones en sortie sont composés d’entités en une seule partie ou multi-parties.
Ce paramètre est uniquement pris en charge si le paramètre Output Type (Type en sortie) est défini sur Polygon (Polygone).
  • Activé—Les entités multi-parties sont créées en fonction des polygones de même valeur.
  • Décoché—Les entités individuelles (en une seule partie) sont créées pour chaque polygone. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Maximum Vertices Per Polygon Feature (Nombre maximal de sommets par entité surfacique)
(Facultatif)
La limite de sommet utilisée pour sous-diviser un polygone en polygones plus petits. Ce paramètre produit une sortie similaire à celle qui est créée par l’outil Dice (Segmenter) dans la boîte à outils Data Management (Gestion des données).
Si laissée vide, les polygones de sortie ne seront pas séparés. Il s’agit de l’option par défaut.
Ce paramètre est uniquement pris en charge si Output Type (Type en sortie) est défini sur Polygon (Polygone).
Long
Sortie dérivée
Output Feature (Entité en sortie)
Les entités en sortie.
Feature Class
Environnements
Etendue, Système de coordonnées en sortie, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
