Présentation du jeu d’outils de visualisation du cube spatio-temporel
Le jeu d’outils Visualisation du cube spatio-temporel comporte des outils permettant de créer une couche de cube spatio-temporel et de visualiser les variables stockées dans le cube spatio-temporel en 2D et 3D. Les couches de cube spatio-temporel peuvent servir à visualiser le cube et sa structure, à comprendre le fonctionnement du processus d’agrégation du cube et à visualiser les modèles de zones d’intérêt spécifiques, au fil du temps.
Remarque :
Pour bénéficier d’une expérience de visualisation optimale, utilisez le cube dans l’outil Créer une couche de cube spatio-temporel pour créer une couche de cube spatio-temporel. La couche affiche les données du cube spatio-temporel et active un ruban de cube spatio-temporel pour une visualisation interactive des variables et des résultats de l’analyse dans une scène 3D.
Par exemple, l’outil Visualiser le cube spatio-temporel en 2D permet d’afficher les résultats des tendances des points chauds et froids de l’outil Analyse de points chauds émergents ou les emplacements avec données dans votre zone d’étude pour vous aider à mieux comprendre à quels endroits il manque des données. Les outils de ce jeu d’outils peuvent être utilisés conjointement aux outils de la boîte à outils Exploration des modèles spatio-temporels.
Remarque :
Reportez-vous à la rubrique Visualiser le cube spatio-temporel pour savoir comment visualiser le contenu d’un cube spatio-temporel.
Outil
Permet de créer une couche de cube spatio-temporel à partir d’un cube spatio-temporel netCDF créé à l’aide d’un outil du jeu d’outils Space Time Cube Creation (Création d’un cube spatio-temporel). Cette couche de cube spatio-temporel contient une copie de toutes les variables et tous les résultats d’analyse du cube spatio-temporel d’origine et est ajoutée à la carte ou la scène active.
Visualiser un cube spatio-temporel en 2D
Permet de visualiser les variables stockées dans un cube spatio-temporel netCDF et les résultats générés par les outils Exploration des modèles spatio-temporels. La sortie de cet outil est une représentation en deux dimensions affichée de manière unique en fonction de la variable et du thème spécifiés.
Visualiser le cube spatio-temporel en 3D
Permet de visualiser les variables stockées dans un cube spatio-temporel netCDF créé avec les outils Exploration des modèles spatio-temporels. La sortie de cet outil est une représentation en trois dimensions affichée de manière unique en fonction de la variable et du thème spécifiés.
Ressources supplémentaires
La page Ressources de statistiques spatiales contient une variété de ressources vous aidant à utiliser les outils Statistiques spatiales et Exploration des modèles spatio-temporels :
  • Didacticiels pratiques
  • Vidéos d’atelier et présentations
  • Formation et séminaires Web
  • Liens vers des livres, des articles et des papiers techniques
  • Exemples de scripts et études de cas
