Supprimer les artefacts de tuilage des segments raster (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Corrige les segments ou objets coupés par les limites de tuiles au cours du processus de segmentation effectué en tant que fonction raster. Cet outil est utile pour certains processus régionaux, comme la segmentation d’image, présentent des incohérences à proximité des limites de tuiles d’image.
Cette étape de traitement est incluse dans l’outil Décalage moyen de segment. Elle ne doit être utilisée que sur une image segmentée non créée à partir de cet outil.
Utilisation
  • Cet outil peut être utilisé avec l’outil de géotraitement Générer un raster à partir d’une fonction, qui permet d’utiliser la fonction raster de segmentation dans un environnement de traitement parallèle et d’écrire la sortie sur un disque.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster RVB ou gris segmenté en entrée
Sélectionnez le raster segmenté avec les artefacts de tuilage à supprimer.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String
Largeur de tuile utilisée pour la segmentation
(Facultatif)
Indiquez la largeur de tuile obtenue à partir de Décalage moyen de segment. Si vous ne renseignez pas ce champ, la valeur par défaut est de 512 pixels.
Long
Hauteur de tuile utilisée pour la segmentation
(Facultatif)
Spécifiez la hauteur de la tuile obtenue à partir de Décalage moyen de segment. Si vous ne renseignez pas ce champ, la valeur par défaut est de 512 pixels.
Long
Valeur de retour
Raster segmenté en sortie
Chemin d’accès et nom du raster segmenté à partir duquel vous supprimez les artefacts de tuilage.
Raster
Environnements
Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Statistiques raster, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
