Exporter l’attribut de l’entité en ASCII (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Exporte les coordonnées et les valeurs attributaires des classes d’entités dans un fichier texte ASCII dont les valeurs sont séparées par des espaces, des virgules, des tabulations ou des points virgules.
Illustration
Illustration de l’outil Exporter l’attribut de l’entité en ASCII Les coordonnées (X et Y) et les attributs d’entités spécifiés par l’utilisateur sont écrits dans un fichier texte ASCII.
Utilisation
  • Cet outil peut être utilisé pour exporter des données à des fins d’analyse avec des progiciels externes.
  • Les valeurs des coordonnées X et Y sont écrites dans le fichier texte avec huit chiffres significatifs de précision. Les valeurs attributaires en virgule flottante sont écrites dans le fichier texte avec six chiffres significatifs.
  • Lorsque des valeurs Null sont rencontrées pour une valeur de champ, elles sont écrites dans le fichier texte en sortie comme étant NULL.
    Attention :
    Lorsque vous utilisez des shapefiles, gardez à l’esprit qu’ils ne peuvent pas stocker de valeurs nulles. Il se peut que des outils ou autres procédures qui créent des fichiers de formes à partir d’entrées autres que des fichiers de formes stockent ou interprètent des valeurs Null comme étant égales à zéro. Dans certains cas, les valeurs Null sont stockées sous forme de valeurs négatives très élevées dans les fichiers de formes. Cela peut aboutir à des résultats inattendus. Reportez-vous à la rubrique Remarques concernant le géotraitement pour la sortie des shapefiles pour plus d’informations.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités en entrée
Classe d’entités à partir de laquelle les coordonnées d’entités et les valeurs attributaires sont exportées.
Feature Layer
Champ de valeur
Le ou les champs de la classe d'entités en entrée contenant les valeurs à exporter dans un fichier texte ASCII.
Field
Délimiteur
Spécifie de quelle façon les coordonnées d'entités et les valeurs attributaires seront séparées dans le fichier ASCII en sortie.
  • Espace—Les coordonnées d’entités et les valeurs attributaires seront séparées par un espace dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Virgule—Les coordonnées d'entités et les valeurs attributaires seront séparées par une virgule dans la sortie.
  • Point-virgule—Les coordonnées d'entités et les valeurs attributaires seront séparées par un point-virgule dans la sortie.
  • Tab—Les coordonnées d’entités et les valeurs attributaires seront séparées par une tabulation dans la sortie.
String
Fichier ASCII en sortie
Fichier texte ASCII qui contiendra les coordonnées d’entités et les valeurs attributaires.
File
Ajouter des noms de champs en sortie
Indique si les noms de champ seront inclus en première ligne du fichier texte en sortie.
  • Activé—Les noms de champ seront écrits dans le fichier texte en sortie.
  • Décoché—Les noms de champ ne seront pas écrits dans le fichier texte en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
