Vue d’ensemble du jeu d’outils Utilitaires
Le jeu d’outils Utilitaires contient des outils qui permettent d’effectuer une multitude de tâches de conversion des données. Ces outils sont utilisables avec d’autres outils de la boîte à outils Statistiques spatiales.
Outil
Calculer la bande de distance à partir du nombre de voisins
Retourne la distance minimale, maximale et moyenne par rapport au énième voisin le plus proche spécifié (N est un paramètre en entrée) d'un ensemble d'entités. Les résultats sont écrits sous forme de messages d'exécution de l'outil.
Calculer un taux
Calcule des taux bruts ou lissés. La méthode de calcul des taux Global Empirical Bayes (Estimation bayésienne empirique globale) lisse les taux pour les rapprocher d’un taux de référence global. Les méthodes de calcul des taux Local Empirical Bayes (Estimation bayésienne empirique locale), Locally Weighted Average (Moyenne pondérée locale) et Locally Weighted Median (Médiane pondérée locale) utilisent les voisins locaux pour effectuer un lissage spatial des taux.
Collecter des événements
Convertit les données d’événement, telles que les délits ou les incidents sanitaires, en données ponctuelles pondérées.
Convertir des diagrammes contextuels de statistiques spatiales pour l’affichage Web
Prépare des diagrammes contextuels interactifs pour affichage sur le Web, en les enregistrant sous forme d’images jointes à une classe d’entités.
Convertir la matrice de pondérations spatiales en table
Convertit un fichier de matrice de pondérations spatiales binaires (.swm) en table.
Décrire le fichier de modèle de statistiques spatiales
Décrit le contenu et les diagnostics d’un fichier de modèle de statistiques spatiales.
Réduction des dimensions
Réduit le nombre de dimensions d’un ensemble de variables continues en agrégeant le plus grand volume possible de variance en un nombre inférieur de composantes avec l’analyse en composantes principales (ACP) ou l’analyse linéaire discriminante (ALD).
Exporter les attributs des entités en ASCII
Exporte les coordonnées et les valeurs attributaires des classes d’entités dans un fichier texte ASCII dont les valeurs sont séparées par des espaces, des virgules, des tabulations ou des points virgules.
Définir les propriétés du fichier de modèle de statistiques spatiales
Ajoute des descriptions et des unités aux variables stockées dans un fichier de modèle de statistiques spatiales.
Lissage de séries chronologiques
Lisse une variable numérique d’un ou plusieurs séries temporelles à l’aide de moyennes de déplacement centré, avant ou arrière, ainsi que d’une méthode adaptative basée sur une régression linéaire locale. Après le lissage de fluctuations à court terme, les tendances ou les cycles plus longs deviennent souvent apparents.
Héritage :
L’outil Calcul d’aires n’est plus inclus dans le jeu d’outils Utilitaires car il existe des méthodes plus efficaces pour déterminer la superficie des entités. Utilisez l’outil Calculer un champ ou Calculer des attributs géométriques au lieu de l’outil Calcul d’aires dans vos processus. Si vous utilisez des classes d’entités dans une géodatabase, le champ attributaire shape_area est géré automatiquement dans les unités de la référence spatiale de la classe d’entités.
