Calculer des taux (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Calcule des taux bruts ou lissés. La méthode de calcul des taux Global Empirical Bayes (Estimation bayésienne empirique globale) lisse les taux pour les rapprocher d’un taux de référence global. Les méthodes de calcul des taux Local Empirical Bayes (Estimation bayésienne empirique locale), Locally Weighted Average (Moyenne pondérée locale) et Locally Weighted Median (Médiane pondérée locale) utilisent les voisins locaux pour effectuer un lissage spatial des taux.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Calculate Rates (Calculer des taux)
Utilisation
  • Si la valeur du paramètre Input Table or Features (Table ou entités en entrée) correspond à une table, les options du paramètre Rate Method (Méthode de calcul des taux) sont limitées à Crude Rate (Taux brut) et Global Empirical Bayes (Estimation bayésienne empirique globale). Les options Local Empirical Bayes (Estimation bayésienne empirique locale), Locally Weighted Average (Moyenne pondérée locale) et Locally Weighted Median (Médiane pondérée locale) sont valides uniquement pour les données spatiales.
  • L’outil fournit plusieurs options de paramètre Neighborhood Type (Type de voisinage). Toutefois, pour personnaliser davantage les voisinages, utilisez l’Explorateur de voisinage pour configurer les voisinages et exporter un fichier .swm. Utilisez le fichier .swm comme valeur du paramètre Spatial Weights Matrix (Matrice de pondérations spatiales).
  • Si les valeurs des taux sont petites, elles peuvent être difficiles à interpréter. Utilisez le paramètre Rate Multiplier (Multiplicateur de taux) pour mettre les taux à l’échelle ou communiquer les taux par unité de population spécifique. Par exemple, si la valeur du paramètre Rate Multiplier (Multiplicateur de taux) est de 10 000, les taux sont communiqués comme nombre par 10 000 individus.
  • Si une méthode de calcul des taux avec lissage spatial est utilisée, chaque entité focale est incluse dans son propre voisinage. Par exemple, si la valeur du paramètre Neighborhood Type (Type de voisinage) est K Nearest Neighbors (K voisins les plus proches) et que la valeur du paramètre Number of Neighbors (Nombre de voisins) est de 7, chaque entité possède un voisinage de huit entités. L’intégralité du voisinage est utilisée pour calculer le taux d’une entité focale.
  • Si le paramètre Rate Method (Méthode de calcul des taux) est défini sur Local Empirical Bayes (Estimation bayésienne empirique locale), Locally Weighted Average (Moyenne pondérée locale) ou Locally Weighted Median (Médiane pondérée locale), la sortie inclut un champ Number of Non-Null Neighbors. Ce champ contient le nombre de voisins, y compris l’entité focale, dont les valeurs des paramètres Population Field (Champ de population) et Count Field (Champ de nombre) n’étaient pas négatives ou nulles.
  • Les entités dont la valeur de Population Field (Champ de population) est nulle reçoivent un taux brut de valeur nulle.
  • Si le paramètre Rate Method (Méthode de calcul des taux) est défini sur Locally Weighted Average (Moyenne pondérée locale) ou Locally Weighted Median (Médiane pondérée locale), la sortie inclut un champ Fill Missing Value. Ce champ indique si un taux a été entré pour une entité avec une valeur Count Field (Champ de nombre) ou Population Field (Champ de population) négative ou nulle.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Table ou entités contenant les champs de nombre et de population permettant de calculer les taux.
Table View
Champs de taux
Champs de nombre et de population à utiliser pour calculer les taux.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Count Field—The count fields.
  • Population Field—The population field.
Value Table
Append Fields to Input (Ajouter les champs à l’entrée)
(Facultatif)
Indique si les champs sont ajoutés au jeu de données en entrée ou enregistrés dans une classe d’entités ou une table en sortie.
  • Activé—Les champs sont ajoutés aux entités en entrée. Cela modifie les données en entrée.
  • Décoché—Table ou classe d’entités en sortie contenant les champs à créer. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Output Table or Features (Table ou entités en sortie)
(Facultatif)
Table ou classe d’entités en sortie contenant les taux et des champs supplémentaires permettant de les évaluer.
Feature Class; Table
(Facultatif)
Indique la méthode à utiliser pour calculer les taux.
  • Taux brut—Les taux sont calculés en divisant les valeurs des champs de nombre par les valeurs des champs de population. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Estimation bayésienne empirique globale—Les taux correspondent à la moyenne pondérée du taux brut et du taux moyen global. La pondération dépend de la taille de population de l’entité.
  • Estimation bayésienne empirique locale—Les taux correspondent à la moyenne pondérée du taux brut de l’entité focale et du taux moyen pondéré de son voisinage.
  • Moyenne pondérée locale—Les taux correspondent au taux moyen pondéré dans l’espace de chaque entité et son voisinage.
  • Médiane pondérée locale—Les taux correspondent au taux médian pondéré dans l’espace de chaque entité et son voisinage.
String
Distribution des probabilités
Indique la distribution des probabilités du champ de nombre.
  • Poisson—Le champ de nombre est supposé suivre une distribution de Poisson. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Binomiale—Le champ de nombre est supposé suivre une distribution binomiale.
String
Type de voisinage
(Facultatif)
Indique la méthode employée pour identifier les voisins de chaque entité.
  • Canal de distance—Une distance seuil est appliquée pour identifier les voisins. Chaque entité située dans la distance seuil d’une entité focale est considérée comme un voisin. Si l’entrée contient des entités linéaires ou ponctuelles, il s’agit de la valeur par défaut. Bande de distance
  • Tronçons de contiguïté uniquement—Les entités surfaciques qui partagent un segment ou sont superposées à une entité deviennent les voisins de cette entité. Tronçons de contiguïté uniquement
  • Angles des tronçons de contiguïté—Les entités qui se superposent ou partagent un segment ou un sommet avec une entité sont des voisins de cette entité. Si l’entrée contient des entités surfaciques, il s’agit de la valeur par défaut. Angles des tronçons de contiguïté
  • K voisins les plus proches—Le même nombre de voisins, k, est affecté à chaque entité. Les k entités les plus proches d’une entité deviennent ses voisins. K voisins les plus proches
  • Triangulation de Delaunay—Un maillage de triangles non superposés est créé à partir des centroïdes des entités. Chaque entité est un nœud de triangle, et les nœuds qui partagent des segments sont considérés comme voisins. Triangulation de Delaunay
  • Extraire les pondérations spatiales d’un fichier—Les relations spatiales entre les entités sont définies dans un fichier de matrice de pondérations spatiales (.swm).
String
Canal de distance
(Facultatif)
La distance de chaque entité est utilisée pour rechercher les voisins. Toutes les entités comprises dans cette distance sont incluses comme voisins.
Linear Unit
Nombre de voisins
(Facultatif)
Nombre de voisins à inclure dans le voisinage d’une entité.
Long
(Facultatif)
Chemin d’accès et nom du fichier de matrice de pondérations spatiales qui définit les relations spatiales entre les entités.
File
Schéma de pondération local
(Facultatif)
Indique le schéma de pondération appliqué aux voisins lors du calcul des statistiques locales.
  • Non pondéré—Les voisins ne sont pas pondérés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Bicarré—Les voisins sont pondérés via une structure de noyau bicarré.
  • Gaussien—Les voisins sont pondérés via une structure de noyau Gaussien.
String
Bande passante du noyau
(Facultatif)
Largeur de bande des schémas de pondération locaux Bicarré ou Gaussien. Si aucune valeur n’est spécifiée, une valeur est estimée lors du traitement et incluse comme message de géotraitement.
Linear Unit
Valeur constante multipliée par les taux. Ce paramètre peut être utilisé pour mettre les taux à l’échelle ou communiquer les taux par unité de population spécifique. Par exemple, si la valeur de ce paramètre est définie sur 10 000, les taux sont communiqués comme nombre par 10 000 individus.
Long
Sortie dérivée
Table en entrée mise à jour
Table en entrée mise à jour.
Table View
Groupe de couches en sortie
Si une classe d’entités est spécifiée pour le paramètre Input Table or Features (Table ou entités en entrée), un groupe de couches est généré avec une couche pour chaque taux spécifié dans le paramètre Rate Fields (Champs de taux).
Group Layer
Environnements
Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
