Décrire le fichier de modèle de statistiques spatiales (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Décrit le contenu et les diagnostics d’un fichier de modèle de statistiques spatiales.
En savoir plus sur les fichiers de modèle de statistiques spatiales
Utilisation
Cet outil génère principalement des messages de géotraitement en sortie qui décrivent les caractéristiques et le contenu du fichier de modèle en entrée. Pour accéder aux messages, survolez la barre de progression et cliquez sur le bouton de menu contextuel ou développez la section des messages dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). Vous pouvez également accéder aux messages d’une précédente exécution de l’outil via l’historique de géotraitement.
Les messages comprennent les informations et tables suivantes :
L’outil et la méthode utilisés pour créer le fichier de modèle de statistiques spatiales.
La table Model Parameters (Paramètres du modèle) décrit la variable à prévoir et les variables explicatives utilisées pour créer le modèle. Cette table contient également les unités de chaque variable, ce qui vous permet de vérifier qu’elles correspondent aux variables de prévision lorsque le modèle est utilisé pour faire des prévisions. Vous pouvez définir la description et les unités de la variable à l’aide de l’outil Définir les propriétés du fichier de modèle de statistiques spatiales.
Les messages et diagnostics du modèle de l’outil utilisé pour créer le fichier de modèle. Consultez la documentation de l’outil pour obtenir des explications sur les messages et diagnostics.
Remarque :
Si aucune donnée de validation n’a été retenue au cours du processus d’entraînement du modèle, certains diagnostics ne figurent pas dans les messages. Utilisez de tels modèles avec prudence pour vos prévisions.
Dans le cas d’un processus de classification et régression basées sur une forêt, les erreurs hors section (OOB) ne figurent pas dans les messages car elles ne sont pas enregistrées dans le fichier de modèle. Dans le cas d’une prévision de présence uniquement, le nombre total de points de présence et d’arrière-plan utilisés pour entraîner le modèle ainsi que les résultats de la validation croisée n’apparaissent pas en raison du caractère sensible ou confidentiel possible de ces informations.
Attention :
Certains diagnostics de modèle (comme la matrice de confusion) et le contenu du fichier de modèle pourraient être utilisés pour obtenir par rétro-ingénierie les données en entrée utilisées pour créer le fichier. Soyez prudent lorsque vous partagez des fichiers de modèle dont les données d’entraînement sont confidentielles ou sensibles.
Vous pouvez créer le fichier de modèle à l’aide du paramètre Output Trained Model File (Fichier du modèle entraîné en sortie) de l’outil Régression linéaire généralisée, Classification et régression basées sur une forêt et à boosting de gradient ou Prévision de présence seule.
Pour les modèles créés par l’outil Régression linéaire généralisée, les messages indiquent le type de modèle utilisé (continu, binaire ou total). Pour l’outil Classification et régression basées sur une forêt et à boosting de gradient, les messages indiquent si un modèle basé sur une forêt ou à boosting de gradient pour la régression ou la classification a été utilisé. Pour l’outil Prévision de présence seule, les messages indiquent si des points d’arrière-plan ont été utilisés.
Les applications possibles de cet outil sont les suivantes :
Se faire une idée des variables stockées dans le fichier de modèle en examinant leur description et leurs unités. Puis utiliser l’outil Prévoir à l’aide d’un fichier de modèle de statistiques spatiales pour les prévisions.
Consulter les diagnostics de modèle pour évaluer la qualité du modèle.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Fichier de modèle en entrée. |
Fichier de modèle de statistiques spatiales à décrire. |
File |
Sortie dérivée
Variables d’entraînement explicatives |
Liste des variables d’entraînement explicatives utilisées pour entraîner le fichier de modèle. |
String |
Entités de distance d’entraînement explicatives |
Liste des entités de distance d’entraînement explicatives utilisées pour entraîner le fichier de modèle. |
String |
Rasters d’entraînement explicatifs |
Liste des rasters d’entraînement explicatifs utilisés pour entraîner le fichier de modèle. |
String |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
Rubriques connexes
- Vue d’ensemble du jeu d’outils Utilitaires
- Rechercher un outil de géotraitement
- Présentation des fichiers de modèle de statistiques spatiales
- Prévoir à l’aide d’un fichier de modèle de statistiques spatiales
- Définir les propriétés du fichier de modèle de statistiques spatiales
- Régression linéaire généralisée
- Prévision de présence seule (MaxEnt)
- Classification et régression basées sur une forêt et à boosting de gradient
