Prévision de présence seule (MaxEnt) (Outils de statistiques spatiales)
Résumé
Utilise l’approche d’entropie maximale (MaxEnt) pour modéliser la présence d’un phénomène d’après les emplacements de présence connue et les variables explicatives. Cet outil fournit en sortie des entités et des rasters incluant la probabilité de présence. Il peut être appliqué aux problèmes dans lesquels seule la présence est connue et l’absence n’est pas connue.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Prévision de présence uniquement (MaxEnt)
Illustration
Illustration de l’outil de Prévision de présence uniquement (MaxEnt)
Utilisation
  • L’outil fonctionne avec trois entrées principales pour créer un modèle de prévision de présence : localisations de présence connue, une zone d’étude où la présence est possible et des variables explicatives.
    • La valeur du paramètre Input Point Features (Entités ponctuelles en entrée) permet de désigner les localisations de présence connue d’un phénomène d’intérêt.
    • La zone d’étude est caractérisée par des points d’arrière-plan. Les points d’arrière-plan sont des localisations distribuées dans la zone d’étude où la présence du phénomène d’intérêt peut être possible, mais est inconnue. Ils peuvent être créés automatiquement par l’outil ou être inclus manuellement avec les entités ponctuelles en entrée en activant le paramètre Contains Background Points (Contient des points d’arrière-plan).
    • L’outil accepte les variables explicatives sous la forme de rasters, de champs et d’entités de distance.
  • Cet outil peut être exécuté dans deux modes spécifiés par le paramètre Contains Background Points (Contient des points d’arrière-plan) :
    • Désactivé : l’outil s’exécute avec des points de présence uniquement et accepte seulement les variables explicatives issues de sources raster.
    • Activé : l’outil s’exécute avec des points de présence et d’arrière-plan et autorise les sources de variables explicatives à inclure des rasters, des champs et des entités de distance.
  • Une licence d’extension ArcGIS Spatial Analyst est requise pour utiliser des rasters comme entrées ou sorties de l’outil.
  • Le paramètre Output Trained Model File (Fichier du modèle entraîné en sortie) peut être utilisé pour enregistrer les résultats du modèle entraîné sous forme de fichier réutilisable. L’outil Predict Using Spatial Statistics Model File (Prévoir à l’aide d’un fichier de modèle de statistiques spatiales) peut être utilisé pour prévoir de nouvelles entités à l’aide d’un fichier de modèle.
  • L’outil requiert au moins deux points de présence dans les entités ponctuelles en entrée pour créer un modèle. Si les entités en entrée contiennent des points d’arrière-plan, l’outil requiert également au moins deux points d’arrière-plan pour créer un modèle.
  • Le paramètre Explanatory Training Distance Features (Entités de distance d’entraînement explicatives) est inactif si le paramètre Contains Background Points (Contient des points d’arrière-plan) n’est pas sélectionné. Pour inclure les distances aux entités en tant que variables explicatives pour les données de présence uniquement, vous pouvez calculer les rasters de distance à l’aide de l’outil Distance Accumulation (Accumulation de distance) et les inclure dans le paramètre Explanatory Training Rasters (Rasters d’entraînement explicatifs).
  • La résolution spatiale des valeurs du paramètre Explanatory Training Rasters (Rasters d’entraînement explicatifs) est importante à plusieurs titres :
    • Les tailles de cellule ont un impact significatif sur le temps de traitement. Plus la résolution des rasters est élevée, plus la durée de traitement s’allonge.
    • Les centroïdes des cellules des rasters sont utilisés par l’outil pour générer des points d’arrière-plan lorsque des données de présence uniquement sont utilisées (paramètre Contains Background Points (Contient des points d’arrière-plan) non sélectionné). La proportion de points d’arrière-plan par rapport aux points de présence a une incidence sur le modèle. Il est recommandé de prendre en compte la taille de cellule des rasters et d’examiner les points d’arrière-plan obtenus à l’aide du paramètre Output Trained Features (Entités formées en sortie) pour vérifier que les hypothèses concernant la zone d’étude sont adaptées à votre problématique.
      Remarque :
      Vous pouvez l’outil Resample (Rééchantillonner) pour réduire la résolution spatiale des rasters d’entraînement explicatifs.
  • La zone d’étude définie, à partir du paramètre Study Area (Zone d’étude) ou des emplacements des entités ponctuelles en entrée incluant des points d’arrière-plan, a une incidence sur le résultat du modèle. L’étendue utilisée indique quelles cellules raster sont utilisées en tant que points d’arrière-plan. Cela permet de déterminer les conditions environnementales à comparer avec les conditions de présence et de calculer un taux d’occurrence relative, qui affecte les résultats des prévisions.
  • Utilisez le paramètre Relative Weight of Presence to Background (Pondération relative de présence par rapport à l’arrière-plan) pour préciser la signification des points d’arrière-plan. Utilisez une valeur de 100 si les points d’arrière-plan représentent des emplacements avec une présence inconnue. Utilisez une valeur de 1 si les points d’arrière-plan représentent des emplacements avec une absence observée.
    • Cette valeur affecte le fonctionnement du modèle et les prévisions générées par l’outil. Si la valeur est proche de 100, le modèle pénalise chaque point de présence classé par erreur 100 fois plus que chaque point d’arrière-plan classé par erreur (en supposant que la classification correcte de l’arrière-plan est absence) et l’approche MaxEnt classique est appliquée. Si la valeur est égale à 1, le modèle pénalise autant chaque point de présence et d’arrière-plan, et est comparable à une régression logistique.
    • Utilisez une valeur de 1 avec prudence lorsque des données de présence uniquement sont utilisées (paramètre Contains Background Points (Contient des points d’arrière-plan) non sélectionné), car l’outil génère des points d’arrière-plan traités en tant qu’absence avec une pondération égale à celle des points de présence fournis.
  • Le biais d’échantillonnage, propre à la plupart des données de présence, a une incidence sur les résultats de l’analyse. Vous pouvez utiliser le paramètre Spatial Thinning (Affinage spatial) pour réduire cette incidence. Toutefois, même si l’affinage spatial est une solution utile pour atténuer les effets du biais d’échantillonnage, il est recommandé d’utiliser des données issues d’enquêtes structurées pour les réduire davantage.
  • Les diagnostics de classification sont disponibles à partir des messages de géotraitement et du diagramme Classification Result Percentages (Pourcentage du résultat de classification) fourni avec la couche résultant de la valeur du paramètre Output Trained Features (Entités formées en sortie). Vous pouvez utiliser ce diagramme, qui compare les classifications observées et prévues, pour évaluer la capacité du modèle à prévoir les performances sur les points de présence connue. Par exemple, vous pouvez évaluer la capacité du modèle à prévoir la présence en examinant la portion de points de présence classés par erreur dans les entités ponctuelles d’entraînement en entrée. Dans les cas d’utilisation pour lesquels il est important de prévoir la présence sur les points d’arrière-plan, vous pouvez aussi utiliser ce diagramme pour afficher et sélectionner les points d’arrière-plan dont la présence est prévue.
  • Vous pouvez utiliser l’outil de deux manières. Vous pouvez vous concentrer sur l’entraînement et l’évaluation de modèles candidats, ou bien vous intéresser à la prévision de probabilités de présence sur un nouveau jeu de données.
    • Training and evaluating candidate models—Exécutez l’outil sans spécifier de sorties pour évaluer les diagnostics du modèle inclus dans les messages de géotraitement. Lorsque les résultats de diagnostic vous semblent adéquats, spécifiez une valeur pour le paramètre Output Trained Features (Entités formées en sortie) et utilisez les diagrammes des diagnostics de classification pour approfondir votre évaluation des performances de prévision sur les données d’apprentissage. Les diagrammes inclus dans les valeurs des paramètres Output Sensitivity Table (Table de sensibilité en sortie) et Output Response Curve Table (Table de courbe de réponse en sortie) sont des mesures de diagnostics pour les données d’entraînement et sont également utiles pour vous aider à ajuster un modèle et à trouver celui qui vous convient.
    • Prediction—Prévision : spécifiez les paramètres de la catégorie Prediction Outputs (Sorties de prévision) afin d’appliquer le modèle à de nouveaux emplacements ne figurant pas dans les données d’apprentissage. Les valeurs du paramètre Input Prediction Features (Entités de prévision en entrée) et du paramètre résultant Output Prediction Features (Entités de prévision en sortie) représentent les nouveaux emplacements ponctuels où une prévision est nécessaire. Outre les entités ponctuelles, vous pouvez créer une surface de prévision en spécifiant une valeur pour le paramètre Output Prediction Raster (Raster de prévision en sortie). Les entités et rasters de prévision doivent être utilisés avec des variables explicatives appariées, de la même façon qu’elles ont été utilisées dans les données d’entraînement (raster, champs ou entités de distance).
  • En cas d’affinage spatial, les données d’apprentissage risquent de ne pas inclure toutes les entités ponctuelles en entrée. Pour tester les performances du modèle sur tous les points lorsqu’un affinage spatial est utilisé, indiquez la même classe d’entités pour les paramètres Input Point Features (Entités ponctuelles en entrée) et Input Prediction Features (Entités de prévision en entrée).
  • Les systèmes de coordonnées des sorties sont spécifiés dans l’outil en respectant le système de coordonnées d’un jeu de classes d’entités utilisé dans le chemin en sortie. Sinon, l’outil utilise le système de coordonnées spécifié dans l’environnement Système de coordonnées en sortie. Si vous ne précisez pas un jeu de classes d’entités ou un paramètre d’environnement, les approches suivantes sont appliquées à chaque sortie :
    • Pour les valeurs des paramètres Output Training Features (Entités d’entraînement en sortie) et Output Training Raster (Raster d’entraînement en sortie), l’outil utilise le système de coordonnées de la valeur du paramètre Input Point Features (Entités points en entrée).
    • Pour la valeur du paramètre Output Prediction Features (Entités de prévision en sortie), l’outil utilise le système de coordonnées de la valeur du paramètre Input Prediction Features (Entités de prévision en entrée).
    • Pour la valeur du paramètre Output Prediction Raster (Raster de prévision en sortie), l’outil utilise le système de coordonnées défini par la valeur du paramètre Output Prediction Features (Entités de prévision en sortie). Si les entités de prévision en sortie ne sont pas spécifiées, l’outil utilise le système de coordonnées du premier raster indiqué dans le paramètre Match Explanatory Rasters (Apparier les rasters explicatifs).
  • Des restrictions s’appliquent aux options du paramètre Explanatory Variable Expansions (Basis Functions) (Expansions de variables explicatives [fonctions de base]). Les options Smoothed step (Hinge) (Étape lissée [Charnière]) et Discrete step (Threshold) (Étape discrète [Seuil]) s’excluent mutuellement : la sélection de l’une empêche la sélection de l’autre. Si une variable explicative est spécifiée comme Categorical (Catégorielle), seule l’option Original (Linear) (Original [Linéaire]) est utilisée.
  • Lorsque le paramètre Resampling Scheme (Structure de rééchantillonnage) est défini sur Random (Aléatoire), l’outil regroupe les données et valide les performances du modèle dans un sous-ensemble de données groupées. Chaque groupe d’entraînement doit respecter les mêmes exigences de données que le modèle dans son ensemble : au moins deux points de présence et deux points d’arrière-plan sont requis. Si ces exigences ne sont pas satisfaites après 10 tentatives, l’outil arrête ses tentatives de validation croisée et vous avertit que la validation croisée n’est pas possible.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités ponctuelles représentant les emplacements où la présence d’un phénomène d’intérêt est connue.
Feature Layer
(Facultatif)
Indique si les entités ponctuelles en entrée contiennent des points d’arrière-plan.
Si les points en entrée ne contiennent pas de points d’arrière-plan, l’outil génère des points d’arrière-plan à partir des cellules des rasters d’entraînement explicatifs. Les points d’arrière-plan sont utilisés par l’outil pour modéliser les caractéristiques du paysage dans des emplacements inconnus et les comparer aux caractéristiques du paysage dans des emplacements de présence connus. En conséquence, les points d’arrière-plan peuvent être considérés comme zone d’étude. En général, ce sont des emplacements où la présence d’un phénomène d’intérêt est inconnue. Cependant, si des informations relatives aux points d’arrière-plan sont connues, il est possible de les préciser avec le paramètre Relative Weight of Presence to Background (Pondération relative de présence par rapport à l’arrière-plan).
  • Activé—Les entités ponctuelles en entrée incluent des points d’arrière-plan.
  • Décoché—Les entités ponctuelles en entrée n’incluent pas de points d’arrière-plan. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Champ Indicateur de présence
(Facultatif)
Champ des entités ponctuelles en entrée contenant des valeurs binaires qui indiquent si chaque point est une présence (1) ou un arrière-plan (0). Le champ doit être numérique.
Field
Variables d’entraînement explicatives
(Facultatif)
Liste des champs qui représentent les variables explicatives utilisées pour prévoir la probabilité de présence. Vous pouvez indiquer si chaque variable est catégorielle (Categorical) ou numérique (Numeric). Cochez la case Categorical (Catégoriel) pour chaque variable qui représente une classe ou une catégorie (comme l’occupation du sol).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Variable—Fields representing the explanatory variables that will help predict the probability of presence.
  • Categorical—Specifies whether the variable is categorial or numeric.
    • Categorical—The explanatory variable is a categorical variable.
    • Numeric—The explanatory variable is a continuous variable.
Value Table
(Facultatif)
Liste des couches d’entités ou des classes d’entités qui permettent de créer automatiquement des variables explicatives représentant la distance entre les entités ponctuelles en entrée et les plus proches entités de distance fournies. Si les entités de distance d’entraînement explicatives en entrée sont des polygones ou des lignes, les attributs de distance sont calculés comme étant la distance entre le plus proche segment et le point.
Feature Layer
(Facultatif)
Liste des rasters qui permettent de créer automatiquement des variables d’entraînement explicatives dans le modèle, dont les valeurs sont extraites de rasters. Pour chacune des entités ponctuelles en entrée (points de présence et d’arrière-plan), la valeur de la cellule raster est extraite à l’emplacement exact.
Pour les rasters continus, la valeur de raster est extraite par la méthode de rééchantillonnage bilinéaire de raster. Pour les rasters catégoriels, la valeur de raster est extraite par la méthode d’affectation du voisin le plus proche.
Vous pouvez indiquer si chaque valeur de raster est catégorielle (Categorical) ou numérique (Numeric). Cochez la case Categorical (Catégoriel) pour chaque raster qui représente une classe ou une catégorie (comme l’occupation du sol).
  • Variable—The rasters that will be used to automatically create explanatory training variables in the model whose values are extracted from rasters.
  • Categorical—Specifies whether each raster value is categorical or numeric.
    • Categorical—The explanatory raster is a categorical variable.
    • Numeric—The explanatory raster is a continuous variable.
Value Table
Expansions de variables explicatives (Fonctions de base)
(Facultatif)
Indique la fonction de base permettant de transformer les variables explicatives fournies pour les utiliser dans le modèle. Si plusieurs fonctions de base sont sélectionnées, l’outil génère plusieurs variables transformées et essaie de les utiliser dans le modèle.
  • Original (Linéaire)—Une transformation linéaire est appliquée aux variables en entrée. Il s’agit du paramètre par défaut.
  • Interaction deux par deux (Produit)—Une multiplication par paire est appliquée aux variables explicatives continues, ce qui génère des variables d’interaction. Cette option est disponible uniquement lorsque plusieurs variables explicatives sont fournies.
  • Étape lissée (Charnière)—Les valeurs des variables explicatives continues sont converties en deux segments : un segment statique (composé de zéros ou de uns) et un segment de fonction linéaire (croissant ou décroissant).
  • Étape discrète (Seuil)—Les valeurs des variables explicatives continues sont converties en une variable binaire composée de zéros et de uns.
  • Carré (Quadratique)—Le carré de chaque valeur explicative continue est renvoyé.
String
Nombre de nœuds
(Facultatif)
Nombre de nœuds utilisés par les expansions de variables explicatives charnière et seuil. Cette valeur contrôle le nombre de seuils créés, lesquels sont utilisés pour créer plusieurs expansions de variables explicatives à partir de chaque seuil. La valeur doit être comprise entre 2 et 50. La valeur par défaut est 10.
Long
Zone d’étude
(Facultatif)
Indique le type de zone d’étude utilisé pour définir où une présence est possible lorsque les entités ponctuelles en entrée ne contiennent pas de points d’arrière-plan.
  • Enveloppe convexe—Le plus petit polygone convexe renfermant tous les points de présence des entités ponctuelles en entrée est utilisé. Il s’agit du paramètre par défaut.
  • Étendue raster—L’étendue de l’intersection des rasters d’entraînement explicatifs est utilisée.
  • Zone d’étude surfacique—Une zone d’étude personnalisée définie par une classe d’entités surfaciques est utilisée.
String
Polygone de zone d’étude
(Facultatif)
Classe d’entités contenant les polygones qui définissent une zone d’étude personnalisée. Les entités ponctuelles en entrée doivent se trouver dans la zone d’étude personnalisée couverte par les entités surfaciques. Une zone d’étude peut être composée de plusieurs polygones.
Feature Layer
Appliquer l’affinage spatial
(Facultatif)
Précise si l’affinage spatial est appliqué aux points de présence et d’arrière-plan avant l’entraînement du modèle.
L’affinage spatial permet de réduire le biais d’échantillonnage en supprimant des points et en vérifiant que les points restants sont à une distance minimale du plus proche voisin, définie par le paramètre Minimum Nearest Neighbor Distance (Distance minimale par rapport au plus proche voisin). L’affinage spatial est également appliqué aux points d’arrière-plan lorsqu’ils sont fournis dans les entités ponctuelles en entrée ou générées par l’outil.
  • Activé—L’affinage spatial est appliqué.
  • Décoché—L’affinage spatial n’est pas appliqué. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Distance minimale entre deux points de présence ou deux points d’arrière-plan lorsque l’affinage spatial est appliqué.
Linear Unit
Nombre d’itération pour l’affinage
(Facultatif)
Nombre d’exécutions utilisées pour trouver la solution d’affinage spatial optimale, en cherchant à conserver autant de points de présence et d’arrière-plan que possible et en veillant à ce qu’il n’y ait pas deux points de présence ou deux points d’arrière-plan à une distance inférieure à la valeur spécifiée pour le paramètre Minimum Nearest Neighbor Distance (Distance minimale par rapport au plus proche voisin). Le nombre minimal possible est de 1 itération et le nombre maximal possible est de 50 itérations. La valeur par défaut est 10.
Ce paramètre s’applique uniquement pour l’affinage spatial appliqué aux points de présence et d’arrière-plan dans les entités ponctuelles en entrée. L’affinage spatial qui est appliqué aux points d’arrière-plan générés à partir des cellules raster subissent un affinage spatial en rééchantillonnant les cellules raster sur la valeur de paramètre Minimum Nearest Distance (Distance la plus proche minimale) spécifiée, sans avoir à réaliser d’itération pour trouver une solution optimale.
Long
(Facultatif)
Valeur entre 1 et 100 qui indique la pondération relative d’information des points de présence par rapport aux points d’arrière-plan. La valeur par défaut est 100.
Une valeur supérieure indique que les points de présence sont la source principale d’information. Nul ne sait si les points d’arrière-plan représentent une présence ou une absence. Les points d’arrière-plan bénéficient d’une pondération plus faible dans le modèle. Une valeur inférieure indique que les points d’arrière-plan apportent également des informations importantes utilisables avec les points de présence. Il y a une plus grande certitude quant au fait que les points d’arrière-plan représentent une absence et que leurs informations sont utilisables dans le modèle en tant qu’emplacements d’absence.
Long
Transformation de la probabilité de présence (Fonction Liaison)
(Facultatif)
Indique la fonction qui convertit les sorties non liées du modèle en un nombre compris entre 0 et 1. Cette valeur peut être interprétée comme la probabilité de présence à l’emplacement. Chaque option permet de convertir la même valeur continue en une probabilité différente.
  • C-log-log—La fonction de liaison C-log-log sera utilisée pour convertir les prévisions en probabilités. Cette option est recommandée lorsque la présence et l’emplacement d’un phénomène ne sont pas ambigus (par exemple, lors de la modélisation de la présence d’une espèce de plante immobile). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Logistique—La fonction de liaison logistique sera utilisée pour convertir les prévisions en probabilités. Cette option est recommandée lorsque la présence et l’emplacement d’un phénomène sont ambigus (par exemple, lors de la modélisation de la présence d’une espèce d’animal migrateur).
String
Limite de la probabilité de présence
(Facultatif)
Valeur limite comprise entre 0,01 et 0,99 qui détermine quelles probabilités correspondent à une présence dans la classification générée. La valeur limite permet d’évaluer les performances du modèle à l’aide des données d’apprentissage et des points de présence connue. Les diagnostics de classification sont fournis dans les messages de géotraitement et les entités formées en sortie.
Double
(Facultatif)
Classe d’entités en sortie qui contient toutes les entités et variables explicatives utilisées lors de l’entraînement du modèle.
Feature Class
Raster formé en sortie
(Facultatif)
Raster en sortie avec des valeurs de cellule indiquant la probabilité de présence à l’aide de la fonction Liaison sélectionnée. La taille de cellule par défaut correspond au maximum des tailles de cellule des rasters d’entraînement explicatifs. Un raster formé en sortie peut uniquement être créé si les entités ponctuelles en entrée ne contiennent pas de points d’arrière-plan.
Raster Dataset
(Facultatif)
Table en sortie qui contient les diagnostics relatifs au modèle d’entraînement. Ces diagnostics indiquent l’effet de chaque variable explicative sur la probabilité de présence, compte tenu des effets moyens de toutes les autres variables explicatives du modèle.
La table comprend jusqu’à deux diagrammes dérivés de graphiques de dépendance partielle : un jeu de diagrammes linéaires pour les variables continues et un jeu de diagrammes à barres pour les variables catégorielles.
Table
(Facultatif)
Table en sortie qui contient les diagnostics relatifs à la précision du modèle d’entraînement lorsque la limite de probabilité de présence change de 0 à 1.
Table
Entités de prédiction en entrée
(Facultatif)
Classe d’entités qui représente les emplacements où des prévisions sont réalisées. Cette classe d’entités doit contenir les champs des variables explicatives fournies qui ont été utilisés pour les entités ponctuelles en entrée.
Lorsque vous utilisez l’affinage spatial, vous pouvez utiliser les entités ponctuelles en entrée d’origine en tant qu’entités de prévision en entrée pour recevoir une prévision sur le jeu de données entier.
Feature Layer
(Facultatif)
Classe d’entités en sortie qui contient les résultats du modèle de prévision appliqué aux entités de prévision en entrée.
Feature Class
(Facultatif)
Raster en sortie contenant les résultats de la prévision pour chaque cellule des rasters explicatifs appariés. La taille de cellule par défaut correspond au maximum des tailles de cellule des rasters d’entraînement explicatifs.
Raster Dataset
Apparier les variables explicatives
(Facultatif)
Appariement des champs des variables explicatives pour les entités ponctuelles en entrée et les entités de prévision en entrée.
  • Prediction—A list of variables that correspond to the training variables that will be made to make predictions.
  • Training—The list of variables from the explanatory training variables used to train the model.
Value Table
Apparier les entités de distance
(Facultatif)
Appariement des entités de distance aux fins d’entraînement et de prévision.
  • Prediction—A list of features that correspond to the training distance features that will be made to make predictions.
  • Training—The list of the distance features used to train the model.
Value Table
(Facultatif)
Appariement des rasters aux fins d’entraînement et de prévision.
  • Prediction—A list of rasters that correspond to the training rasters that will be made to make predictions.
  • Training—The list rasters used to train the model.
Value Table
Autoriser les prévisions en dehors des plages de données
(Facultatif)
Indique si la prévision autorise l’extrapolation lorsque les valeurs des variables explicatives se trouvent hors de la plage de valeurs utilisée pour l’entraînement.
  • Activé—La prévision autorise l’extrapolation hors de la plage de valeurs utilisée pour l’entraînement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La prévision n’autorise pas l’extrapolation hors de la plage de valeurs utilisée pour l’entraînement.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie la méthode utilisée pour réaliser la validation croisée du modèle de prévision. Lors de la validation croisée, une partie des données est exclue de l’entraînement du modèle pour être utilisée afin de tester les performances du modèle à l’issue de l’entraînement.
  • Aucun—La validation croisée n’est pas réalisée. Il s’agit du paramètre par défaut.
  • Aléatoire—Les points sont aléatoirement divisés en groupes et chaque groupe sera exclu une fois lors de la validation croisée. Le nombre de groupes est indiqué par le paramètre Number of Groups (Nombre de groupes).
String
Nombre de groupes
(Facultatif)
Nombre de groupes utilisés lors de la validation croisée pour la structure de rééchantillonnage aléatoire. Le groupe auquel chaque point est affecté est indiqué dans un champ des entités formées en sortie. La valeur par défaut est 3. Un minimum de 2 groupes et un maximum de 10 groupes sont autorisés.
Long
Fichier du modèle entraîné en sortie.
(Facultatif)
Un fichier de modèle en sortie dans lequel sera enregistré le modèle entraîné qui pourra être utilisé ultérieurement pour effectuer des prévisions.
File
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Taille de cellule, Générateur de nombres aléatoires, Etendue, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Masque, Raster de capture
Cas particuliers
Parallel processing is only used when making predictions.
The Mersenne Twister random number generator is always used.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
