000010: Échec du géocodage des adresses.
Le traitement de géocodage de la table d’adresses a échoué. Cela peut être pour l’une des raisons suivantes :
  • Le localisateur d’adresses n’est pas valide.
  • Un localisateur sur une localisation de réseau n’est plus accessible en raison d’un problème de connectivité du réseau ou d’inaccessibilité du lecteur.
  • La sortie géocodée est un shapefile et atteint la taille de fichier limite de 2 Go avant le géocodage de tous les enregistrements de la table.
  • La table en entrée contient un champ GUID ou GlobalID et la sortie géocodée est un shapefile.
  • Le suivi de l’éditeur est activé pour la table de géodatabase.
  • Un localisateur composite avec des champs en entrée manquants pour les champs participants a été utilisé pour géocoder une table à l’aide de plusieurs champs. Le localisateur composite a besoin de tous les champs en entrée des localisateurs participants pour le géocodage d’une table à l’aide de plusieurs champs en entrée.
  • ArcGIS World Geocoding Service a été utilisé pour géocoder la table, mais ArcGIS Pro n’était pas connecté au portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise actif.
  • La valeur spécifiée pour le paramètre Category (Catégorie) n’existe pas dans les données utilisées pour créer le localisateur de rôle POI (point d’intérêt).
  • La valeur du paramètre Input Address Locator (Localisateur d’adresses en entrée) est un service de géocodage qui ne prend pas en charge le géocodage d’une table par lots.
Solution
Assurez-vous que les conditions suivantes sont réunies :
  • Le localisateur d’adresses, la connexion réseau ou la connexion à la base de données est valide.
  • La sortie géocodée est enregistrée dans une géodatabase.
  • Le suivi de l’éditeur est désactivé pour la table de géodatabase.
  • Géocodez la table avec le localisateur composite dont des champs de localisateurs participants sont manquants de l’une des manières suivantes :
  • Chaque champ en entrée de localisateur participant est apparié à un champ en entrée de localisateur composite dans la section Input Fields (Champs en entrée) du paramètre Field Map (Appariement des champs) dans l’outil Create Composite Address Locator (Créer un localisateur d’adresses composite).
  • ArcGIS Pro est connecté au portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise actif avant d’utiliser la fenêtre Geocode Table (Géocoder une table).
  • Dans l’outil Géocoder des adresses, spécifiez une valeur pour le paramètre Category (Catégorie) qui existe dans les données de point d’intérêt utilisées pour créer le localisateur.
    Ouvrez la boîte de dialogue Locator Properties (Propriétés du localisateur) et développez la section Match Options (Options de correspondance) sur la page Geocoding options (Options de géocodage) afin de voir les catégories disponibles dans la section Categories to support (Catégories à prendre en charge).
  • Publier à nouveau le localisateur et vérifiez que la fonctionnalité Geocode (Géocoder) ou Geocode Address (Géocoder l’adresse) est activée dans la section Capabilities (Fonctionnalités) de l’onglet Configuration dans la fenêtre Share Locator (Partager un localisateur) ou dans la fenêtre Publish Geocode Service (Publier le service de géocodage).
