002067 : Un sous-réseau disjoint a été détecté <valeur>.
Un sous-réseau disjoint a été découvert lors de l’exécution de l’outil. Le nom du sous-réseau concerné (ou leurs noms, s’il y en a plusieurs) est répertorié à la suite du texte d'erreur.
Pour en savoir plus sur les sous-réseaux disjoints
Solution
Examinez les propriétés du réseau pour vérifier que le tier spécifique où réside le sous-réseau prend en charge les sous-réseaux disjoints.
Si des sous-réseaux disjoints sont attendus, demandez à l'administrateur du réseau technique d'activer la prise en charge des sous-réseaux disjoints dans la définition de sous-réseau du tier.
Si les sous-réseaux disjoints ne sont pas pris en charge, effectuez des mises à jour au sein du réseau pour faire en sorte que les contrôleurs de sous-réseaux soient traversables ou modifiez le nom de sous-réseau de l’un des contrôleurs de sous-réseaux dans la fenêtre Modify Subnetwork Controllers (Modifier les contrôleurs de sous-réseaux).
Conseil :
Affichez la table Subnetworks (Sous-réseaux) et effectuez un tri selon la colonne Subnetwork name (Nom de sous-réseau). Inspectez les entités définies comme contrôleurs de sous-réseau en utilisant le nom de sous-réseau mentionné dans l’erreur et vérifiez qu’elles sont traversables.
