003455: La tolérance XY est inférieure à deux fois la résolution XY. Le paramètre recommandé pour la tolérance XY est de 10 fois la résolution XY.
Des valeurs de tolérance différentes XY peuvent produire des résultats différents pour les opérations relationnelles et topologiques. Par exemple, deux géométries peut être classées comme étant disjointes (aucun point en commun) avec une faible tolérance XY, mais une valeur de tolérance XY plus élevée peut avoir pour effet qu’elles soient classées comme se touchant. En règle générale, la tolérance XY doit être d’un ordre de magnitude supérieur à la résolution XY (il est recommandé qu’il soit 10 fois supérieur). Ainsi, les données ne sont pas accidentellement corrompues pendant leur traitement. La tolérance XY n’a pas pour objectif de généraliser les formes géométriques. Elle est plutôt utilisée pour intégrer les points, les lignes et les limites au cours des opérations relationnelles et topologiques.
Solution
Vérifiez que la référence spatiale employée pour le traitement utilise les propriétés par défaut pour son système de coordonnées. Si les propriétés xyResolution et xyTolerance de la référence spatiale d’une entrée ont changé par rapport à leurs valeurs par défaut, les calculs géométriques internes faisant appel aux propriétés modifiées de la référence spatiale peuvent provoquer une sortie non valide ou un échec.
Après avoir vérifié que la référence spatiale est valide, ou après l’avoir réparée si nécessaire, Utilisez l’outil Vérifier les géométries pour déterminer si l’entrée comporte des géométries incorrectes. Si nécessaire, utilisez l’outil Réparer les géométries pour résoudre les problèmes de géométrie, puis réexécutez l’outil.
