Ajouter la configuration du tracé (Outils du réseau de traces)
Résumé
Crée une configuration de trace nommée dans le réseau de traces.
Les configurations de traces nommées permettent de configurer et de stocker les propriétés de traces complexes à des fins de réutilisation et de partage. Les configurations de tracé nommées créées dans un réseau de distribution peuvent être utilisées dans ArcGIS Pro avec l’outil Traçage ou dans l’onglet Named Configurations (Configurations nommées) de la fenêtre Trace (Traçage). Si vous utilisez un déploiement d’entreprise, ces configurations peuvent également être partagées via une carte Web et utilisées par les applications Web et de terrain.
En savoir plus sur l’ajout d’une configuration de tracé
Utilisation
  • Le réseau de traces en entrée doit correspondre à la version 2 ou une version ultérieure.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le réseau de traces en entrée doit provenir d’un service de réseau de traces.
  • Le compte connecté au portail est défini comme créateur de la configuration de trace nommée.
    • L’authentification du système d’exploitation permet d’enregistrer le créateur d’une configuration de tracé lors de l’utilisation d’un déploiement mono-utilisateur du réseau de traces.
    Licence :
    Pour pouvoir utiliser cet outil dans un déploiement d’entreprise, les membres de l’organisation doivent disposer d’une licence pour l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de traces en entrée
Réseau de traces qui contient la nouvelle configuration de tracé nommée.
Trace Network; Trace Network Layer
Nom de la configuration de trace
Nom de la configuration de trace nommée.
String
Type de traçage
Spécifie le type de trace à configurer.
  • Connecté—Une trace connectée qui commence à un ou plusieurs points de départ et s’étend le long des entités connectées est utilisée.
  • En amont—Une trace en amont qui découvre les entités en amont depuis un emplacement dans le réseau est utilisé. Ce type de trace utilise le sens de circulation.
  • En aval—Une trace en aval qui découvre les entités en aval depuis un emplacement dans le réseau est utilisé. Ce type de trace utilise le sens de circulation.
  • Plus court chemin—Une trace qui recherche le chemin le plus court entre deux points de début sur le réseau, quel que soit le sens de flux, est utilisé. Le coût de traversée du chemin est déterminé en fonction de l’attribut de réseau défini pour le paramètre shortest_path_network_attribute_name.
String
(Facultatif)
Description de la configuration de trace nommée.
String
Balises
(Facultatif)
Ensemble de balises utilisées pour identifier la configuration de trace nommée. Les balises peuvent être utilisées pour les recherches et l’indexation.
String
Path Direction (Direction du chemin)
(Facultatif)
Indique la direction du chemin de la trace. Le coût de traversée du chemin est déterminé en fonction de la valeur du paramètre Shortest Path Network Attribut Name (Nom d’attribut de réseau du chemin le plus court). Ce paramètre est respecté uniquement lors de l’exécution d’un traçage de type Shortest path (Chemin le plus court).
  • No direction (Pas de direction)—Le chemin entre les deux points de début, quel que soit le sens de circulation, est utilisé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Upstream path (Chemin en amont)—Le chemin en amont entre les deux points de début est utilisé.
  • Downstream path (Chemin en aval)—Le chemin en aval entre les deux points de début est utilisé.
String
(Facultatif)
Nom de l’attribut de réseau utilisé pour calculer le chemin. Lors de l’exécution d’un type de traçage du chemin le plus court, ce chemin est calculé à l’aide d’un attribut de réseau numérique comme la longueur de forme. Les chemins basés sur le coût et la distance peuvent être atteints. Ce paramètre est requis lors de l’exécution d’un traçage de chemin de type Court.
String
Inclure les entités d’interruption
(Facultatif)
Spécifie si les entités d’interruption de traversabilité (capacité à être traversé) sont incluses dans les résultats de traçage.
  • Activé—Les entités d’interruption de capacité à être traversé sont incluses dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les entités d’interruption de capacité à être traversé ne sont pas incluses dans les résultats de traçage.
Boolean
Valider la cohérence
(Facultatif)
Indique si une erreur est retournée lorsqu’une zone à valider figure dans les entités traversées. C’est la seule façon de garantir qu’un traçage passe via des entités avec un statut cohérent dans le réseau. Pour supprimer les zones à valider, validez la topologie de réseau.
  • Activé—Le traçage renvoie une erreur si une zone à valider figure dans les entités traversées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le parcours retourne des résultats qu’une zone à valider figure ou non dans les entités traversées.
Boolean
Ignore Barriers At Starting Points (Ignorer les interruptions aux points de début)
(Facultatif)
Spécifie si les interruptions dans la configuration de trace sont ignorées pour les points de début.
  • Activé—Les interruptions au points de départ sont ignorées dans le traçage.
  • Décoché—Les interruptions au points de départ ne sont pas ignorées dans le traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Autoriser la circulation indéterminée
(Facultatif)
Indique si les entités dont le flux est indéterminé ou non initialisé sont tracées. Ce paramètre est respecté uniquement lors de l’exécution d’un traçage en amont ou en aval.
  • Activé—Les entités dont le sens de flux est non initialisé ou indéterminé sont tracées.
  • Décoché—Les entités dont le sens de flux est non initialisé ou indéterminé ne sont pas tracées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Interruptions conditionnelles
(Facultatif)
Définit une interruption conditionnelle de capacité à être traversé sur les entités en fonction d’une comparaison avec un attribut de réseau. Une interruption conditionnelle utilise un attribut de réseau, un opérateur et un type, ainsi qu’une valeur attributaire. Par exemple, arrêtez un traçage lorsque l’attribut Code d’une entité est égal à la valeur spécifique de ArtificialPath. Lorsqu’une entité remplit ces conditions, le traçage s’arrête. Lorsque plusieurs attributs sont utilisés, vous pouvez utiliser le composant Combine Using (Combiner en utilisant) pour définir une condition Et ou une condition Ou.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—Filter by network attribute name.
  • Operator—Filter by an operator.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
  • Type—Filter by a specific type.
    • Specific value—Filter by a specific value.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Value—Filter by a specific value.
  • Combine Using—Combine multiple condition barriers.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Use if either condition barrier is met.
Value Table
Interruptions de fonctions
(Facultatif)
Définit l’interruption de traversabilité sur les entités en fonction d’une fonction. Les interruptions fonctionnelles peuvent être utilisées, par exemple, pour limiter la distance que la trace peut parcourir depuis le point de début, ou définir une valeur maximale à laquelle arrêter une trace. Par exemple, la longueur de chaque ligne parcourue est ajoutée à la distance totale parcourue jusqu’ici. Lorsque la distance totale parcourue atteint la valeur spécifiée, le traçage s’arrête.
  • Function—Filter by a function.
    • Min—The minimum of the input values.
    • Max—The maximum of the input values.
    • Average—The average of the input values.
    • Count—The number of features.
    • Add—The sum of the values.
    • Subtract—The difference between the values.
  • Attribute—Filter by a network attribute.
  • Use Local Values—Boolean value to use local variables instead of a global variable.
Value Table
Appliquer la traversabilité à
(Facultatif)
Spécifie si la traversabilité est appliquée à des jonctions, des tronçons ou les deux. Par exemple, dans un réseau de sentiers de randonnée, si une interruption conditionnelle est définie pour arrêter une trace lorsqu’un attribut surfacetype est défini comme étant du gravier et que la portée de la capacité à être traversé est définie sur les jonctions uniquement, la trace ne s’arrêtera pas, même si elle rencontre une entité tronçon avec cette valeur dans le champ surfacetype, car l’attribut surfacetype s’applique uniquement aux tronçons. En d’autres termes, ce paramètre indique à la trace d’ignorer ou non les jonctions, les tronçons, ou d’inclure à la fois les jonctions et les tronçons.
  • Jonctions et tronçons—La capacité à être traversé s’applique aux jonctions et aux tronçons. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Jonctions uniquement—La capacité à être traversé s’applique uniquement aux jonctions.
  • Tronçons uniquement—La capacité à être traversé s’applique uniquement aux tronçons.
String
Fonctions
(Facultatif)
Fonction de calcul appliquée aux résultats du traçage.
  • Filter Name—Filter by attribute name.
  • Filter Operator—Filter by an operator.
  • Filter Type—Filter by attribute type.
  • Filter Value—Filter by a specific value.
  • Function Name—The name for the alias to describe the function result.
Value Table
Conditions de sortie
(Facultatif)
Types des entités renvoyées selon un attribut de réseau. Par exemple, sur un tracé configuré pour filtrer toutes les entités sauf les entités Dérivation, toute entité tracée à laquelle l’attribut Tap n’est pas attribué n’est pas incluse dans les résultats. Toute entité tracée qui n’est pas renvoyée dans l’ensemble de sélections résultant. Si plusieurs attributs sont utilisés, vous pouvez utiliser le paramètre Combine Using (Combiner en utilisant) pour définir une condition Et ou une condition Ou.
  • Combine Using—Combine multiple conditions.
    • And—Combine the conditions.
    • Or—Use if either condition is met.
Value Table
Type de résultat
(Facultatif)
Spécifie le type de résultat renvoyé par la trace.
  • Sélection—Les résultats de la trace sont renvoyés comme un ensemble de sélections des entités de réseau appropriées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Géométrie agrégée—Les résultats de la trace sont agrégés par type de géométrie et stockés dans les classes d’entités affichées sur les couches de la carte active.
String
Sortie dérivée
Réseau de traces mis à jour
Réseau de traces actualisé.
Trace Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
