Ajouter une configuration de traçage nommée
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Les configurations de traçage nommées sont créées à l’aide de l’outil Add Trace Configuration (Ajouter une configuration de traçage). Elles vous permettent de créer des traçages complexes qui peuvent être réutilisés dans ArcGIS Pro et partagés au sein d’une organisation par le biais de cartes Web, ou utilisés par des applications Web ou de terrain.
Conditions requises
Vous devez respecter les conditions requises suivantes :
Le réseau de traces en entrée doit correspondre à la version 2 ou une version ultérieure.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le réseau de traces en entrée doit provenir d’un service de réseau de traces.
Le compte de portail connecté est défini comme étant le créateur de la configuration du tracé.
Remarque :
L’authentification du système d’exploitation permet d’enregistrer le créateur d’une configuration de tracé en cas d’utilisation d’un déploiement mono-utilisateur du réseau de traces.
- Le créateur d’une configuration de traçage nommée contrôle l’accès à la vue et peut modifier la configuration dans une géodatabase d’entreprise.
Créer une configuration de tracé nommée
Pour créer une configuration de tracé nommée dans le réseau de traces, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Add Trace Configuration (Ajouter la configuration du tracé).
Cet outil fait partie du jeu d’outils Trace Configuration (Configuration du tracé) de la boîte à outils Trace Network (Réseau de traces).
Pour le paramètre Input Trace Network (Réseau de traces en entrée), spécifiez un réseau de traces.
Dans Trace Configuration Name (Nom de la configuration de traçage), spécifiez un nom pour la configuration de traçage nommée.
Dans le paramètre Description, fournissez une description de la configuration du tracé nommée, si vous le souhaitez.
Pour Tags (Balises), fournissez éventuellement les balises utilisateur qui permettront d’identifier la configuration de tracé nommée.
Appliquez des paramètres de configuration supplémentaires, le cas échéant.
Reportez-vous à l’outil Traçage pour consulter la liste complète des paramètres d’outils.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Une nouvelle configuration de tracé nommée est ajoutée à Input Trace Network (Réseau de traces en entrée).
Les configurations de tracé nommées créées dans un réseau de traces peuvent être utilisées dans ArcGIS Pro avec l’outil de géotraitement Trace (Traçage) ou à l’aide de l’onglet Named Configurations (Configurations nommées) de la fenêtre Trace (Traçage). Si vous utilisez un déploiement d’entreprise, ces configurations peuvent également être partagées via une carte Web et utilisées par les applications Web et de terrain.
