Exporter les configurations de tracé (Outils du réseau de traces)
Résumé
Exporte les configurations de tracé depuis un réseau de traces au format JSON (fichier .json).
Cet outil peut être utilisé avec l’outil Importer les configurations de tracé.
En savoir plus sur l’exportation de configurations de tracé
Utilisation
  • Le réseau de traces en entrée doit correspondre à la version 2 ou une version ultérieure.
  • Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
    • La valeur du paramètre Input Trace Network (Réseau de traces en entrée) doit provenir d’un service de réseau de traces.
    Remarque :
    La valeur du paramètre Input Trace Network (Réseau de traces en entrée) peut provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de traces de base de données, lorsque la connexion est effectuée en tant que propriétaire du réseau de traces du portail ou avec un compte de portail ayant le rôle d’administrateur.
  • Le propriétaire du réseau de traces du portail peut afficher et exporter toute configuration de tracé nommée du réseau de traces. Les autres utilisateurs peuvent uniquement afficher et exporter les configurations de traces nommées qu’ils créent.
  • Les informations figurant dans le fichier .json sont stockées dans le format suivant :
    <!--```other [ { "creator": "", "name": "", "description": "", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[]", "tags": "" } ]
    Exemple de fichier JSON exporté depuis un réseau de traces à l’aide de l’outil Exporter des configurations de traces :
    &lt;!--```json
      	&quot;creator&quot;: &quot;TN_Admin&quot;,
      	&quot;name&quot;: &quot;Connected trace HUC12&quot;,
      	&quot;description&quot;: &quot;Connected trace for HUC12&quot;,
      	&quot;traceType&quot;: 1,
      	&quot;configuration&quot;:
            {&quot;{&quot;includeBarriers&quot;:true,&quot;validateConsistency&quot;:true,&quot;ignoreBarriersAtStartingPoints&quot;:true,&quot;allowIndeterminateFlow&quot;:true,
             &quot;traversabilityScope&quot;:&quot;junctionsAndEdges\&quot;,&quot;combineUsingOr&quot;:false,&quot;isSpecificValue&quot;:true}],&quot;functionBarriers&quot;:[],
             &quot;functions&quot;:[],&quot;outputFilters&quot;:[],&quot;outputConditions&quot;:[],}&quot;,},
      	&quot;resultTypes&quot;: &quot;[{&quot;type&quot;:&quot;elements&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]},{&quot;type&quot;:&quot;aggregatedGeometry&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]}]&quot;,
      &quot;tags&quot;: &quot;connected,nhd,huc12&quot;
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Le réseau de traces contenant la ou les configurations de traces nommées à exporter.
Trace Network; Trace Network Layer
Configuration de tracé
La ou les configurations de traces nommées à exporter.
String
Fichier en sortie (.json)
Fichier .json en sortie.
File
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
