Importer les configurations de tracé (Outils du réseau de traces)
Résumé
Importe des configurations de tracé nommées depuis un fichier au format JSON (fichier .json) dans un réseau de traces.
Cet outil peut être utilisé avec l’outil Exporter les configurations de tracé.
Utilisation
Le réseau de traces en entrée doit correspondre à la version 2 ou une version ultérieure.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
- La valeur du paramètre Input Trace Network (Réseau de traces en entrée) doit provenir d’un service de réseau de traces.
Remarque :
- La valeur du paramètre Input Trace Network (Réseau de traces en entrée) peut provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de traces de base de données, lorsque la connexion est effectuée en tant que propriétaire du réseau de traces du portail ou avec un compte de portail ayant le rôle d’administrateur.
Les configurations de tracé doivent figurer dans un seul fichier
.json.Les informations figurant dans le fichier
.jsonsont stockées dans le format suivant :<!--```other [ { "creator": "
", "name": " ", "description": " ", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[ ]", "tags": " " } ] Exemple de fichier JSON pour importer des configurations de tracé nommées dans un réseau de traces à l’aide de l’outil **Importer les configurations de tracé** : <!--```json [ { "creator": "TN_Admin", "name": "Traçage connecté HUC12", "description": "Traçage connecté pour HUC12", "traceType": 1, "configuration": {"{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":true,"allowIndeterminateFlow":true, "traversabilityScope":"junctionsAndEdges","combineUsingOr":false,"isSpecificValue":true}],"functionBarriers":[], "functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],}",}, "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "connected,nhd,huc12" } ] ```-->
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Réseau de traces en entrée |
Le réseau de traces cible vers lequel les configurations de traces nommées seront importées. |
Trace Network; Trace Network Layer |
Fichier en entrée (.json) |
Le fichier |
File |
Sortie dérivée
Réseau de traces mis à jour |
Réseau de traces actualisé. |
Trace Network |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
