ツールボックスへの接続
ファイル システムまたはジオデータベースにカスタム ツールボックスを格納し、プロジェクト内のフォルダー接続とデータベースからカスタム ツールボックスにアクセスできます。 ツールボックスを カタログ ウィンドウの ツールボックス コンテナー
に追加することもできます。 これによって、ファイルがコピーされることも移動されることもなく、参照せずにリソースを使用できるようにするコネクション (基本的に、参照またはショートカット) が作成されます。 ツールボックス接続は、プロジェクト パッケージに組み込まれています。
注意:
ツールボックスのコンテンツが現在の ArcGIS AllSource セッションの外部で変更された場合は、ツールボックス接続の「更新」が必要となる場合があります。 コネクションが無効になった場合は、「修復」も行う必要があります。
注意:
カタログ ウィンドウに接続し、表示できるのはカスタム ツールボックスだけです。 システム ツールボックスは、ジオプロセシング ウィンドウの ツールボックス タブでのみ表示および使用できます。
フォルダー内のツールボックスにアクセス
カタログでフォルダーを参照して、フォルダー内のツールボックスにアクセスできます。 これは、ツールボックス内のツールが同じフォルダーの場所に格納されているデータを使用する場合に便利です。
ツールボックスが格納されている「フォルダーに接続」します。
カタログ ウィンドウまたはカタログ ビュー ウィンドウで、ツールボックスが格納されているフォルダーを参照し、使用するツールが格納されているツールボックスを参照します。
既存のツールボックスをプロジェクトに追加
既存のツールボックスを カタログ ウィンドウの ツールボックス コンテナー
に追加できます。 これにより、フォルダーまたはデータベースを参照せずに、ツールボックスにアクセスできます。
カタログ ウィンドウの プロジェクト タブで、ツールボックス
を右クリックして、ツールボックスの追加
をクリックします。ローカル コンピューター、ネットワーク コンピューター、またはファイル ジオデータベースを参照して該当するツールボックスを 1 つ以上選択します。
OK をクリックします。
に、ツールボックスが表示されます。または、次のいずれかの方法を使用して、既存のツールボックスをプロジェクトに追加します。
カタログ ウィンドウ
ツールボックスを参照して右クリックし、プロジェクトに追加
をクリックします。ツールボックスを参照して選択し、ツールボックス コンテナー
にドラッグします。
ファイル エクスプローラーでの操作
ツールボックスを参照して選択し、カタログ ウィンドウにドラッグします。 そのツールボックスが ツールボックス コンテナー
に表示されます。
ツールボックスの作成
プロジェクトで使用するツールボックスの作成に使用可能な次の 3 つのツールボックス形式があります。
ArcGIS ツールボックス - このツールボックス形式は、ディスク上に
.atbxファイルとして格納されます。 このツールボックス形式は、ツール、スクリプト、モデルを格納します。 この新しい形式は JSON ベースであり、オープン仕様になっているため、以下で説明するレガシー ツールボックス形式 (.tbx) と比べて、優れたリリース間の互換性と持続性があり、パフォーマンスとスケーラビリティーが向上し、バイナリー ストレージによってファイルが破損する可能性がほとんどなくなっています。 カタログ ウィンドウを使用して、ツールセットを作成したり、新しいモデル ツールとスクリプト ツールを追加したり、プロパティを変更したり、ツールをレガシー ツールボックスから新しいツールボックス形式にコピーしたりすることができます。レガシー ツールボックス - このツールボックス形式は、ディスク上またはデータベース内に
.tbxファイルとして格納されます。Python ツールボックス - このツールボックス形式は、ディスク上に
.pytファイルとして格納されます。 Python ツールボックスとそのツールのすべてのプロパティが、Python コードを使用して定義されます。
現在のカタログの場所にツールボックスを作成
カタログ内のフォルダーを参照すると、その場所にツールボックスを作成できます。
カタログ ウィンドウで、フォルダー接続を開き、フォルダーを参照して選択します。
フォルダーを右クリックし、新規
にポインターを合わせて、ツールボックス (.atbx)
、レガシー ツールボックス (.tbx)
、Python ツールボックス
をクリックします。新しい ArcGIS ツールボックス、レガシー ツールボックス、Python ツールボックスがデフォルト名で作成されます。
必要に応じて、ツールボックスの新しい名前を入力し、Enter キーを押します。
そのツールボックスに新しい名前が反映されます。 ツールボックスがカタログ内のそのフォルダーの場所に表示されますが、「プロジェクトに追加」するまで、ツールボックス コンテナー
には表示されません。
別の場所にツールボックスを作成
場所を参照して、ツールボックスを作成できます。
を右クリックし、新しいツールボックス (.atbx)
、新しいレガシー ツールボックス (.tbx)
、新しい Python ツールボックス
をクリックします。ローカル コンピューターまたはネットワーク コンピューター上のフォルダーを参照します。
名前 ボックスに、ツールボックスの名前を入力します。
保存 をクリックします。
ツールボックスが作成され、プロジェクトに追加されます。 ツールボックスがカタログ内のそのフォルダーの場所と、ツールボックス コンテナー
に表示されます。
ツールボックスをプロジェクトのお気に入りに追加
複数のプロジェクトで同じツールボックスを使用する場合は、そのツールボックスをお気に入りにすることができます。 お気に入りは、カタログ ウィンドウの お気に入り タブからプロジェクトに追加できます。 ユーザー プロファイルがローミングをサポートしている場合、お気に入りのツールボックスは使用しているすべてのコンピューターで利用できます。
自動的にお気に入りになるツールボックスを作成できます。 これらのツールボックスは、デフォルトではローミング プロファイル内のお気に入りフォルダーに格納されます。
ヒント:
ツールボックスをお気に入りにするには、カタログ ウィンドウまたはファイル エクスプローラー内のその場所から、カタログ ウィンドウの お気に入り タブにツールボックスをドラッグします。
ツールボックスを別のプロジェクトにコピー
コピー
および 貼り付け
コマンドを使用するか、ツールボックスをドラッグして、開いているプロジェクト間でツールボックスをコピーできます。
接続の削除
アイテムを操作する必要がなくなった場合、またはコンテンツが利用できなくなった場合は、カタログ ウィンドウかカタログ ビューでアイテム接続を削除できます。 アイテム接続を削除すると、そのアイテムとコンテンツにプロジェクトから直接アクセスできなくなります。 ただし、コンピューターやネットワーク、またはクラウドの場所からは削除されません。
ホーム フォルダー、デフォルト ツールボックス、デフォルト ジオデータベースなど、プロジェクトで必要なアイテムへのアイテム接続は削除できません。
接続を削除するには、次の手順を実行します。
カタログ ウィンドウでアイテム接続を参照します。
または、カタログ ビューがアクティブになっている状態で、コンテンツ ウィンドウかカタログ ビューのアイテム接続を参照します。
アイテム接続をクリックして選択します。
アイテムを右クリックして プロジェクトから削除
をクリックします。カタログ ビューがアクティブな場合は、リボンを使ってアイテム接続を削除することもできます。 リボンの カタログ タブをクリックします。 整理 グループで 削除
をクリックします。
