ArcGIS Data Pipelines Server のシステム要件
ArcGIS Data Pipelines Server のシステムおよびハードウェア要件を以下に示します。
ArcGIS Data Pipelines Server のインストールの詳細については、インストール ガイドを使用した ArcGIS Data Pipelines Server のインストールをご参照ください。
ArcGIS Data Pipelines の機能の詳細については、ArcGIS Data Pipelines の概要をご参照ください。
ハードウェア要件
ArcGIS Data Pipelines Server の最小 RAM 要件は、コンピューターあたり 16 GB です。
運用環境のその他のハードウェア要件は、ソフトウェアのユーザーおよびビジネス要件が異なる場合があるため、記載されていません。 これらの要件は、パフォーマンスとスケーラビリティーの要求を満たすハードウェア要件を決定する際に検討する必要があります。
ポートの利用可否
ArcGIS Data Pipelines Server は HTTPS ポート 14443 で ArcGIS Enterprise と通信します。 ソフトウェアをインストールする前に、HTTPS ポート 14443 が ArcGIS Data Pipelines Server コンピューターで利用でき、ファイアウォール上で開かれていることを確認します。
さらに、ArcGIS Data Pipelines Server は、OS により選択されるランダムな一時的ポートで内部通信します。 これらのポートは内部のみであるため、ファイアウォールの設定は必要ありません。 これらは、ArcGIS Data Pipelines エディターへの接続とデータ パイプラインの実行に必要です。
フェデレート先である ArcGIS Enterprise と通信するために、ArcGIS Data Pipelines Server は ArcGIS Server および Portal for ArcGIS にそれぞれ HTTPS ポート 6443 および 7443 でアクセスする必要があります。
注意:
このコンポーネントは、ArcGIS Enterprise デプロイメントの一部にすぎません。 ArcGIS Enterprise 内の他のコンポーネントとの通信に必要なポートに関する図と情報へのリンクについては、必要なポート をご参照ください。
注意:
このコンポーネントは、ArcGIS Enterprise デプロイメントの一部にすぎません。 ArcGIS Enterprise 内の他のコンポーネントとの通信に必要なポートに関する図と情報へのリンクについては、必要なポートをご参照ください。
一時的に使用される領域の要件
デフォルトでは、システムの /tmp ディレクトリーにリソースが展開されます。 このディレクトリーの読み取り権限、書き込み権限、および実行権限を有効にしておく必要があります。 /tmp ディレクトリーに必要な空き容量がない場合、セットアップ プログラムはリソースをユーザーの HOME ディレクトリーに展開しようとします。 ユーザーの HOME ディレクトリーにも必要な領域がない場合は、この問題を示すエラー メッセージが表示されます。 必要に応じて、IATEMPDIR 環境変数で一時的な代替領域を指定できます。
Linux オペレーティング システム要件
いくつかのインターネット ホスト名に関する仕様では、アンダースコア文字を規格外と定めています。 アンダースコアを含むホスト名により、他のサーバーやプラットフォームを操作するときに問題が生じる可能性があります。 このため、ホスト名にアンダースコアが含まれるサーバーでは ArcGIS Data Pipelines Server はインストールされません。
ArcGIS Data Pipelines Server コンピューターのオペレーティング システムが ArcGIS Enterprise デプロイメント内の他のコンピューターのものと異なる場合があります。
以下の 64 ビット オペレーティング システムは、最低限必要なオペレーティング システム要件を満たしています。
ArcGIS Data Pipelines Server は、x86_64 アーキテクチャー (64 ビット) に準拠した CPU を搭載し、サポートされている Linux のリリースを使用した Linux x86_64 上のみでサポートされています。
root ユーザーとして、このソフトウェアをインストールできません。 インストールしようとしてもインストールは開始されず、root ユーザーではインストールできないことを示すエラー メッセージが、ソフトウェア診断ツールによって表示されます。
サポートされているオペレーティング システム 最新の更新内容またはテスト済みサービス パック
Red Hat Enterprise Linux Server 8 Update 10
Red Hat Enterprise Linux Server 9 Update 7
AlmaLinux 8 Update 10
AlmaLinux 9 Update 7
SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 7
Ubuntu Server 24.04 LTS 24.04.4
Ubuntu Server 22.04 LTS 22.04.5
Oracle Linux 8 Update 10
Oracle Linux 9 Update 7
Rocky Linux 8 Update 10
Rocky Linux 9 Update 7
特に指定がない限り、これらのオペレーティング システムのバージョンに関して過去と今後のアップデートまたはサービス パックはサポートされています。 また、オペレーティング システムのバージョンとアップデートはオペレーティング システムのプロバイダーでもサポートされている必要があります。
ファイル ハンドルとプロセスの制限
ArcGIS Data Pipelines Server はデータ量が多くなるサーバー製品であり、そのデータ形式の多くは数十万のファイルで構成されます。 使用頻度が高いシステムでは、常時数千から数万のファイルが使用されています。 ファイル ハンドルとプロセスが不十分だと、リクエストを起動できない事態がランダムに発生し、システムのダウンタイムに至る可能性があります。 実際に必要になるファイル ハンドルとプロセスの数は、データと、実行されているインスタンス (スレッド/プロセス) の数に応じて変わります。 ファイル ハンドルの制限を 65,535 に、プロセスの制限を 25,059 に設定することにより、システムの持続的な実行が保証されます。
Linux では、ファイル ハンドルとプロセスに対してソフト リミットとハード リミットが設定されています。 ハード リミットを確認するには、ulimit -Hn -Hu (csh を使用している場合は limit -h descriptors) コマンドを使用します。 ソフト リミットを確認するには、ulimit -Sn -Su (csh を使用している場合は limit descriptors) コマンドを使用します。
ソフト リミットとハード リミットを引き上げるには、スーパーユーザーのアクセス権限で、/etc/security/limits.conf ファイルを編集する必要があります。 たとえば、次の 4 行をファイルに追加して、リミットの値を変更できます:
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nproc <process limit>
この変更を行った後、新しい値を有効にするために、一度サイン アウトしてから特定のユーザーとして再びサイン インする必要があります。 リミットが適切に変更されたことを確認するには、前述の ulimit -Hn -Hu コマンドと ulimit -Sn -Su コマンドを使用します。
SystemD を ArcGIS Data Pipelines Server サービスの開始と停止のブートストラップとして使用する場合は、/etc/systemd/system.conf ファイルの DefaultLimitNOFILE および DefaultLimitNPROC 制限が、それぞれ 65536 と 25059 に設定されていることを確認してください。
Microsoft Windows オペレーティング システム要件
いくつかのインターネット ホスト名に関する仕様では、アンダースコア文字を規格外と定めています。 Microsoft Windows ではコンピューター名にアンダースコアを使用できますが、これにより、他のサーバーやプラットフォームを操作するときに問題が生じる可能性があります。 このため、ホスト名にアンダースコアが含まれるサーバーでは ArcGIS Data Pipelines Server はインストールされません。
WebGISDR バックアップをクラウド ストレージの場所に保存している場合、ArcGIS Data Pipelines Server コンピューターのオペレーティング システムが ArcGIS Enterprise デプロイメント内の他のコンピューターのものと異なる場合があります。 ArcGIS Enterprise バックアップをファイル システムに保存する場合、OS が混合したデプロイメントはおすすめしません。
ArcGIS Data Pipelines Server は、ドメイン コントローラー上ではサポートされていません。 ArcGIS Data Pipelines Server をドメイン コントローラー上にインストールすると、機能に悪影響が出る可能性があります。
Windows Server 2025 Standard および Datacenter 2026 年 4 月の更新内容
Windows Server 2022 Standard および Datacenter 2026 年 4 月の更新内容
Windows Server 2019 Standard および Datacenter 2026 年 4 月の更新内容
クラウドの導入
ArcGIS Data Pipelines Server は、オンプレミスのコンピューターと同じシステム要件を満たしているすべてのクラウド環境でサポートされています。
SSL 証明書
ArcGIS Data Pipelines Server には、自己署名証明書が事前に構成されています。これを使用してサーバーで初期テストを行い、インストールが成功したことをすばやく確認できます。
信頼された認証機関 (CA) からの証明書を要求し、それを使用するように ArcGIS Data Pipelines Server を構成する必要があります。 これには、組織が発行したドメイン証明書または CA 署名証明書を使用できます。 証明書は SAN (Subject Alternative Name) を構成する必要があります。構成しない場合、ArcGIS Data Pipelines Server は正常に動作しません。
注意:
IIS を使用して作成された証明書には、SAN を含めるオプションがありません。 「ドメイン証明書の作成」のスクリプトを使用します。この場合、作成される証明書に SAN が含まれます。
Portal for ArcGIS には、事前に構成された自己署名証明書も付属しています。 ArcGIS Data Pipelines Server サイトをポータルとフェデレート するため、信頼された CA に証明書を要求し、それを使用するようにポータルを構成する必要があります。
ソフトウェアの前提条件
ArcGIS Data Pipelines Server には、ArcGIS Enterprise のライセンスが付与された ArcGIS Enterprise 基本デプロイメントが必要です。 ArcGIS Data Pipelines Server サイトを正常に動作させるには、ArcGIS Enterprise にフェデレートする必要があります。ArcGIS Data Pipelines Server サイトをスタンドアロンで使用することはできません。
ArcGIS Data Pipelines Server サイトは、他の ArcGIS Enterprise コンポーネントとは別のコンピューターにインストールする必要があります。 初めてインストールするか、以前のバージョンからアップグレードするかに関係なく、すべてのソフトウェア コンポーネントは同じソフトウェア バージョンを使用する必要があります。
基本デプロイメントの要件に従って、ArcGIS Data Store をリレーショナル データ ストアとして構成する必要があります。 ArcGIS Data Pipelines は、リレーショナル ストアに格納されるホスト フィーチャ レイヤーを作成および更新します。
ドメイン名システムと完全修飾ドメイン名に関する推奨事項
組織の DNS (ドメイン名システム) は、ArcGIS Data Pipelines Server サイトの FQDN (完全修飾ドメイン名) エントリーを含むように構成することをおすすめします。 ArcGIS Enterprise は、フェデレートの際にサーバー サイトの FQDN を要求します。
サポートされる Web ブラウザー
ArcGIS Data Pipelines Server インストール ウィザードは、以下を含みますが、これらに限定されない、すべての Web ブラウザーでサポートされています:
  • Google Chrome バージョン 138 以降
  • Microsoft Edge バージョン 138 以降
  • Mozilla Firefox バージョン 142 以降
  • Mozilla Firefox バージョン 140 (ESR)
  • Safari バージョン 18 以降
