ArcGIS Documentation Center のインストール (個々のユーザー)
インストーラーを使って各自のコンピューターに ArcGIS Documentation Center をインストールするには、下記の手順に従います。 この方法では、インストール プロセスを段階的に案内するウィザードが開きます。
重要:
管理者である場合に、組織内の複数のユーザー向けに Documentation Center を設定するには、「複数のユーザー向けにデプロイ (IT 管理者)」を参照し、コマンド ラインを使用したインストール手順についてご確認ください。
手順
  1. ファイル エクスプローラーを開いて、ArcGIS Documentation Center がダウンロードされたフォルダーを参照します。
  2. .exe または .msi で終わるファイルをダブルクリックします。
    インストール ウィザードが開きます。
  3. [次へ] をクリックして続行します。
  4. マスター契約書を確認し、次のオプションを選択します。
    • 利用規約に同意する場合は、マスター契約書に同意する をクリックします。
    • 使用許諾契約に同意しない場合は、[Cancel] をクリックしてインストールを終了します。
  5. 次へ をクリックします。
  6. インストールの内容を選択します:
    • コンピューター単位のインストールの場合は、このコンピューターを使用するすべてのユーザー (デフォルト) をクリックします。 アプリは、共有の場所にインストールされ、コンピューター上のすべてのユーザー アカウントがアクセスできます
    • ユーザー単位のインストールの場合は 自分のみ をクリックします。 アプリにアクセスできるのは自分のユーザー アカウントのみになります。
    注意:
    コンピューター単位のインストールを行うには、管理権限が必要です。
  7. 次へ をクリックします。
  8. インストール先フォルダー で、デフォルトのインストール場所をそのまま使用するか、変更 をクリックして別のフォルダーを指定します。
    インストール用のデフォルト ドライブは、Windows がインストールされているドライブにあります。 デフォルト フォルダーは、前のステップで選択したインストール コンテキストによって異なります:
    • コンピューター単位のインストールの場合、デフォルト フォルダーは Program Files\ArcGIS\DocumentationCenter です。
    • ユーザー単位のインストールの場合、デフォルト フォルダーは Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\DocumentationCenter で、<username> はアプリケーションをインストールするユーザーの Windows ユーザー名です。
    注意:
    デフォルト以外の場所を選択する場合は、ドライブのルートではなく、パスにフォルダーを含めることをおすすめします。 変更したパスには、デフォルトで \ArcGIS\DocumentationCenter\ は付けられません。
  9. 次へ をクリックします。
  10. [インストール] をクリックしてインストールを開始します。
    ステータス ダイアログが表示されます。
  11. [完了] をクリックします。
インストール後
インストール後は、次のステップとして ArcGIS Documentation Center を起動し、アプリケーションの設定を選択します。 その後、必要なドキュメント セットをダウンロードできます。
アンインストールに関する注記
Documentation Center をアンインストールする必要がある場合は、設定フォルダーとルート フォルダーを削除するかどうか検討することをおすすめします。 これらのフォルダーは、維持しておきたいユーザー データが格納されていることがあるため、アンインストール時に自動的に削除されません。
ルート フォルダーを削除する場合は、「ルート フォルダーの削除」をご参照ください。 設定フォルダーを削除する場合は、「設定フォルダーの削除」をご参照ください。
