指定ユーザー ライセンスのインストールと認証
Drone2Map を指定ユーザー ライセンスで使用するには、Drone2Map またはリアリティー マッピング ライセンスがプロビジョニングされた ArcGIS Online サブスクリプションまたは Portal for ArcGIS アカウントが必要です。 構成に基づいて Drone2Map にアクセス、ダウンロード、インストール、認証するには、次の手順に従います。
ArcGIS Online の無料トライアル
Drone2Map の評価版のリクエストについては、アカウント担当者にお問い合わせください。
ダウンロード
ArcGIS Online または Portal for ArcGIS アカウントがある場合、My Esri から Drone2Map をダウンロードできます。
Drone2Map のシステム要件を確認してオペレーティング システムとハードウェアの前提条件を検証し、お使いのシステムが要件を満たしていることを確認してから ArcGIS Drone2Map をインストールします。
My Esri から Drone2Map をダウンロードします。
ダウンロードするには、お使いの Esri アカウントが適切な権限で組織に接続している必要があります。
Drone2Map のインストール
Drone2Map をインストールするには、次の手順を実行します:
Drone2Map インストール プログラムを起動し、準備ができたら 次へ をクリックします。
使用許諾契約書を読み、同意します。 次へ をクリックして、インストールを続けます。 使用許諾契約書の条件に同意しない場合は、インストール プログラムを終了します。
変更 をクリックしてインストール フォルダーを指定するか、次へ をクリックしてデフォルトの場所をそのまま使用します。
インストール をクリックしてインストールを開始します。
インストールが終了したら、完了 をクリックしてウィザードを閉じます。
注意:
ArcGIS Drone2Map には、インストール可能な複数のオプション インストール パッケージがあります。 詳細については、オプションのインストール パッケージをご参照ください。
指定ユーザー ライセンスでの Drone2Map の起動
Drone2Map を使用する前に、公開者ロールを持つ Creator、Professional、Professional Plus ユーザー タイプが割り当てられた ArcGIS Online または Portal for ArcGIS アカウントが必要です。 ArcGIS Online での指定ユーザー ライセンスを使用した Drone2Map の起動プロセスは、Portal for ArcGIS での指定ユーザー ライセンスを使用した起動プロセスとは異なります。 指定ユーザー ライセンスを使用すると、Drone2Map がインストールされているコンピューターにログインできます。 アカウントを持っていない場合や、アカウントが認証されていない場合は、ライセンス管理者にお問い合わせください。 詳細については、Drone2Map ライセンスの管理をご参照ください。
ArcGIS Online で指定ユーザー アカウントにサイン イン
ArcGIS Online の指定ユーザー アカウントで Drone2Map にサイン インするには、次の手順を実行します:
Drone2Map を起動します。
サイン イン ウィンドウで、アカウントの認証情報を入力します。
Drone2Map を起動したときに認証情報を使用して自動的にサイン インする場合は、自動的にサイン イン チェックボックスをオンにします。
このオプションは、デフォルトで有効になっています。 Drone2Map を起動するごとに認証情報を指定する場合は、自動的にサイン イン チェックボックスをオフにします。
サイン イン をクリックします。
Portal for ArcGIS で指定ユーザー アカウントにサイン イン
Portal for ArcGIS の指定ユーザー アカウントで Drone2Map にサイン インするには、次の手順を実行します:
Drone2Map を起動します。
サイン イン ウィンドウで、ライセンス オプションの構成 をクリックします。
注意:
ポータルにサイン イン済みの場合は、開いている Drone2Map プロジェクトかスタート ページから ライセンス オプションの構成 ツールにアクセスできます。 新しいプロジェクト ページで 設定 をクリックするか、開いているプロジェクトのリボンで プロジェクト タブをクリックします。 ライセンス タブをクリックし、ライセンス オプションの構成 をクリックします。
ライセンス ダイアログ ボックスが表示されます。
ライセンス ダイアログ ボックスで ArcGIS Enterprise ポータルを使用して Drone2Map を認証 を選択し、ポータルの URL を入力します。
OK をクリックします。
変更を有効にするには、Drone2Map を再起動する必要があります。 新しいセッションを開始するときは、前の手順で指定したポータルにサイン インします。
認証ポータルは、IWA (統合 Windows 認証) または SAML (Security Assertion Markup Language) 準拠のプロバイダーを使用するよう構成できます。 ポータルを構成する方法については、統合 Windows 認証の使用またはポータルでの SAML 準拠の ID プロバイダーの構成をご参照ください。 これらの構成を使用して Drone2Map にサイン インするには、上記と同じ手順を実行してライセンス オプションを構成します。 IWA を使用する場合、指示に従って Microsoft Windows のユーザー名とパスワードを入力します。 SAML 準拠の ID プロバイダーを使用する場合、クリックして SAML 準拠のプロバイダー アカウントでサイン インします。
Drone2Map ソフトウェアの更新の取得
Esri が Drone2Map の更新をリリースすると、アプリケーションを起動したときに通知が表示されます。 通知メッセージをクリックして更新の詳細を表示し、更新プロセスを開始します。 セッションの間に更新を確認するには、プロジェクト タブをクリックして バージョン情報 をクリックし、更新の確認 をクリックします。 更新が存在する場合、更新プロセスを実行できます。通知の詳細については、通知をご参照ください
更新通知のブロック
管理者として、Drone2Map のコンピューター単位のインストールの自動更新通知をブロックできます。 レジストリー キー HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\Drone2Map\Settings を参照し、CheckForUpdatesAtStartupの値を 0 に設定します。
