ファイル ジオデータベースと ArcGIS Enterprise
ファイル ジオデータベースはディスク上の 1 つのフォルダーに格納されたファイルの集合であり、空間データと非空間データを格納、検索、管理できます。 ファイル ジオデータベースは、ArcGIS Pro、または ファイル ジオデータベースの作成 ジオプロセシング ツールを呼び出す Python スクリプトを使用して作成できます。
次の各セクションでは、ArcGIS Server および ArcGIS Enterprise におけるファイル ジオデータベースとそのコンテンツの使用方法について説明します。 ファイル ジオデータベースの作成および管理の詳細については、ArcGIS Pro ヘルプをご参照ください。
ArcGIS Server サイトとファイル ジオデータベース
登録済みフォルダー内のファイル ジオデータベースからフィーチャクラス、テーブル、モザイク データセット、およびラスター データセットを ArcGIS Pro のマップに追加し、必要とされる外観と動作になるようにマップのデータを構成し、次に示すように、ファイル ジオデータベースのデータを参照する Web レイヤーとしてデータを公開します:
ファイル ジオデータベース内のフィーチャクラスとテーブルに基づくマップ サービスを、フェデレートされた、またはスタンドアロンの ArcGIS GIS サーバー サイトで公開します。
ファイル ジオデータベース内のラスター データセットに基づくイメージ サービスを、フェデレートされた、またはスタンドアロンの ArcGIS GIS サーバー サイトで公開します。
ラスター データセットまたはモザイク データセットに基づくイメージ サービスを、フェデレートされた、またはスタンドアロンの ArcGIS Image Server サイトで公開します。
ArcGIS Enterprise とファイル ジオデータベース
フェデレートされた ArcGIS Server サイトに公開したマップ サービス、フィーチャ サービス、イメージ サービスは、ポータルで自動的にレイヤーとして使用可能になります。 また、ポータルでは、スタンドアロンの ArcGIS Server サイトに公開したサービスをレイヤー アイテムとして追加したり、Map Viewer で作成するマップ内でサービスを使用することもできます。
ファイル ジオデータベース全体を他のポータル メンバーや一般ユーザーと共有するには、ファイル ジオデータベースを圧縮して ArcGIS Enterprise に追加します。 公開権限を持つロールのメンバーである場合は、ファイル ジオデータベースのコンテンツをホスト フィーチャ レイヤーとして公開し、マップ、アプリ、解析で使用できます。
所有している権限に応じて、ArcGIS Enterprise でファイル ジオデータベースを使用して次の操作を実行できます:
コンテンツの作成、更新、削除権限を持つロールのメンバーである場合は、ファイル ジオデータベースをアイテムとして追加し、組織の他のメンバーと共有できます。 ファイル ジオデータベースを共有するユーザーはファイル ジオデータベースをダウンロードし、そのコンテンツにアクセスできます。 ファイル ジオデータベースを組織に追加するには、
.zipファイルに圧縮する必要があります。ホスト フィーチャ レイヤーの公開権限を持つロールのメンバーであり、ファイル ジオデータベースにデータが含まれている場合は、zip 圧縮したファイル ジオデータベースのコンテンツを 1 つのホスト フィーチャ レイヤーとして公開できます。 あるいは、個々のフィーチャクラスを ArcGIS Pro のマップに追加し、ホスト フィーチャ レイヤーを公開できます。 公開者、およびホスト フィーチャ レイヤーを共有するユーザーはマップやアプリでレイヤー データを視覚化し、データを解析できます。
ホスト フィーチャ レイヤーはどれも、組織のメンバーがそのレイヤーからデータをエクスポートできるように構成できます。 レイヤーの所有者または組織の管理者がこの機能を有効化し、レイヤーをユーザーと共有すると、そのユーザーはホスト フィーチャ レイヤー データをファイル ジオデータベースにエクスポートできます。 組織からファイル ジオデータベースをダウンロードし、デスクトップ アプリケーションや他の ArcGIS Enterprise または ArcGIS Online 組織でそのコンテンツを使用できます。
Amazon Web Services 上の ArcGIS Server で使用されるファイル ジオデータベース
ファイル ジオデータベースは、AWS (Amazon Web Services) 上の ArcGIS Server サイトでデータを格納するための便利な方法です。 ファイル ジオデータベースは、インスタンス間の移動をさらに簡単に行うため、Amazon Web Services インスタンス上の ArcGIS Enterprise の EBS (Elastic Block Store) 上に配置または作成する必要があります。
AWS 上の ArcGIS Server で使用するデータをファイル ジオデータベースに格納するかどうかを判断するには、「サービスの公開に関するデータベースの注意事項」をご参照ください。
