Amazon Web Services へのデータの転送方法
ArcGIS Enterprise on AWS (Amazon Web Services) をデプロイすると、Web サービスをホストするためのクラウド環境の利便性とスケーラビリティーを利用できます。 エンド ユーザーは、自分のローカル デバイスのアプリケーションや、クラウドの他のアプリケーションで、これらの Web サービスを使用できます。
AWS 上の ArcGIS デプロイメントの管理者は、エンド ユーザーが必要とするサービスを公開者が作成できるようにする必要があります。 一部のサービスは、データを公開時にコピーして、ローカル クライアントまたは Web クライアントから公開することができます。 ただし、ほとんどの場合、インターネットを経由してクラウド内の場所に GIS データを転送する必要があります。 このページでは、データを公開およびコピーするためのオプション、必要なときにデータを AWS に転送する方法、データを格納できる AWS 上の場所を示します。 データの転送時間に影響する要素についても説明します。
Web インターフェイスの利用
ArcGIS Server Manager と組織サイトには、どちらも Web ブラウザーからアクセスします。 つまり、AWS 上の Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) インスタンスにログオンしなくても、ローカル デスクトップからこれらのアプリケーションにサイン インできます。
サービスに必要なデータを含んでいるローカルの ArcGIS Pro のインストールで、サービス定義ファイルを作成できます。 サービス定義ファイルを作成したら、ArcGIS Server Manager を使用して AWS 上のスタンドアロンまたはフェデレートされた ArcGIS Server サイトにサイン インし、サービス定義ファイルから公開します。
ArcGIS Enterprise を AWS にデプロイした場合、コンテンツの作成とホスト フィーチャ レイヤーの公開、データ ソース (圧縮済みシェープ ファイル、圧縮済みファイル ジオデータベース、CSV (カンマ区切り) ファイルなど) のポータルへのアップロード、組織の他のメンバーと共有できるホスト フィーチャ レイヤーの公開を行う権限を持つユーザーとして組織サイトにサイン インできます。
自分の EC2 インスタンス上で ArcGIS GeoEvent Server を構成した場合、ライブ データ フィードをストリーミングできます。 詳細については、ArcGIS GeoEvent Server に関するヘルプをご参照ください。
ジオデータ サービスを介したデータの複製
オンプレミス コンピューター上の ArcGIS Pro のインストールから AWS 上の ArcGIS Server サイトに接続し、ローカル エンタープライズ ジオデータベースと AWS 上のエンタープライズ ジオデータベースの両方を登録して、AWS 上のジオデータベースのジオデータ サービスを公開し、ローカル ジオデータベースから AWS 上のジオデータベースに、ジオデータベース サービスを使用してデータを複製できます。
AWS へのデータの移動
場合によっては、データを AWS に移行して、ユーザーが作成した ArcGIS Pro のライセンス済みコピーを含む AWS インスタンスの 1 つに公開者がログオンできるようにし、そのインスタンスで公開者がマップを作成しデータを公開できるようにすることが必要になります。 これは、以下の状況において必要になります。
ソース データは AWS に格納します。
オンプレミスのソースからクラウド内の ArcGIS Server サイトにデータを公開するのは処理を遅くする可能性があり、多くの場合に推奨されないため、ソース データのサブセットを AWS に移動して公開します。
AWS 上のデータの格納場所
GIS データを AWS に格納できる場所はいくつかあります。 次のオプションはいずれも Amazon からの請求が発生し、その内容が変更される場合があるため、選択の前によく調べてください。 自分の ArcGIS Server サイトおよび ArcGIS Pro インストールと同じ、AWS 内のリージョンにデータを格納する。
Amazon EBS (Elastic Block Store) ボリューム - EBS ボリュームは、EC2 インスタンスにアタッチしてデータ格納リージョンを追加できる仮想ディスク ドライブです。 Amazon Web Services 用の ArcGIS Enterprise ツールを使用して起動するインスタンスにはルート ボリュームが含まれます。 AWS Management Console を使用して、事前設定された独自の EBS ボリュームを追加できます。 ボリュームは、ファイル ジオデータベースなどのデータ ソース ファイルを格納でき、ここにマップやイメージ キャッシュを追加できます。
AWS ドキュメントの EBS の概要をご参照ください。
Amazon S3 (Simple Storage Service) - Amazon S3 は、クラウドでのデータ格納専用に設計された Amazon のサービスです。 このストレージ オプションを利用すると、データの障害や損失が発生する可能性が最も低くなります。 S3 は、データ バックアップ用の場所、オンプレミスのデプロイメントと EBS ボリュームの間のデータ転送用の中間地点、または AWS 上の ArcGIS Server サイトに登録する、マップおよびイメージ キャッシュまたはビッグ データ ファイル共有の場所として使用できます。
AWS ドキュメントの S3 の概要をご参照ください。
EC2 インスタンス - EC2 インスタンスのルート ボリュームへデータを直接転送できます。
データベース サービス - Amazon Web Services 用の ArcGIS Enterprise ツールを使用してデプロイメントを作成する場合、Amazon RDS (Relational Database Service) に格納されているエンタープライズ ジオデータベースを含めることができます。 ArcGIS Pro を使用して、Web サービスのソース データとして使用するフィーチャ データセット、フィーチャクラス、テーブルをジオデータベースにコピーできます。 詳細については、Amazon Web Services 上のジオデータベースをご参照ください。
ArcGIS Data Store - ArcGIS Enterprise デプロイメントのコンポーネントのいずれかが ArcGIS Data Store で、異なるホスト フィーチャ レイヤーによって使用されるデータを保持します。 ArcGIS Enterprise を AWS にデプロイし、ホスト Web レイヤーを公開すると、ArcGIS Data Store で作成されたデータ ストアのいずれかにデータがコピーされます。 詳細については、ArcGIS Data Store の概要をご参照ください。
クラウドにデータを転送する方法
オンプレミスのデプロイメントからクラウドへのデータの転送には時間がかかり、場合によっては IT (情報テクノロジー) セキュリティー スタッフと協力して作業を行う必要があります。 多くの場合、クラウド内の場所へのデータのエクスポートは、ローカル ネットワーク内での一般的なデータ転送と比べて低速で安全ではありません。
データをクラウドに転送する際にはさまざまな方法を利用できますが、機密データを扱う場合は IT スタッフと協力して作業を行い、選択した方法が安全であること、および組織で承認されていることを確認します。 次のオプションが用意されています。
サービスの公開時にデータをコピーします。
サービスを公開するときに、そのサービスのデータを ArcGIS Server サイトまたは ArcGIS Data Store にコピーできます。 公開したサービスのタイプに応じて、データはサービス定義ファイル (
.sd) にパッケージ化されて ArcGIS Server サイトのアップロード ディレクトリーに転送された後、最終的に ArcGIS Server の入力ディレクトリーに展開されるか、配置内にあるいずれかのタイプの ArcGIS Data Store にデータがコピーされます。 マップまたはその他のリソースで使用する範囲とデータセットを制限していない場合は、この処理に長い時間がかかり、大量のデータ転送が発生する可能性があります。このオプションでは、サービス間でデータを共有することはできません。また、クラウドとオンプレミスの配置の間でデータを同期することもできません。
リモート デスクトップ接続を使用して、データをコピーして貼り付けます。
Microsoft Windows のリモート デスクトップ接続を使用すると、ファイル システムのリダイレクトを許可して、ローカル ドライブをリモート コンピューターにマップできます。 リモート デスクトップを介して Windows 上の EC2 インスタンスにログインすると、Windows エクスプローラーを開いて、データをローカル ドライブから EBS ボリュームにコピーできます。
リモート デスクトップ接続を使用して機密データを転送する場合は、セキュリティーの追加レイヤーが設定されていることを確認してください。 古いバージョンのリモート デスクトップ接続には、サーバーを装ったコンピューターがデータへのアクセス権を取得できるようにするセキュリティーの脆弱性 (中間者攻撃とも呼ばれます) が存在することが知られています。
注意:
コピーおよび貼り付けでは、データの転送が完了するまでに時間がかかる場合があります。 貼り付けの処理が完了する前に、別のファイルやデータをコピーしないでください。 処理が完了する前にコピーを行うと、貼り付けが途中で終了し、初めからやり直す必要があります。
S3 クライアント ユーティリティーを使用します。
Amazon S3 は、データをオンプレミスのデプロイメントから EBS ボリュームに移動する際の中間地点として使用できます。 データを S3 に転送するには、AWS Management Console を使用するか、S3 とコンピューターの間でファイルを移動できるように設計されたサードパーティー製のアプリケーションを使用できます。 データを S3 に転送した後、EC2 インスタンスで同じユーティリティーを使用して、データを S3 からインスタンスに転送できます。
独自の Web サーバーから提供されたデータにアクセスします。
HTTP を介して Web 上で利用可能なデータは、EC2 インスタンスからもアクセスできます。 組織内に Web に公開されたサーバーがある場合は、このサーバーにデータを配置して、Ec2 インスタンスからデータをダウンロードできます。 この方法の利点は、Web サーバーでセキュリティーを構成して、データをダウンロードできるユーザーを制限し、SSL を使用してトランザクションを暗号化できることです。
FTP を有効にします。
FTP (File Transfer Protocol) を有効にして、ファイルを直接 EC2 インスタンスにアップロードできます。 標準的な FTP は情報を暗号化せず、パスワードをプレーン テキストで送信することに注意してください。 FTP を安全に使用するには、セキュリティー対策を追加する必要があります。たとえば、SSL を使用して FTP セッションを暗号化したり、FTP を通してインスタンスにデータを転送できるユーザーを制限したり、最初のデータ転送が終わった後に FTP を無効にしたりします。 一部のサードパーティー製品は、セキュリティーで保護された FTP 接続を設定できるように設計されています。
AWS ツールを使用します。
大量のデータを AWS に転送する必要がある場合は、持ち運び可能なストレージ デバイスにデータを保存して AWS に送り、データを直接 S3 に読み込むよう有償で Amazon に依頼する方が、時間がかからずコストも小さくなる場合があります。 Amazon は、このサービスを AWS Snowball として提供しています。
Amazon は、さまざまなソリューション プロバイダーと提携しており、これらのプロバイダーのいくつかは、データ転送、ストレージ、セキュリティーのソリューションを提供しています。 これらの企業が自社のクラウド戦略に役立つかどうかを判断するには、AWS パートナー ソリューション ファインダーをご参照ください。 Esri はこれらのプロバイダーの 1 つで、Amazon クラウドに ArcGIS をデプロイするためのさまざまなプロジェクトおよび実装サービスを提供しています。
データの転送時間に影響を与える要素
データ転送オプションのパフォーマンスは、AWS リージョンとの物理的な近接性、時間帯、インターネット接続の品質に基づいて変化します。
クライアント、データ ソース、ArcGIS Enterprise が同じ場所にデプロイされていない場合、オンプレミスのコンポーネントとクラウドの間でデータが送信されると、パフォーマンスが低下する可能性があります。
GIS データセット (特に画像やマップのキャッシュ) は大容量を消費する可能性があるため、転送の前に圧縮を行ってファイル サイズを小さくするかファイルの総数を少なくし、転送をより効率的に行う必要があります (特に、マップ キャッシュの場合)。 一部の S3 クライアント ユーティリティーでは、転送可能な 1 ファイルあたりのサイズや、格納できるファイルの総数が制限されています。 また、一部の圧縮プログラムには、圧縮可能なデータの量に制限があります。 データ転送オプションを選択する際には、圧縮にかかる時間と必要な操作も考慮する必要があります。
最後に、S3 を使用する場合は、作成できるバケットの数に関する制限と、S3 バケットに関するその他の制限について注意してください。 これらは、Amazon の Bucket restrictions and limitations に記載されています。
データ パスの整合性の維持
データを新しい場所に移動する際は常に、そのデータを参照しているパスの更新が必要かどうかにも注意する場合があります。 これは、大量のデータ レイヤーをさまざまなパスで参照しているマップ ドキュメントで重要です。
Amazon Elastic Compute Cloud のデータの場所を ArcGIS Server サイトに登録すると、公開後に壊れたデータ パスを修正する作業を減らすことができます。 詳細については、ArcGIS Server ヘルプの ArcGIS Server Manager を使用したデータの ArcGIS Server への登録をご参照ください。
データ接続の修復が必要とならないように、マップ ドキュメントで相対パスを使用し、マップとデータを共通のフォルダーに格納する方法もあります。
