Server Manager を使用したサービスの公開
ArcGIS Server Manager を使用して、サービス定義ファイル (.sd) や、ArcGIS Server に登録したカスタム データ プロバイダーを参照するフィーチャ サービスを公開できます。
サービス定義ファイルの公開
クラウド環境やセキュリティで保護された環境などにおいてサーバーへのアクセスが制限されている場合は、サーバー管理者と共有できるサービス定義ファイルを作成して、後で公開することができます。 サービス定義ファイルには、サービス プロパティ、機能、およびサービス タイプに関する情報が含まれ、これらの情報が 1 つのファイルにパッケージ化されます。 必要に応じて、GIS リソースが参照しているデータを含めるようにサービス定義ファイルを構成できます。
たとえば、GIS アナリストが管理しているジオデータベースが、多数の編集者によって定期的に変更されている場合を考えます。 毎月、このデータは品質チェックの処理によって、組織のデータ整合性の基準を満たしているかどうかが確認されます。 データの品質が確認された後、検査済みのジオデータベースをサービス定義ファイルに格納し、ArcGIS Server サイトで公開するためにサーバー管理者に送ることができます。
注意:
サービス定義ファイルは、作成時に ArcGIS Server サイトに接続するか、組織に接続するかによって異なります。 サービス定義ファイルの作成時に ArcGIS Server サイトに接続していたか、GIS リソースが参照しているデータを含めるオプションを選択した場合、そのファイルは ArcGIS Server サイトでのみ使用でき、ArcGIS Enterprise や ArcGIS Online に公開できません。 同様に、サービス定義ファイルの作成時に組織に接続していた場合、そのサービス定義ファイルを ArcGIS Server サイトに公開することはできません。
サービス定義ファイルの作成
ArcGIS Pro では、arcpy.sharing モジュールを使用してマップ サービス、マップ イメージ レイヤー、Web タイル レイヤー、および Web フィーチャ レイヤーのサービス定義ドラフト ファイル (.sddraft) を作成できます。 また、関数を使用して、ジオコード サービス (CreateGeocodeSDDraft)、ジオプロセシング サービス (CreateGPSDDraft)、イメージ サービス (CreateImageSDDraft) の .sddraft ファイルを作成することもできます。 ドラフト ファイルを保有した後、ArcPy を使用してサーバー サイトにファイルをステージングしてアップロードできます。
サーバー コネクションをすでに構成している場合
ArcGIS Server への公開時に使用するサーバー コネクションが、サーバー管理者によってすでに構成されている場合、サービス定義ファイルを作成するときにこの接続を選択できます。 このオプションを選択して作成されたサービス定義ファイルは、サーバー管理者が直ちに ArcGIS Server サイトで公開できます。
サービス定義を作成するときにサーバー コネクションを指定する場合は、GIS リソースが参照しているデータをファイルに含めるかどうかを決定する必要があります。
  • サービス定義ファイルに GIS リソースが参照しているデータを含めない場合は、ファイルを作成する前に、サーバーにデータを登録する必要があります。 データを登録することでサーバーにデータの場所が通知され、コンピューター間でデータを公開するときに、サーバーがデータへのパスを調整する際に役立ちます。 公開の際に、サービスは引き続き GIS リソースに含まれる元のデータを参照します。 サーバーに別のコピーは保持されません。
  • サービス定義に GIS リソースが参照しているデータを含める場合は、データをサーバーに登録しません。 GIS リソースが参照しているデータはすべて、サービス定義ファイルにカプセル化されます。 公開時に、サービスとその関連データはサーバーにアップロードされます。 サーバーが、公開時にデータのコピーを許可しないように設定されている場合は、データを含むサービス定義を公開できない点に注意してください。
サーバーから切断されている、またはアクセスが制限されている場合
現在サーバーから切断されている、またはサーバー コネクションにアクセスできない場合は、利用可能な ArcGIS Server への接続を選択せずにサービス定義を構成できます。 これらのワークフローでは、公開時にサーバー コネクションを使用して動作するように構成する必要があるサービス定義ファイルを作成します。
サービス定義を作成するときにサーバー コネクションを指定しない場合は、GIS リソースが参照しているデータをファイルに含めるかどうかを決定する必要があります。 含めない場合、データは ArcGIS Server サイトがアクセスできる場所にある必要があります。 データの場所をサーバーに登録する必要はありません。 公開の際に、サービスは引き続き GIS リソースに含まれる元のデータを参照します。 サーバーに別のコピーは保持されません。
サービス定義ファイルの作成に arcpy.sharing モジュールを使用する場合、offline プロパティに true を指定できます。 これにより、サーバー URL または接続ファイルを指定する必要がなくなります。
サービス定義ファイルのステージング
上記の arcpy.sharing モジュールおよびその他の ArcPy 関数は、.sddraft ファイルを作成します。 サービス定義ファイルを ArcGIS Server にアップロードする前に、ファイルをステージングする必要があります。 StageService 関数は、.sddraft ファイルをアップロード可能な .sd ファイルに変換します。
Server Manager を使用したサービス定義ファイルの公開
ArcGIS Server Manager を使用して ArcGIS Server にサービス定義ファイルを公開するには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Server Manager を開き、パブリッシャーまたは管理者として ArcGIS Server サイトにサイン インします。
  2. サービス > サービスの管理 > サービスの公開 をクリックします。
  3. カスタム データ プロバイダーが ArcGIS Server サイトに登録されている場合、サービス定義ファイルまたは登録済みのカスタム データ プロバイダーからサービスを公開するオプションが表示されます。 サービス定義ファイル (.sd ファイル) から を選択して 次へ をクリックします。
  4. ファイルの選択 ボタンをクリックして公開するサービス定義ファイルを参照するか、ファイル パスを入力します。
    参照できるのは、Server Manager を実行しているコンピューターのファイル システムだけです。 別のコンピューター上の場所を参照する場合は、ドライブをマッピングしてから参照します。
    注意:
    ArcGIS Server Manager で実行できる操作は、サービス定義ファイル (.sd) をサーバーに公開することだけです。
  5. 次へ をクリックします。
  6. サービスの名前を入力します。 120 文字を超える名前や、英数字とアンダースコア (_) 以外の文字が含まれる名前を使用することはできません。
  7. デフォルトでは、サービス定義は、サービス定義構成で指定されたサーバー フォルダーに公開されます。 サービス定義を公開するフォルダーを変更する場合は、ドロップダウン リストからフォルダーを選択します。
    注意:
    サービス定義を、ArcGIS Server の Hosted フォルダー、System フォルダー、または Utilities フォルダーで公開することはできません。 System フォルダーと Utilities フォルダーは、構成済みサービス用に予約されています。 Hosted フォルダーには、ArcGIS Enterprise に公開されるホスト サービスが格納されます。 このフォルダーは、ArcGIS Server サイトがホスティング サーバーである場合のみ使用できます。
  8. デフォルトのクラスターのみがサポートされているため、クラスター を デフォルト のままにします。
  9. 公開が完了したらすぐにサービスを利用可能にするには、すぐにサービスを起動するよう指定します。
    サービス定義ファイルにキャッシュ タイル スキーマが設定されている環境でサービスを即時起動する場合は、サービスを公開して起動した時点でサーバー上にキャッシュを自動的に作成することもできます。 この処理を行う場合は、サービスの開始時にキャッシュを自動的に構築します オプションを選択します。
  10. 次へ をクリックします。
  11. サービスのケーパビリティを有効または無効にします。
  12. 公開 をクリックします。
    注意:
    公開するサービス定義ファイルにデータが含まれる場合、公開に要する時間は、データのサイズとネットワーク帯域幅によって異なります。 2GB を超えるサービス定義を、Mozilla Firefox を使用して公開することはできません。そのため、サービス定義が 2GB を超える場合は Google Chrome または別のサポートされているブラウザーを使用してください。
サービスは、ArcGIS Server サイトで実行されるようになります。 サービスを起動するように選択し、サービスがキャッシュされていない場合、ネットワーク上の他のユーザーとクライアントはサービスの使用を開始できます。 ArcGIS Server 管理者がサービスへの Web アクセスを許可している場合は、このサービスを Web 上でも利用できます。
サービスのキャッシュを自動的に作成する場合は、Server Manager でキャッシュのステータスを表示できます。
カスタム データ プロバイダーからのフィーチャ サービスの公開
カスタム データ プロバイダーは、ホストされた静的ファイル、API、SQL、NoSQL データベースなどのリモート データ ソースからデータに接続して取得します。 ArcGIS Server Manager を使用して、カスタム データ プロバイダーを ArcGIS Server サイトに登録し、プロバイダーのフィーチャ サービスを公開して、Web クライアント、デスクトップ アプリ、フィールド アプリにデータを提供できます。
カスタム データ プロバイダーの作成
ArcGIS Enterprise SDK に付属する cdf コマンド ライン ツールを使用して、カスタム データ プロバイダーを作成できます。 このツールは、カスタム データ プロバイダー向けに定型コードを含むプロジェクト テンプレートを作成するため、主要機能の実装に集中することができます。
詳細については、カスタム データ フィードのドキュメントをご参照ください。
注意:
カスタム データ プロバイダーが service parameters を使用している場合は、プロバイダーのフィーチャ サービスを公開するときに、それらを指定する必要があります。
カスタム データ プロバイダーの登録
カスタム データ プロバイダーを作成した後は、ArcGIS Server Manager を使用してデータをカスタム データ パッケージ ファイル (.cdpk) にパッケージ化し、それを ArcGIS Server サイトに登録できます。
詳細については、「ArcGIS Server Manager を使用したカスタム データ プロバイダーの管理」をご参照ください。
Server Manager を使用したフィーチャ サービスの公開
カスタム データ プロバイダーを ArcGIS Server サイトに登録したら、プロバイダーを参照するフィーチャ サービスを公開できます。 これらのフィーチャ サービスは、デフォルトで読み取り専用です。 カスタム データ プロバイダーがデータの編集をサポートしている場合、サーバー管理者は ArcGIS Administrator Directory から編集できるようフィーチャ レイヤーを構成できます。
ArcGIS Server Manager を使用してカスタム データ プロバイダーのフィーチャ サービスを公開するには、次の手順を実行します:
  3. 登録済みのカスタム データ プロバイダーから を選択して 次へ をクリックします。
  4. カスタム データ プロバイダー ドロップタウン リストから、サービスの公開に使用するカスタム データ プロバイダーを選択します。
  5. カスタム データ プロバイダーが service parameters を使用している場合は、それらを指定するオプションが表示されます。 各フィールドのパラメーター値を入力します。
  6. 次へ をクリックします。
  7. 名前 テキスト ボックスにサービスの名前を入力します。
  8. 必要に応じて、プロセスを公開した後にサービスを開始しない場合は、サービスを直ちに開始 チェックボックスをオフにします。
  9. 次へ をクリックします。
  10. サービスの共有方法を指定します。
    • すべての人に公開 (パブリック) - このオプションを選択すると、サービスが公開されます。
    • ArcGIS Enterprise - このオプションを選択すると、サービスを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。
    • 以下のグループのメンバー - サービスを共有するグループを選択します。
  11. 公開 をクリックします。
これで、フィーチャ サービスが公開されました。 サービスを直ちに開始するように選択した場合、サービスへのアクセス権を持つユーザーはサービスの使用を開始できます。 ArcGIS Server Manager を使用して、いつでも共有プロパティを変更し、サービスを停止、開始、削除できます。
