メディア レイヤーの追加
Map Viewer では、1 つまたは複数の画像をマップに追加して、メディア レイヤーを作成することができます。 メディア レイヤーを作成する際は、マップのベースマップ上の目的の地理的位置に画像を配置します。 たとえば、ある町の履歴マップのスキャン画像と現在のデジタル Web マップを切り替えて、時間の経過に伴う町の変化を視覚化することができます。
デバイスから .jpg または .png 画像をマップに追加して、メディア レイヤーを作成することができます。 各メディア レイヤーには、1 つの画像を含めることができます。 マップに複数の画像を追加する際は、複数のメディア レイヤーを作成します。 メディア レイヤーをメディア レイヤー アイテムとして保存し、既存のメディア レイヤー アイテムをマップに追加することもできます。
メディア レイヤーを作成するには、次の手順に従います。
ヒント:
レイヤーを参照することで、既存のメディア レイヤー アイテムを見つけ、マップに追加できます。
コンテンツ (暗い背景の) ツールバーの 追加 をクリックして、メディア レイヤーの追加 を選択します。
.jpgまたは.pngファイルをドラッグするか、お使いのデバイス をクリックして、デバイス上のファイルを参照します。オーバーレイ モードでマップの中央に画像が表示されます。
注意:
大きな画像は読み込みに時間がかかり、携帯電話でパフォーマンスの問題を引き起こす可能性があるため、必ず作業内容をテストしてください。
マップ上で画像を配置する場所を検索し、ポップアップ上の ここに再配置する をクリックします。
その場所にズームまたは画面移動することもできます。
必要に応じて、ベースマップの変更
をクリックし、別のベースマップを選択します。必要に応じて、透過表示 スライダーを調整し、画像の下にあるベースマップが見やすくなるようにします。
T キーを押して、画像の透過表示をすばやく調整することもできます。
画像を配置してベースマップと位置合わせするには、次のいずれかを実行します。
画像を新しい場所にドラッグする。
画像ハンドルをドラッグしてサイズを変更する。
画像の下にある円をドラッグして画像を回転させる。
ヒント:
キーボード ショートカットを使用すると、画像を配置しやすくなります。 たとえば、Shift キーと矢印キーを使用して画像を 1 ピクセルずらしたり、Shift キーを押しながら画像のサイズを変更したりして、縦横比を保つことができます。 メディア レイヤーのショートカットの全リストを表示するには、メディア レイヤーの追加 ウィンドウの上隅にある青い電球をクリックします。
十分に正確な位置合わせができない場合は、並べて表示 をクリックし、次のようにピンを使用します。
マップ上でピンをクリックし、道路の交差点や建物の角などの永続的なポイントにドラッグします。 ピンを正確に配置するには、必要に応じて拡大表示します。
画像上で対応する青色のピンをクリックし、同じポイントにドラッグします。
マップ上で 2 つ目のピンをクリックし、残りの各ピンに対して前の手順を繰り返します。
ヒント:
緯度と経度の座標がわかっている場合は、ピンを手動でドラッグする代わりに座標を入力できます。
作業内容を確認するには、次のいずれかを実行します。
オーバーレイ をクリックして、オーバーレイ モードで画像の配置を確認する。 並べて表示 をもう一度クリックして、位置合わせのピンをさらに調整する。
リセット をクリックして元の画像に戻し、最初からやり直す。
終了したら 更新して閉じる をクリックします。
メディア レイヤーがマップに作成されて追加されます。
必要に応じて、次のいずれかの操作を行います。
コンテンツ (暗い背景の) ツールバーにある レイヤー をクリックし、レイヤー ウィンドウで新しいレイヤーを表示します。 ここで、オプション
をクリックして、レイヤーに対してズーム、名前の変更、削除、編集、またはその他のアクションを実行できます。画像の配置をさらに変更するには、レイヤー ウィンドウでレイヤーを選択し、プロパティ ウィンドウの 配置されたメディアの編集 をクリックします。
レイヤー ウィンドウで、メディア レイヤーの オプション
をクリックし、名前を付けて保存 をクリックしてメディア レイヤーをメディア レイヤー アイテムとして保存します。注意:
スタイリングの設定や表示設定などのレイヤー プロパティの構成は、メディア レイヤーをメディア レイヤー アイテムとして保存するときに維持されます。
必要に応じて上記の手順を繰り返し、他の画像をマップに追加します。
コンテンツ (暗い背景の) ツールバーで 保存して開く > 名前を付けて保存 の順にクリックし、作成したメディア レイヤーまたはレイヤーを含むマップを保存します。
レイヤー ウィンドウでメディア レイヤーを選択し、プロパティ ウィンドウの 配置されたメディアの編集 をクリックすると、画像の再配置や位置合わせの調整など、いつでもメディア レイヤーに変更を加えることができます。
注意:
配置されたメディアの編集 ボタンは、マップの現在のベースマップが、メディアが配置された際に適用されたベースマップと同じ空間参照を使用している場合にのみ利用できます。 メディアを配置した後に、異なる空間参照を持つ新しいベースマップを選択した場合、配置されたメディアを編集することはできません。
ヒント:
より強力で完全なラバーシートと空間変換機能については、ArcGIS Pro のドキュメントをご参照ください。
