ArcGIS Enterprise デプロイメントの方法
Esri は、ArcGIS Enterprise のデプロイメントに使用できる多数の方法を提供します。 方法にはそれぞれメリットと使用目的があり、それらを以下に説明します。 ArcGIS ソフトウェア デプロイメントの自動化の詳細については、「Architecture Center」をご参照ください。
個々のコンポーネントのデプロイ
ArcGIS Enterprise のデプロイメントのコンポーネントは個別にインストールおよび構成が可能です。 この方法は、自動デプロイメントを必要としないオンプレミス環境に適しています。 また、専用のクラウド デプロイメント ツールを持たない AWS または Azure 以外のプラットフォームへのクラウド デプロイメントにも適しています。
個々のコンポーネントをデプロイすることには柔軟性という利点があり、プロセスの最初にデプロイメント全体の構成を提供する必要がありません。 ただし、個々のコンポーネントのデプロイは主に手動プロセスであるため、他のデプロイメント方法と比較して時間がかかる場合があります。
コンポーネントを個別にデプロイする方法の詳細
ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder は、インストールおよび構成ウィザードで、ArcGIS Enterprise の基本デプロイメントを 1 台のコンピューター上に設定できます。
ArcGIS Enterprise Builder の主なメリットは、デプロイメントのしやすさです。 ビルダーは、1 時間以内にお使いのコンピューター上に基本配置を準備します。
ただし、ArcGIS Enterprise Builder は、テスト環境や新しいリリースの ArcGIS Enterprise のプレビューなど、特定の使用事例を対象にしています。 ビルダーは、複数のコンピューター環境をサポートしていません。
ArcGIS Enterprise Builder の詳細
クラウド デプロイメント ツール
ArcGIS Enterprise はクラウド プラットフォーム上の配置をサポートしています。これにより、組織の GIS に配置を適合させたり拡張したりすることができます。 デプロイメント ツールは、Amazon Web Services (AWS) と Microsoft Azure の 2 つのパブリック クラウド プラットフォームで使用できます。 これらのツールを使用すると、クラウド配置を迅速に行え、将来のアップグレードまたは拡張を簡素化できます。 Esri は、AWS および Azure にのみクラウド専用デプロイメント ツールを提供していますが、スクリプトベースのデプロイメント ツールを使用して、ArcGIS Enterprise を他のクラウド プラットフォームまたはプライベート クラウドにデプロイするか、またはコンポーネントを個別にインストールすることもできます。
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for AWS
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services には、ローカルの Windows コンピューターにインストールするアプリとコマンド ライン ツールのセットが含まれています。 Cloud Builder アプリに従って、AWS 上での ArcGIS Enterprise デプロイメントおよび ArcGIS Server サイトを作成します。 コマンド ライン ツールを使用すると、配置の作成のスクリプトを作成できます。
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for AWS の詳細
AWS CloudFormation テンプレート
AWS CloudFormation は、Amazon Web Services (AWS) 上でアーキテクチャーを定義するのに役立つ infrastructure-as-code サービスです。 提供される AWS CloudFormation テンプレートを使用して、ArcGIS Enterprise の基本デプロイメントを作成して、それに ArcGIS Server ロールと登録済みデータベースを追加できます。
これらの AWS CloudFormation テンプレートを使用すると、事前作成済みコンピューター イメージを使用して、ArcGIS Enterprise を AWS コンピューター上に迅速にデプロイできます。 Esri が提供する AWS CloudFormation テンプレートの詳細については、AWS CloudFormation と ArcGIS をご参照ください。
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure は、ローカルの Windows コンピューターにインストールするアプリです。 このアプリは、ArcGIS Enterprise とスタンドアロンの ArcGIS Server サイトを Azure にデプロイして、デプロイメントの拡張や ArcGIS Enterprise の将来のバージョンへのアップグレードなど、デプロイメント後の操作を管理するのに役立ちます。
このアプリは、ArcGIS Enterprise を Azure に初めてデプロイするユーザーに適しています。 これを使用して、次の構成を Azure インフラストラクチャーにデプロイできます:
  • 単一コンピューターによるオールインワンの配置
  • 2 台のポータル コンピューター、2 つの ArcGIS Server サイト、および 2 台の ArcGIS Data Store コンピューターによる可用性の高いデプロイメント
  • ArcGIS Image Server、ArcGIS GeoEvent Server、ArcGIS GeoAnalytics Server、または ArcGIS Notebook Server ライセンスを使用した追加の ArcGIS Server サイトによる基本デプロイメント
  • スタンドアロン ArcGIS GIS サーバー サイト
  • ArcGIS Enterprise デプロイメントにより登録されるクラウド データベース サービス製品
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure の詳細
Azure Resource Manager テンプレート
Azure Resource Manager は、Microsoft Azure クラウドでのデプロイメントに必要なリソースを作成するための infrastructure-as-a-service ソリューションです。 Azure Cloud Shell などの自動化環境で提供されるテンプレートおよびヘルパー スクリプトを使用して、ArcGIS Enterprise デプロイメントと必要なインフラストラクチャーを作成できます。
Azure Resource Manager テンプレートは、ArcGIS Enterprise を Azure クラウドに繰り返しデプロイする必要がある場合に役立ちます。 JSON コードの編集に精通していることが推奨されます。
ArcGIS Enterprise 向け Azure Resource Manager テンプレートの詳細
スクリプト ベースの配置ツール
Esri は、経験豊富な情報テクノロジー (IT) 管理者が ArcGIS Enterprise デプロイメントを自動化するためのツールキットを提供します。 これらのリソースにより、管理者は繰り返し可能なデプロイメントをリモートで実行でき、複数のコンピューターに複雑なアーキテクチャーを含めることができます。
Chef cookbooks for ArcGIS
Ches は、オープン ソースの IT 自動化フレームワークです。これを使用すると、IT インフラストラクチャーの作成と保守を自動化できます。 Chef Cookbook は、Chef のスクリプト言語です。 ソフトウェアおよびハードウェアを展開するための再現可能で柔軟性の高いメカニズムを提供します。
Esri では、ArcGIS Enterprise のインストールと構成を自動化するための Chef Cookbook を提供しています。 Chef Cookbook を使用して、ArcGIS Enterprise ソフトウェア コンポーネント (他の ArcGIS Server サイトを含む) をインストールし、相互に機能するよう構成することができます。 ArcGIS Cookbook を実行するときに、独自の要件を満たす構成情報を指定します。
ArcGIS Cookbook を使用すると、ArcGIS Enterprise のデプロイメントを短時間で復元したり、同一のデプロイメントを別に設定したりするのに役立ちます。
ArcGIS Enterprise をデプロイした後は、ArcGIS API for Python を使用して、GIS ワークフローを継続的に自動化することができます。
ArcGIS Chef Cookbook の詳細
PowerShell DSC for ArcGIS
Esri は、Microsoft PowerShell Desired State Configuration (DSC) を使用して ArcGIS Enterprise のデプロイメントを自動化するツールを提供しています。 PowerShell DSC for ArcGIS モジュールを使用して、ArcGIS Enterprise デプロイメントのインストール、アンインストール、アップグレードを自動化できます。また、このモジュールを使用して、既存のデプロイメントへの増分的なソフトウェアの追加も自動化できます。
PowerShell DSC for ArcGIS には、サンプルの JSON ファイルが含まれており、このファイルに特定の情報とパラメーターを追加してから、PowerShell コンソールで実行します。 GitHub 上の PowerShell DSC for ArcGIS リポジトリーで、詳細を確認して、使用を開始してください。
