ArcGIS Enterprise Builder
ArcGIS Enterprise Builder は、インストールおよび構成ウィザードで、ArcGIS Enterprise の基本デプロイメントを 1 台のコンピューター上に設定できます。 ArcGIS Enterprise Builder は 2 段階で動作します:
  1. ArcGIS Enterprise ソフトウェアをコンピューターにインストールします。
  2. 次に、ブラウザー ウィンドウを開き、ソフトウェアを設定します。 これが終わると、ArcGIS Enterprise 組織と ArcGIS Server Manager の両方にアクセスできるようになります。
    注意:
    また、ArcGIS Enterprise Builder のコマンド ライン ユーティリティーを使用して、ソフトウェアを設定する方法もあります。
    Ubuntu Server LTS を使っているなど、ブラウザー上で設定作業を進めることができない場合に有用です。
    注意:
ArcGIS Enterprise Builder が終了したら、組織で ArcGIS Enterprise の使用を開始して、マップを作成したり、解析を実行したり、さまざまなアプリでコンテンツを共有したりすることができます。
利用開始
ArcGIS Enterprise Builder の使用を開始するには、次の手順を実行します:
ArcGIS Enterprise Builder の制限
ArcGIS Enterprise Builder には以下の制約があります:
  • 基本配置を作成するのは、1 台のコンピューター上に限ります。複数台にまたがる基本配置は作成できません。
  • インストール先ディレクトリーは、どのソフトウェア コンポーネントでも共通です。 コンポーネントごとに、インストール先ディレクトリーをカスタマイズすることはできません。
  • インストール先ディレクトリーおよび Run As アカウントは、どのソフトウェア コンポーネントでも共通です。 コンポーネントごとに、インストール先ディレクトリーまたは Run As アカウント情報をカスタマイズすることはできません。
  • IIS Web サーバーにしか対応していません。
  • DNS エイリアスを使用した構成はサポートされていません。
  • デフォルトでは、ArcGIS Enterprise Builder はオブジェクト ストアを最小ヒープ サイズ 1 GB で構成します。
    注意:
    ヒープ サイズは、堅牢なコンピューターでは増やすことができます。 詳細については、ArcGIS Data Store ユーティリティー リファレンスをご参照ください。
  • ArcGIS Enterprise Builder を使用して、インストールされた基本配置のコンポーネントを再インストールするか、コンポーネントにコンピューターを追加する場合、このビルダーを使用してアップグレードを実行することはできません。 このような場合は、各コンポーネントを手動でアップグレードする必要があります。
上記の制約が問題になる場合は、別のツールで配置を自動化することも検討してください。 オンプレミス デプロイメントまたはクラウド デプロイメントの場合、Chef スクリプトを使用してインストールおよび構成の手順を自動化することをおすすめします。
上記の制約が問題になる場合は、別のツールで配置を自動化することも検討してください。 オンプレミス デプロイメントまたはクラウド デプロイメントの場合、Chef スクリプトまたは Microsoft PowerShell DSC を使用してインストールおよび構成の手順を自動化することをおすすめします。
Amazon Web Services (AWS) または Microsoft Azure にデプロイしている場合は、Esri が提供する Cloud Builder や CloudFormation テンプレートなどのツールを使って ArcGIS Enterprise をデプロイできます。 これらのツールの詳細については、Amazon Web Services 上のデプロイメント オプションまたは ArcGIS on Microsoft Azure をご参照ください。
それ以外のデプロイメントについては、個別のコンポーネントのデプロイメントの手順に従ってください。
