個々のコンポーネントのデプロイ
ArcGIS Enterprise のコンポーネントを個別にデプロイする場合、最初に ArcGIS Enterprise の基本デプロイメントを作成する必要があります。 必要に応じて、追加のサーバー サイトをフェデレートすることで、基本デプロイメントの機能を拡張できます。
ArcGIS Enterprise の基本デプロイメントの作成
基本デプロイメントは ArcGIS Enterprise の基本的な機能を提供します。 基本デプロイメントを作成するには、ArcGIS Enterprise 組織を構成し、ArcGIS GIS サーバー サイトをセットアップして、その GIS Server サイトをホスティング サーバーとして構成する必要があります。 以下の手順は、基本デプロイメントを作成する方法の概要を説明します。
基本デプロイメントを作成する前に、各コンピューターがシステム要件を満たしていることを確認し、My Esri からソフトウェアのダウンロードと認証ファイルを取得します。
ArcGIS Enterprise 組織の作成
  1. Portal for ArcGIS をインストールします。
  2. 高可用性を実現するために、1 台または 2 台のコンピューターを使用して ArcGIS Enterprise 組織を作成します。
  3. ArcGIS Web Adaptor またはサードパーティーのリバース プロキシーを使用して ArcGIS Enterprise 組織を構成します。
  4. Scene Viewer シンボル ギャラリーに植生などの完全な 3D シンボル セットを取得するには、Web スタイル セットアップをインストールしてください。
    詳細については、シーン ビューアーの要件をご参照ください。
ホスティング サーバー サイトの作成
ArcGIS Enterprise デプロイメントのホスティング サーバーとして機能する GIS サーバー サイトが必要です。 ArcGIS Enterprise 組織と同じバージョンの GIS サーバー サイトがある場合は、その既存のサイトを使用できます。 新しい GIS サーバー サイトを作成するには以下の手順を実行します:
  1. ArcGIS GIS Server Standard または ArcGIS GIS Server Advanced のライセンスで承認された ArcGIS Server をインストールします。
  2. GIS サーバー サイトを作成します。
    この GIS サーバー サイトがホスティング サーバーとなります。
  3. 高可用性の ArcGIS Enterprise デプロイメントなど、GIS サーバー サイトに複数のコンピューターが必要な場合は、それらのコンピューター ArcGIS Server をインストールして GIS サーバー サイトに参加させます。
  4. ArcGIS Web Adaptor またはサードパーティーのリバース プロキシーを使用して GIS サーバー サイトを構成します。
  5. リレーショナル ストアを作成し、GIS サーバー サイトに登録します。
    ArcGIS Data Store をインストールして、リレーショナル ストアの作成と登録に使用できます。
  6. オブジェクトを作成し、GIS サーバー サイトに登録します。
    ArcGIS Data Store をインストールして、オブジェクト ストアの作成と登録に使用できます。 または、ArcGIS Enterprise が AWS または Azure クラウドにデプロイされている場合は、クラウド ストレージを使用できます。 AWS クラウドへのデプロイメントの場合は、オブジェクト ストアに Amazon S3 を使用できます。 Azure クラウドへのデプロイメントの場合は、オブジェクト ストアに Azure Blob ストレージを使用できます。
  7. ArcGIS Enterprise と GIS サーバー サイトをフェデレートします。
  8. GIS サーバー サイトを ArcGIS Enterprise のホスティング サーバーとして構成します。
追加のサーバー サイトのフェデレート
基本デプロイメントを構成したら、追加のサーバー サイトをフェデレートして組織の機能を拡張できます。
追加のサーバー サイトを作成する前に、各コンピューターがシステム要件を満たしていることを確認し、My Esri からソフトウェアのダウンロードと認証ファイルを取得します。
一般的に、ArcGIS Enterprise のデプロイメントに追加サーバー サイトを追加するプロセスには、次の手順が含まれます:
  1. フェデレートする追加の ArcGIS Enterprise サーバーのソフトウェアをインストールします。 具体的な手順については、各タイプのサーバー サイトのインストール ガイドをご参照ください。
  2. サーバー サイトを作成します。
  3. ArcGIS Web Adaptor またはサードパーティーのリバース プロキシーを使用してサーバー サイトを構成します。
  4. サーバー サイトで必要な追加の機能ベースのデータ ストアを作成および登録します。
  5. サーバー サイトをフェデレートして、適切なサーバー ロールを割り当てます。
デプロイメント後の管理タスクの実行
ArcGIS Enterprise をデプロイした後、必要なすべての機能を提供するためにデプロイメントを完全に構成するために、追加の管理タスクを実行する必要がある場合もあります。 デプロイメント後の一般的なタスクには以下が含まれます:
