ArcGIS Server を実行する EC2 インスタンスの起動
Amazon Web Services (AWS) Management Console を使用して ArcGIS Server サイトを構築する場合、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンス上で ArcGIS Server を実行するために何が必要かを知っておく必要があります。
Amazon Web Services の機能の具体的な手順と説明、および AWS Management Console の使用方法については、Amazon Web Services ドキュメントをご参照ください。 スタンドアロン ArcGIS Server サイトを実行する EC2 インスタンスの起動に固有の情報を次に示します。
インスタンスの起動前
AWS への Amazon アカウントのアクセスを有効化する必要があります。また、AWS 上の ArcGIS Server インスタンスで使用するために Elastic IP アドレスを作成する必要があります。
  1. Web ブラウザーを開き、Amazon のユーザー名とパスワードを使用して AWS Management Console にサイン インします。
    Amazon アカウントは AWS にアクセスできるよう有効化されている必要があります。有効化は、AWS Web サイト上で手順を一度実行するだけで済みます。 使用するアカウントについて不明な点がある場合は、システム管理者または Amazon にお問い合わせください。
  2. AWS Management Console の EC2 セクションに移動し、作業を行うリージョンを選択します。
    リージョンは、世界中で利用可能な AWS データ センターを表しています。 リージョンを使用して、顧客に近い所に配置したり、法的要件を満たすことができます。 価格はリージョン間で異なります。
  3. インスタンスで使用する新しい Elastic IP アドレスを割り当てます。 作成した IP アドレスは、後で使用するので必ず記録しておいてください。
EC2 インスタンスの起動
EC2 インスタンスを起動する際に、そのインスタンスの種類を選択する必要があります。 少なくとも、インストールするソフトウェアの最小限のシステム要件を満たすインスタンスの種類を選択してください。 詳細については、ArcGIS Enterprise のシステム要件をご参照ください。
インスタンスの種類によって Amazon での課金が変わりますので、注意してください。
格納オプション
AWS Management Console からインスタンスを起動するときに、格納オプションを変更できます。 詳細については、「EBS ボリュームの操作」をご参照ください。
タグ
インスタンスの識別に必要なキーと値を作成します。
セキュリティー グループ
EC2 インスタンスの起動時にセキュリティー グループを作成し、インスタンスにアクセスできる受信トラフィックを定義します。
下記のルールは、ArcGIS ソフトウェアをインストールする AWS インスタンスへのサイン インを許可するための基本的なセキュリティー グループ ルールです。 さまざまなシナリオで適用できるセキュリティー グループ ルールのリストについては、ArcGIS で使用するセキュリティー グループの一般的な構成をご参照ください。
プロトコル
ポート範囲 (コード)
ソース
RDP (Windows インスタンス専用)
3389
リモート デスクトップ接続を介したインスタンスへの接続が許可されたコンピューターの IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を指定します。
SSH (Linux インスタンス専用)
22
SSH クライアントを介したインスタンスへの接続が許可されたコンピューターの IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を指定します。
HTTP
80
Elastic Load Balancer を使用していない場合、0.0.0.0/0 またはカスタム IP アドレスの範囲を入力します。
Elastic Load Balancer を使用している場合、Elastic Load Balancer のセキュリティー グループ名を入力します。 これは、amazon-elb/amazon-elb-sg などの値です。
HTTP
443
Custom TCP rule
6443
Custom TCP rule
7443
Elastic Load Balancer を使用していない場合および ArcGIS Web Adaptor を構成していない場合、0.0.0.0/0 またはカスタム IP アドレスの範囲を入力します。
キー ペアの作成
インスタンスを起動したら、キー ペアを作成して、EC2 インスタンスへのサイン インを許可する必要があります。 Windows インスタンスの管理者パスワードを取得するために、キー ペアが必要です。 Linux インスタンスへの SSL 接続を作成する場合にも、キー ペアが必要となります。
.pem 拡張子付きのキー ペア ファイルをダウンロードします。 このファイルを安全な場所に保存します。
EC2 インスタンスの起動後
ArcGIS Enterprise をデプロイするためのインスタンスを複数起動する場合があります。
このとき、各インスタンスが起動するまで数分かかります。 インスタンスが起動している間、インスタンスのステータスが AWS Management Console に pending と表示されます。 インスタンスの起動が完了すると、インスタンスのステータスは started と表示され、ユーザーは、保持している実行中の AWS インスタンスに対して課金されることになります。 インスタンスの起動が完了したかどうかを判別するために 更新 をクリックする必要がある場合があります。
インスタンスが接続を受け入れることができる状態であるかどうかを判別するには、AWS Management Console でそのインスタンスを右クリックして システム ログの取得 をクリックします。 インスタンスを初めて起動した場合にこの操作を行うと、空白のログ画面が表示されます。 正常な Windows AWS インスタンスについては、数分後にログを確認すると、Windows is ready to use というメッセージが表示されます。
EC2 インスタンスに接続できるようになったら、接続して必要なソフトウェアをインストールします。 インスタンスへの接続については、AWS ヘルプをご参照ください。
詳細については、ArcGIS Enterprise ソフトウェア セットアップ ガイドをご参照ください。
