ArcGIS Enterprise ソフトウェア セットアップ ガイド
ArcGIS Enterprise をインストールする前に、基本デプロイメントの前提条件と構成内容を理解しておくことが重要です。 また、デプロイやアップグレードの方法を学び、機能に基づくサーバーとエクステンションの追加により機能とキャパシティーを拡張します。
ArcGIS Enterprise サーバー
基本デプロイメントで利用できる機能だけでなく、サーバーをさらに追加して、組織に機能を拡張することができます。 ArcGIS GIS サーバーを除き、追加した各サーバーはオプションで、基本デプロイメントとは別にライセンスを付与されます。
デプロイメント オプション
Esri は、ArcGIS Enterprise Builder、クラウド デプロイメント ツール、およびスクリプト ベースのツールなどの ArcGIS Enterprise のデプロイに使用できる複数のツールを提供しています。 メソッドにはそれぞれメリットと使用目的があります。 詳細については、「ArcGIS Enterprise 機能比較表」と「ArcGIS Enterprise デプロイメント方法」をご参照ください。
はじめに
ArcGIS Enterprise コンポーネントのインストールを始める前に、必ずシステム要件を確認して要件を満たすようにしてください。 ライセンスおよびコンポーネントのダウンロードを開始する準備ができましたら、My Esri にアクセスします。
前提条件の確認と充足
次の前提条件に注意してください。
  • ご使用のインフラストラクチャーが、各 ArcGIS Enterprise コンポーネントのシステム要件を満たしていることを確認してください。
  • インストールするには、管理者権限が必要です。
  • Windows 環境の場合、ArcGIS Server .NET Extension Support 機能をインストールするには、Microsoft .NET 10 が必要です。
  • ArcGIS Web Adaptor (IIS) のシステム要件に最新要件がないか確認します。
基本デプロイメントは、物理、仮想、クラウドを問わず、複数台のコンピューターにまたがってインストールできます。
一時ストレージの設定
設定時に、/tmp ディレクトリーに必要な空き容量がない場合、セットアップ プログラムはリソースをユーザーの HOME ディレクトリーに展開しようとします。 ユーザーの HOME ディレクトリーにも必要な領域がない場合は、エラー メッセージが表示されます。 インストール時に、インストールされるリソース向けに必要な容量がデフォルトの /tmp ディレクトリーで使用できる容量を上回る場合、IATEMPDIR 環境変数をより大きいディレクトリーに設定することで、設定用の一時的な代替領域を指定できます。
My Esri でのライセンスの取得とダウンロード
  1. ライセンス アクションの実行権限を使用して、My Esri にアクセスします。
  2. My Esri → ライセンス → Esri 製品のライセンス使用 から ライセンスの開始 を選択してライセンス取得プロセスを開始します。
  3. ArcGIS Enterprise と、ライセンスが必要なソフトウェア バージョンを選択します。
  4. ArcGIS Server および Portal for ArcGIS 用のライセンス ファイルを生成するための手順を実行し、該当する場合は、追加したサーバー、ユーザー タイプ、アプリケーションをそれらのライセンス ファイルに含めます。 Portal for ArcGIS ライセンス ファイルには ArcGIS Enterprise 組織 URL を指定します。 この URL を環境に対して特定する方法については、「組織 URL」をご参照ください。
  5. 各 ArcGIS Enterprise コンポーネントのライセンス、サーバー、および必要に応じてエクステンションをダウンロードします。
言語パック
言語パックは、ヘルプの言語パックおよびリソース言語パックとして提供される独立したオプションのセットアップです。
ヘルプの言語パック
ヘルプの言語パックを使用して、インストールされているドキュメントを追加言語で表示することができます。 ヘルプの言語パックは次のセットアップで設定できます:
  • ArcGIS Server
  • Portal for ArcGIS
  • ArcGIS Data Store
  • ArcGIS Data Pipelines Server
  • ArcGIS Notebook Server
  • ArcGIS Mission Server
  • ArcGIS Velocity
  • ArcGIS Video Server
リソース言語パック
リソース言語パックを使用して、ログ メッセージや機能を追加言語でローカライズすることができます。
アップグレード
ArcGIS Enterprise のアップグレードを実行する場合は、以下の事項を考慮してください:
  • ArcGIS セットアップ パッケージは、同じ ArcGIS 製品の既存のインストールを検出してアップグレードします。 インストール場所の設定は、アップグレードで保持されます。 詳細については、ArcGIS Enterprise のアップグレードをご参照ください。
  • 以前のリリース シリーズのバージョンからアップグレードする場合には、My Esri から新しいポータル ライセンス ファイルを取得する必要があります。
