ArcGIS Enterprise のアップグレード
ArcGIS Enterprise のアップグレードには、各コンポーネントのアップグレードが必要です。 このページのセクションでは、プロセスの概要を示し、各コンポーネントをアップグレードするための具体的な手順へのリンクを提供します。
アップグレード前のコンテンツ、サービス、データの復元が必要になる場合に備えて、アップグレードを始める前に、ArcGIS Enterprise デプロイメントのバックアップを取ります。
直接アップグレードに対応しているバージョン
最新バージョンの ArcGIS Enterprise は、最新バージョンへの直接アップグレードに対応しています。 古いバージョンでは、最新バージョンの ArcGIS Enterprise に至るために複数のアップグレードが必要になる場合があります。 次の表は、ArcGIS Enterprise のバージョンごとに直接アップグレードに対応している最新のバージョンを示しています。
注意:
ソフトウェア バージョンが直接アップグレードに対応している場合でも、非推奨サービス、アプリ、データなどのアイテムを移行するためのツールにアクセスするために複数のアップグレードを実行する必要があります。 ArcGIS Enterprise コンポーネントをアップグレードする前に、アップグレードに関する注意事項をよく確認してください。
ソースのバージョン
直接アップグレードに対応している最新のターゲット バージョン
12.0
12.1
11.0 ~ 11.5
10.8 ~ 10.9.1
11.5
10.7 ~ 10.7.1
11.3
10.5 ~ 10.6.1
10.9.1
ソースのバージョンがターゲット バージョンへの直接アップグレードに対応している場合、各コンポーネントのターゲット バージョンのセットアップ ファイルにより、コンポーネントは自動的にアップグレードされます。 以前にリリースされた各バージョンを順に取得してインストールしたり、現在のバージョンをアンインストールしたりする必要はありません。 たとえば、現在のバージョンが 11.3 の場合、バージョン 12.1 に直接アップグレードできます。
ソースのバージョンがターゲット バージョンへの直接アップグレードに対応していない場合、中間バージョンへのアップグレードを 1 回以上実行する必要があります。 たとえば、現在のバージョンが 10.7.1 の場合、バージョン 12.1 に直接アップグレードできません。 バージョン 11.0 以上へのアップグレードを実行する必要があります。11.0 が、11.5 への直接アップグレードに対応している最も低いバージョンであるためです。 中間バージョンは 11.3 まで指定できます。11.3 が、10.7.1 からの直接アップグレードに対応している最も高いバージョンであるためです。 この範囲内の中間バージョンから、11.5 への 2 つ目の直接アップグレードを実行できます。
ArcGIS Enterprise のアップグレード順序
ArcGIS Enterprise の配置でコンポーネントをアップグレードする場合に推奨される順序は次のとおりです。
  1. Portal for ArcGIS をアップグレードします。
  2. ArcGIS Web Adaptor (Portal for ArcGIS 向け)をアップグレードします。
  3. (Portal for ArcGIS 用) ArcGIS Web Adaptor for IIS または Java (Windows) をアップグレードします。
  4. ホスティング サーバーとして機能する ArcGIS Server サイトをアップグレードします。
  5. ArcGIS Web Adaptor (ArcGIS Server 向け)をアップグレードします。
  6. (ArcGIS Server 用) ArcGIS Web Adaptor for IIS または Java (Windows) をアップグレードします。
  7. ArcGIS Data Store をアップグレードします。
  8. ArcGIS Enterprise デプロイメントにこれらが含まれている場合は、他のフェデレーション サーバー サイトをアップグレードします。
    フェデレーション サーバー サイトがベースの ArcGIS Enterprise デプロイメントのバージョンと一致している必要があります。
    アップグレードが必要な追加のフェデレーション ArcGIS Enterprise サーバーのアップグレード情報をご参照ください。
  9. Scene Viewer の完全な 3D シンボル セットを使用する場合は、Web スタイル セットアップをインストールします。 詳細については、「シーン ビューアーの要件」をご参照ください。
アップグレードに関する注意事項
正常にアップグレードできるようにするために、さまざまな注意事項を考慮に入れる必要があります。 アップグレード プロセスを続行する前に、これらの注意事項をよく確認してください。
  • コンポーネントをアップグレードする前に、ArcGIS Enterprise のバックアップを取ります。 アップグレード プロセスが失敗した場合、デプロイメントを元の状態に復元するためにバックアップを使用する必要がある場合があります。
  • サポートと機能の変更点については、「ArcGIS Enterprise の新機能」をご参照ください。
  • 基本的な ArcGIS Enterprise コンポーネントのバージョンは、すべて同じである必要があります。
  • 以降のバージョンでは、システム要件は変更されている場合があります。 ArcGIS Enterprise のコンポーネントごとに、アップグレード先のバージョンの要件を満たすことを確認してください。
  • アップグレードに関わる各コンピューターで、必要なポートが開いていることを確認します。
  • 以降のバージョンでは、サポートされるジオデータベース バージョンが異なる場合があります。 ArcGIS Enterprise のアップグレードの一環としてジオデータベースをアップグレードする必要がある場合があります。
  • ArcGIS Enterprise と同時に ArcGIS Pro をアップグレードする必要はありません。
  • アップグレード時に、インストールされるリソース向けに必要な容量がデフォルトの /tmp ディレクトリーで使用できる容量を上回る場合、IATEMPDIR 環境変数をより大きいディレクトリーに設定することで、設定用の一時的な代替領域を指定できます。
  • アップグレード時に、システムの一時ディレクトリーにファイルやフォルダーをバックアップするのに十分な空き容量がない場合は、export TMPDIR=/path/to/new/tmp コマンドを実行してより大きな代替的な一時ディレクトリーを設定するか、システムの一時ディレクトリーのサイズを拡大します。
  • ArcGIS Enterprise Builder を使用して基本デプロイメントを作成した場合、このビルダーを使用して基本デプロイメントをアップグレードできます。
  • ArcGIS Enterprise Cloud Builder for AWS または ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure を使用してデプロイメントを作成した場合、このビルダーを使用してデプロイメントをアップグレードできます。
  • 同一の独立したスタンバイ環境を使用して、アップグレード中のダウンタイムを回避できます。 管理者は、運用環境に引き続きアクセスしながらスタンバイ環境をアップグレードできます。 このアップグレード戦略と、可用性の高い環境または複製された環境をアップグレードする方法の詳細については、「可用性の高い環境と複製された環境のアップグレード」をご参照ください。
  • アップグレードが完了したら、アップグレードされた組織でのセキュリティーのベスト プラクティスとして、portalScan.py スクリプトと serverScan.py スクリプトを実行してチェックすることをおすすめします。
リタイアした機能
