ArcGIS Enterprise Builder による基本デプロイメントのアップグレード
ArcGIS Enterprise Builder はビルダーで過去にインストールされた基本デプロイメントをアップグレードできます。 別の方法を使用してセットアップされたデプロイメントは、ビルダーを使用してアップグレードできません。 インストールと同様の制限が適用されます。
アップグレードのサマリー
ArcGIS Enterprise Builder を使用して基本デプロイメントをアップグレードするために実行する必要のある手順を以下にまとめます。
前提条件の手順を確認して完了します。
ArcGIS Enterprise Builder セットアップ プログラムを実行して ArcGIS Enterprise コンポーネントをインストールします。
構成ウィザードまたは
upgradebasedeploymentコマンド ライン ユーティリティーを使用して、アップグレードを実行します。アップグレード後の手順を完了します。
前提条件
ArcGIS Enterprise Builder を使用してアップグレードする前に、次の情報をよく確認して、必要な処理を完了させてください。
ArcGIS Enterprise Builder のシステム要件を読み、使用しているハードウェアが現在の要件を満たしていることを確認してください。
既存バージョンの ArcGIS Enterprise がこのバージョンへの直接アップグレードに対応していることを確認します。
注意:
バージョン 10.7.1 以前はリタイアされました。 これらのバージョンからアップグレードするには、中間アップグレードを 2 回実行する必要があります。 詳細については、11.5 のアップグレード ドキュメントをご参照ください。
12.1 のソフトウェアを再認証する必要があります。 My Esri で、新しい認証ファイルと ArcGIS Enterprise Builder ファイルにアクセスできます。
すべての ArcGIS Enterprise ソフトウェア コンポーネントの 実行 アカウントを同じにする必要があります。
ArcGIS Web Adaptor インスタンスのアップグレード
ArcGIS Enterprise Builder では ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) のアップグレードができません。これは、Java Web サーバーから ArcGIS Web Adaptor をデプロイ解除するのに追加手順が必要となるためです。 ArcGIS Enterprise Builder を実行する前に、これらの手順を行います。
管理者として、ディレクトリーを ArcGIS Web Adaptor がインストールされているフォルダーに変更します。
コンピューターから ArcGIS Web Adaptor ファイルのインスタンスをアンインストールします。
これにより、ArcGIS Web Adaptor インスタンスが Java Web サーバーから削除されます。
ArcGIS Web Adaptor の両方のインスタンスをアプリケーション サーバーからデプロイ解除します。
ArcGIS Web Adaptor 12.1 をインストールします。
arcgis.warファイルを使用して、ArcGIS Web Adaptor の 2 つのインスタンスをアプリケーション サーバーにデプロイします (1 つは ArcGIS Server 用、もう 1 つは Portal for ArcGIS ポータル用)。
これで、ArcGIS Enterprise Builder のアップグレード プロセスを続行できます。
ArcGIS Enterprise Builder のセットアップ プログラムの実行
ArcGIS Enterprise Builder は、ArcGIS Enterprise Builder コンポーネントの既存インストールを検出し、アップグレードするよう設計されています。 アップグレードを開始するには、ArcGIS Enterprise Builder を抽出した場所から ./Setup を実行します。さらに、画面上の指示に従って ArcGIS Enterprise Builder コンポーネントのアップグレードを完了します。 セットアップは、既存の ArcGIS Enterprise Builder コンポーネントのインストールに使用したユーザー アカウントで実行する必要があります。
セットアップの実行時に、「ArcGIS Enterprise のサイレント インストール」に記載されているのと同じ方法を使用して ArcGIS Server 認証ファイルを承認することができます。また、セットアップの完了後に、ArcGIS Server ツールのフォルダーにあるソフトウェア認証ツールを使用して実行することもできます。 このインストール先は <EnterpriseBuilderInstallPath>/arcgis/server/tools/authorizeSoftware になります。
注意:
インストール パスはアップグレード プロセス中に変更できません。
以下の手順に従って、ArcGIS Enterprise Builder を使用して更新された ArcGIS Enterprise の基本コンポーネントをインストールします。
Builder.exeファイルを使用してセットアップ プログラムを起動します。マスター契約書に目を通した上で内容に合意します。合意しない場合は、終了してください。
以前にインストールした ArcGIS Enterprise Builder コンポーネントのインストール先フォルダーがあらかじめ表示されます。 このインストール先フォルダーは、アップグレード時に変更できません。
次へ をクリックして、セットアップ プログラムを続行します。
指定したアカウントのパスワードを入力します。
これはすべての ArcGIS Enterprise コンポーネントを実行したアカウントです。 このユーザーに対する正しいパスワードを使用する必要があります。正しくない場合、セットアップ プログラムからエラー メッセージが返されます。 指定したユーザー アカウントのパスワードがわからない場合は、システム管理者にお問い合わせください。
既存のデプロイメントをアップグレードする場合、ホスティング サーバーまたはポータルの ArcGIS Web Adaptor (IIS) 名を変更することはできません。 このセットアップ プログラムでは、前の構成に基づいて ArcGIS Web Adaptor (IIS) 名が構成されます。
ソフトウェア認証ダイアログ ボックスで、Portal for ArcGIS と ArcGIS Server の認証ファイルの場所を入力します。
これらの認証ファイルは、インストールするバージョンに対応している必要があります。
インストールが更新されると、構成ウィザードがデフォルトの Web ブラウザーで自動的に起動します。
ArcGIS Enterprise デプロイメントのアップグレード
インストールが完了したら、構成ウィザードを使用して ArcGIS Enterprise をアップグレードするか、ブラウザーを閉じて、upgradebasedeployment コマンド ライン ユーティリティーを使用して基本デプロイメントをアップグレードすることができます。
構成ウィザードを使用したアップグレード
構成ウィザードを使用してアップグレードするには、次の手順に従います。
まだ開いていない場合は、構成ウィザードの URL (形式は
http://mymachine.myexample.com:6080/arcgis/enterprise) を参照して選択します。または、ArcGIS Enterprise 構成ウィザードに使用するコンピューターを検索し、ショートカットで起動することもできます。
注意:
アップグレードの進行中にブラウザーを閉じたり更新したりしないでください。
ウィザードではセキュアな接続を使用する必要があることを説明している最初のランディング ページの情報を読み、次へ をクリックします。
ウィザードが、セキュリティー保護されたポート 6443 にリダイレクトされます。 ブラウザーはセキュリティー警告を返します。これは、初めてセキュア ウィザードにアクセスする際、必ず返されるはずのものです。 警告を通過して先に進みます。 先に進む方法はブラウザーによって異なります。
ウィザードの ArcGIS Enterprise のライセンス付与とアップグレード ページで、認証されたユーザー タイプとアプリを含むポータルの
.jsonファイルを参照して選択します。このファイルは My Esri から取得されます。
アップグレード をクリックします。
これにより、アップグレード プロセスが起動し、進行状況のページ (配置を構成しています) が開きます。 アップグレード プロセスが完了するまでに、数分かかります。
アップグレード ウィザードが完了したら、最後のページでこれを確認します。 このページを閉じて、アップグレード後の手順に従います。
コマンド ライン ユーティリティーを使用したアップグレード
ArcGIS Enterprise Builder を使用してソフトウェアをインストールした後、upgradebasedeployment コマンド ライン ユーティリティーを使用して基本デプロイメントをアップグレードできます。
ソフトウェアをインストールしたアカウントを使用してコマンド ライン ユーティリティーを実行します。
upgradebasedeployment コマンド ライン ユーティリティーは <ArcGIS Server installation directory>/tools/upgradebasedeployment にあります。
Windows 管理者として、コマンド ライン ユーティリティーを実行する必要があります。
upgradebasedeployment コマンド ライン ユーティリティーは <ArcGIS Server installation directory>\tools\upgradebasedeployment にあります。
デフォルトでは、その場所は C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\upgradebasedeployment です。
コマンド ライン ユーティリティーで使用するパラメーターは次のとおりです。
-lf- ポータル.jsonライセンス ファイルのパスを指定します。 同じリリース シリーズ内のバージョンにアップグレードする場合、このプロパティは無視され、必要に応じて、アップグレード後に新しいライセンス ファイルをインポートできます。 ポータル.jsonライセンス ファイルは My Esri から取得します。-s- ArcGIS Enterprise の基本デプロイメントをサイレントでアップグレードします。続行するよう求められません。-h- ヘルプを表示してプログラムを終了します。
以下の手順に従って、upgradebasedeployment ユーティリティーを使用して ArcGIS Enterprise をアップグレードします。
コマンド プロンプトを開きます。
コマンド プロンプトで、作業ディレクトリーを
upgradebasedeploymentユーティリティーの場所 (例:<ArcGIS Server installation directory>/tools/upgradebasedeployment) に変更します。コマンド プロンプトで、作業ディレクトリーを
upgradebasedeploymentユーティリティーの場所 (例:<ArcGIS Server installation directory>\tools\upgradebasedeployment) に変更します。upgradebasedeploymentコマンドとパラメーターをコマンド プロンプトに直接入力します。./upgradebasedeployment.sh -lf <path to portal json file> -supgradebasedeployment.bat -lf <path to portal json file> -s
アップグレードが完了すると、ポータルおよびホスティング サーバー サイトへのリンクが表示されます。
アップグレード後の手順を続行します。
アップグレード後の手順
ArcGIS Enterprise Builder を使用して ArcGIS Enterprise デプロイメントをアップグレードしたら、そのデプロイメントが機能することを確認します。 完了する必要があるオプションの追加の手順もあります。
管理者として ArcGIS Web Adaptor の URL を使用して組織にサイン インできることを確認します。 URL の形式は、
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/homeです。注意:
ArcGIS Portal Administrator Directory を使用して、インデックスを確認します。 同期していなければ、Portal for ArcGIS のインデックスを再構築します。
必要に応じて、アップグレードされた ArcGIS Server および ArcGIS Enterprise ポータルでのセキュリティーのベスト プラクティスとして、
serverScan.pyおよびportalScan.pyスクリプトを使用します。
