Portal for ArcGIS のサイレント インストール
Portal for ArcGIS のサイレント インストール プロセスの手順は以下のとおりです。
注意:
既存のデプロイメントをアップグレードする場合は、Portal for ArcGIS のアップグレードをご参照ください。
Windows インストーラーのコマンド ライン パラメーターを使用してセットアップを実行すると、Portal for ArcGIS をユーザー インターフェイスを使用せずにインストールできます。
注意:
既存のデプロイメントをアップグレードする場合は、Portal for ArcGIS のアップグレードの概要をご参照ください。
Portal for ArcGIS のインストール準備
Portal for ArcGIS のインストール手順を開始する前に、以下の手順を実行します:
  1. インストールを行う環境が最小システム要件を満たしている、またはそれ以上であることを確認します。
  2. インストール環境が最小システム要件を満たしていることを確認します。
  3. 管理者権限を持つユーザーとしてコンピューターにログインします。 root ユーザーとして、Portal for ArcGIS をインストールできません。
  4. 管理者権限のあるユーザーでコンピューターにサイン インします。
  5. Portal for ArcGIS で使用されるポートの説明に従って、ポートを開放します。
  6. サーバー上の重要でないアプリケーションをすべて終了します。
  7. Portal for ArcGIS セットアップ ファイルを My Esri からダウンロードして、ファイルが格納されているフォルダーを参照します。 または、適切なドライブに Portal for ArcGIS メディアを挿入して、自動的にセットアップ プログラムを起動します。
これで、Portal for ArcGIS をインストールする準備が整いました。
  1. 以下で説明するインストール コマンドを実行します。
注意:
ヘルプ ドキュメントを英語以外の言語で表示するには、Portal for ArcGIS Help Language Pack を My Esri からダウンロードしてインストールする必要があります。 この言語パックには、アラビア語、中国語 (簡体字)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語 (ブラジル)、ロシア語、およびスペイン語のヘルプが含まれています。
Linux での Portal for ArcGIS のサイレント インストール
Linux で Portal for ArcGIS のサイレント インストールを実行するには、次の手順に従います:
  1. <CD_ROOT or untar directory>/Documentation/EULA.pdf にある使用許諾契約書を読んで、条件に同意する必要があります。
  2. プロンプトが表示されたら、セットアップをサイレントで実行します。 下記のサンプル構文をご参照ください。
    <CD_ROOT or untar directory>/Setup -m silent -l yes
使用法: セットアップ [オプション]
オプション
説明
-m; --mode MODE
オプション。 デフォルトで GUI に設定されます。
MODE は、silent、console、gui のいずれかです。
-l; --license-agreement CHOICE
サイレント モードに必要です。 CHOICE は Yes または No です。
Yes は、Esri マスター契約 (E204、E300) を読み、同意したことを意味します。 契約書を読むには http://www.esri.com/legal/licensing-translations をご参照ください。
-d; --directory DIRECTORY
  オプション。 デフォルトでは、Portal for ArcGIS は、ユーザーの $HOME ディレクトリーにインストールされます。 `DIRECTORY` には、別のインストール ディレクトリーを指定します。
パス /arcgis/portal がインストール ディレクトリーに追加されます。
セットアップを以前のインストール ディレクトリーに指定した場合、そのディレクトリーのコンテンツが新しいインストールで自動的に使用されます。 バージョン 10.2 より前のインストールのコンテンツはサポートされていません。
-v; --verbose
インストーラーは冗長モードで実行されます。
-h; --help
コマンド ライン ヘルプを表示して、終了します。
-e; --examples
これらのオプションの使用例を表示し、終了します。
注意:
Portal for ArcGIS をインストールしたら、createportal コマンド ライン ユーティリティーを使用してポータルを作成することもできます。
以下は、Portal for ArcGIS をサイレント インストールするときに使用する Windows Installer のコマンド ライン パラメーターです。 これらのコマンドを使用して、Portal for ArcGIS のインストール場所やポータルのコンテンツ ディレクトリーを指定します。
  • ACCEPTEULA=yes
    このプロパティは、サイレント インストール時にエンド ユーザー使用許諾契約書 (EULA) に同意するために必要です。 EULA に同意してソフトウェアをインストールするには、yes を指定します。 no を指定するか、このプロパティを省略すると、インストールが失敗します。 PDF バージョンの EULA はダウンロードに含まれています。 EULA.pdf ファイルは \Documentation フォルダー内にあります。
  • INSTALLDIR=<installation location>
    このプロパティを使用することで、Portal for ArcGIS のインストール先をコマンド ラインで指定できます。 このプロパティを設定しないと、デフォルトのインストール先である C:\Program Files\ArcGIS\Portal が使用されます。
  • CONTENTDIR=<installation location content>
    このプロパティで、ポータルのコンテンツ ディレクトリーを指定できます。 指定する場所は、ローカル ディレクトリーである必要があります。共有ネットワーク ディレクトリーを選択することはできません。 これは、Portal for ArcGIS サービスが、デフォルトでは Windows 固有のローカル システム アカウントで実行されるように構成されているためです。 ローカル システム アカウントは、ネットワーク ロケーションにアクセスできません。 詳細については、Portal for ArcGIS アカウントをご参照ください。 このプロパティを設定しないと、デフォルトのインストール先である C:\arcgisportal が使用されます。
インストール先の例を以下に示します。
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes INSTALLDIR=C:\myportal CONTENTDIR=C:\arcgisportal
コマンド ライン パラメーターを使用した Portal for ArcGIS アカウントの構成
Portal for ArcGIS のサイレント インストールを実行する場合は、Portal for ArcGIS アカウントを構成する必要があります。 運用システムの場合は、ドメインまたは Active Directory に既存のアカウントを指定したうえで、組織のセキュリティー ポリシーに従うことを推奨します。 サイレント インストール中にコマンド ライン パラメーターで Portal for ArcGIS アカウントを構成しなかった場合は、アカウントがローカル システム アカウントに設定されます。 これは、主に Portal for ArcGIS のインストール時間が短縮されるためです。
Portal for ArcGIS アカウントの構成には、次のコマンド ライン パラメーターを使用します。
Portal for ArcGIS アカウント認証の直接的な引き渡し
注意:
サイレント (/qb) インストール中に Portal for ArcGIS アカウントを定義しなかった場合や認証情報が無効な場合は、インストール中に Portal for ArcGIS セットアップに警告メッセージが表示されます。 このメッセージは、OK をクリックすると閉じることができます。 この場合、Portal for ArcGIS アカウントはローカル システム アカウントに設定されます。
  • USER_NAME=<オペレーティング システム アカウント>
    このアカウントは、ドメイン アカウントでもローカル アカウントでもかまいません。 ドメイン アカウントを使用する場合は、既存のアカウントから選択する必要があります。 ローカル アカウントを使用するときに既存のローカル アカウントがない場合は、自動的に作成されます。 無効なアカウントである場合は、アカウントまたはパスワードが無効であることを示すメッセージがインストール中に表示されます。
  • MSA=TRUE
    このパラメーターは Managed Service アカウントでのみ使用してください。 ドメイン上に、Managed Service アカウントが事前に存在する必要があります。 パスワードを含むローカル アカウントまたはドメイン アカウントでこのパラメーターを使用しないでください。 Managed Service アカウントは、PASSWORD パラメーターを使用しません。
  • PASSWORD=<アカウントのパスワード>
    [USER_NAME] パラメーターに指定したアカウントのパスワードです。 無効なパスワードである場合は、アカウントまたはパスワードが無効であることを示すメッセージがインストール中に表示されます。
例を以下に示します。
注意:
コマンド ライン パラメーターでは、大文字と小文字が区別されます。 コマンド ラインでのインストールが正常に機能しない場合は、大文字と小文字の使い方が例に示されたプロパティと同じになっていることを確認してください。
ドメイン アカウントの使用
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password
新しいまたは既存のローカル アカウントの使用
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
Managed Service アカウントの使用
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes MSA=TRUE USER_NAME=mydomain\mymsa
ポータル構成ファイルを使用して Portal for ArcGIS アカウントの認証情報をインポート
ポータル構成ファイルを使用して Portal for ArcGIS アカウントの認証情報をインポートする場合は、次の 2 つのコマンド ライン パラメーターを両方とも指定する必要があります:
  • ACCOUNT=UseConfigFile
    上記に示されたとおりに ACCOUNT コマンド ライン パラメーターを使用します。 このプロパティで有効な値と見なされるのは、これだけです。
  • CONFIGPATH=<ポータル構成ファイルの絶対パスと名前>
    このプロパティを ACCOUNT=UseConfigFile と組み合わせて使用すると、Portal for ArcGIS アカウントの構成に使用するポータル構成ファイルを指定できます。 ポータル構成ファイルは、Portal for ArcGIS のインストール (以前のインストールまたは別のコンピューターからのインストール) 時にエクスポートすることで作成されます。
例を以下に示します。
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\portalconfigs\standardaccount.xml
注意:
ポータル構成ファイルに Portal for ArcGIS アカウントの認証情報をエクスポート
注意:
ポータル構成ファイルをネットワーク共有に出力する場合、Portal for ArcGIS がインストールされているコンピューター上のローカル システム アカウントは、そのネットワーク共有への書き込み権限を持っている必要があります。 たとえば、Quick というコンピューターに Portal for ArcGIS をインストールしている場合、Quick のローカル システム アカウントは、ネットワーク共有への書き込み権限を持っている必要があります。 権限が設定されていないと、ポータル構成ファイルが正常にエクスポートされない場合があります。 ネットワーク共有に対する権限を正しく設定する方法がわからない場合は、システム管理者に問い合わせるか、ポータル構成ファイルをローカルにエクスポートしてネットワーク共有にコピーします。
ポータル構成ファイルに Portal for ArcGIS アカウントの認証情報をエクスポートする場合は、次の 2 つのコマンド ライン パラメーターを両方とも指定する必要があります:
  • EXPORTCONFIG=Yes
    このプロパティは、USER_NAME コマンド ライン パラメーターと PASSWORD コマンド ライン パラメーターで入力したアカウント情報を出力する場合に使用します。 このアカウント情報は、ポータル構成ファイルとして、暗号化された XML ファイルに保存されます。 デフォルトでは、このプロパティは「No」に設定されています。
    このプロパティを EXPORTCONFIG=Yes と一緒に使用すると、ポータル構成ファイルの名前と保存先を定義できます。 ファイル名の拡張子は .xml でなければなりません。また、すでに存在するフォルダーを指定する必要があります。 ファイルの拡張子が .xml になっておらず、指定したディレクトリーが存在しない場合は、ポータル構成ファイルを作成できないことがあります。
例を以下に示します。
<path to the Portal for ArcGIS setup download>\setup.exe /qb ACCEPTEULA=yes EXPORTCONFIG=Yes CONFIGPATH=\\networkmachine\portalconfigs\standardaccount.xml
注意:
createportal コマンド ライン ユーティリティーを使用したポータルの作成
Portal for ArcGIS をインストールしたら、createportal コマンド ライン ユーティリティーを使用してポータルを作成することができます。 createportal ユーティリティーは、次の方法で使用できます:
  • コマンド プロンプトから管理者として createportal ユーティリティーを実行し、氏名、ユーザー名、パスワード、電子メール アドレス、秘密の質問と答え、コンテンツ ディレクトリー パラメーターを指定します。
  • 指定したパラメーターを含む createportal.properties ファイルを指定します。
createportal コマンド ライン ユーティリティーを使用するには、次のように createportal.sh スクリプトに -h または -help を付加して実行します:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>/tools/createportal/createportal.sh -help
ユーティリティーでの使用例: createportal.sh [-fn <arg>] [-ln <arg>] [-u <arg>] [-p <arg>] [-e <arg>] [-qi <arg>] [-qa <arg>] [-d <arg>] [ -lf <arg>] [ -ut <arg>]
ファイルでの使用例: createportal.sh [-f <FILE>]
createportal コマンド ライン ユーティリティーを使用するには、次のように createportal.bat スクリプトに -h または -help を付加して実行します:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>\tools\createportal\createportal.bat -help
ユーティリティーでの使用例: createportal.bat [-fn <arg>] [-ln <arg>] [-u <arg>] [-p <arg>] [-e <arg>] [-qi <arg>] [-qa <arg>] [-d <arg>] [-lf <arg>] [-ut <arg>]
ファイルでの使用例: createportal.bat [-f <FILE>]
注意:
createportal.properties ファイル内のパスを参照するときは、C:\\arcgisportal や \\\\<Absolute path to>\\<portal arcgisportal> のように、バックスラッシュをエスケープする必要があります。
オプション
説明
-fn; --firstname
ポータルの構成に使用する初期管理者アカウントのファースト ネーム (名)。
複数語を入力する場合は引用符で囲みます。
-ln; --lastname
ポータルの構成に使用する初期管理者アカウントのラスト ネーム (姓)。
-u; --username
ポータルの構成に使用する初期管理者アカウントのユーザー名。
ユーザー名に使用できるのは、0 ~ 9 までの数字、a ~ z および A ~ Z までの ASCII 文字、ドット文字 (.) です。
-p; --password
ポータルの構成に使用する初期管理者アカウントのパスワード。
パスワードに使用できるのは、0 ~ 9 までの数字、a ~ z および A ~ Z までの ASCII 文字、ドット文字 (.) です。
-e; --email
ポータルの構成に使用する初期管理者アカウントの電子メール アドレス。
-qi; --question
パスワードを忘れたときに使用する秘密の質問のインデックス。 個別にインデックス番号が付けられた次のような質問が使用できます:
  • 1, 生まれた都市はどこですか?
  • 2, 高校のマスコットは何でしたか?
  • 3, 母親の旧姓は何ですか?
  • 4, 初めて所有した車のメーカーは何ですか?
  • 5, 出身高校の名前は何ですか?
  • 6, 親友の姓は何ですか?
  • 7, 一番下の兄弟の名前は何ですか?
  • 8, 出身地はどこですか?
  • 9, 好きなキャラクターの名前は何ですか?
  • 10, 好きなペットの名前は何ですか?
  • 11, お気に入りのレストランの名前は何ですか?
  • 12, 好きな本のタイトルは何ですか?
  • 13, 理想の仕事は何ですか?
  • 14, 初めてのデートではどこに行きましたか?
-qa; --answer
パラメーター -qi に選択した秘密の質問の答え。
-d; --contentDirectory
ポータルでホストされるデータの保存に使用するコンテンツ ディレクトリーの絶対パスと名前。
デフォルトでは、ポータル コンテンツ ディレクトリーは次の場所にローカルに作成されます:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>/usr/arcgisportal
C:\arcgisportal
または
\\<Absolute path to>\<Content Directory>
-lf; --licenseFile
ポータル ライセンス ファイルのパス。
-ut; --userTypeId
初期管理者としてのユーザー タイプの ID。
このパラメーターはオプションです。 組織で -ut パラメーターとして使用できる互換性のあるユーザー タイプのリストを生成するには、listadministratorusertypes ユーティリティーを実行します。 ユーザー タイプ ID が指定されておらず、ポータル ライセンス ファイルに互換性のあるユーザー タイプが 1 つ含まれている場合は、そのユーザー タイプが割り当てられます。 ライセンス ファイルに互換性のあるユーザー タイプが複数含まれている場合、一時的なユーザー タイプが割り当てられます。初期管理者は、サイン イン後にユーザー タイプを選択する必要があります。
-f; --file
createportal ユーティリティーのプロパティ ファイル。
デフォルトでは、createportal.properties ファイルは次の場所にあります:
-h; --help
次に、createportal.properties ファイルの例を示します:
# Portal for ArcGIS site creation properties
# First name for initial administrator account
PORTAL_ADMIN_FIRSTNAME =
# Last name for initial administrator account
PORTAL_ADMIN_LASTNAME =
# User name for initial administrator account
# Can only have the numbers 0-9, the ASCII letters a-z, A-Z and the dot character (.)
PORTAL_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
PORTAL_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true
PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# E-mail address for initial administrator account
# e.g username@example.com
PORTAL_ADMIN_EMAIL =
#This is the index of the secret question to retrieve a forgotten password.
#The list of questions with their respective index numbers is as follows:
#1, What city were you born in ?"
#2, What was your high school mascot?"
#3, What is your mother's maiden name?"
#4, What was the make of your first car?"
#5, What high school did you go to?"
#6, What is the last name of your best friend?"
#7, What is the middle name of your youngest sibling?"
#8, What is the name of the street on which you grew up?"
#9, What is the name of your favorite fictional character?"
#10, What is the name of your favorite pet?"
#11, What is the name of your favorite restaurant?"
#12, What is the title of your favorite book?"
#13, What is your dream job?"
#14, Where did you go on your first date?");
PORTAL_ADMIN_SECURITY_QUESTION_INDEX =
# Answer to the secret question
# e.g \"My Answer\"
PORTAL_ADMIN_SECURITY_QUESTION_ANSWER =
# Portal content directory where portal will store default and user-generated content.
# By default, the portal content directory will be created locally,
# e.g./<Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisportal.
PORTAL_CONTENT_DIRECTORY =
# The path to the portal license file
PORTAL_LICENSE_FILE =
# The ID of the user type for the Initial Administrator
PORTAL_USER_TYPE_ID =
# e.g \"My Answer\"
# By default, the portal content directory will be created locally.
# e.g. C:\\arcgisportal, or \\\\<Absolute path to>\\<portal arcgisportal>
ツールが終了する前にポータルが正常に作成されたというメッセージを受信します。
listadministratorusertypes コマンド ライン ユーティリティーを使用した、互換性のあるユーザー タイプの確認
組織でライセンスされているユーザー タイプ ID のうち、管理者ロールと互換性のある ID のリストを確認するには、listadministratorusertypes コマンド ライン ユーティリティーを実行します。 これは、createportal ツールで -ut パラメーターの入力のリストになります。 ポータル ライセンス ファイルを入力として使用して、次に示すように -lf を付加してツールを実行します:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>/tools/createportal/listadministratorusertypes.sh
ユーティリティーでの使用例: listadministratorusertypes.sh [-lf <arg>] または listadministratorusertypes.sh [--listadministratorusertypes <arg>]
ポスト インストール構成
Portal for ArcGIS をオペレーティング システムで起動する場合は、以下のお使いのオペレーティング システムに固有の手順に従います。
systemd をサポートするオペレーティング システム
プロセスの管理やブートストラップに対応した systemd をサポートしているオペレーティング システムの場合 (Red Hat 7.x を使用している場合など)、次の手順に従って、オペレーティング システムで起動する Portal for ArcGIS を構成します。
  1. コマンド シェルで、root ユーザーに切り替えます。
  2. <Portal for ArcGIS installation directory>/framework/etc/arcgisportal.service ユニット ファイルを /etc/systemd/system. にコピーします。ファイルがコピーされたら、/etc/systemd/system/arcgisportal.service のファイルの権限が 600 に設定されていることを確認します。
    注意:
    このファイルは Portal for ArcGIS とともにインストールされます。
  3. 引き続き root ユーザーとして、次のコマンドを実行し、/etc/systemd/system/multi-user.target.wants にリンクを自動的に作成します:
    # systemctl enable arcgisportal.service
  4. systemd サービスが適切に構成されたことを確認するために、サービスを再起動してステータスを確認します。
    # systemctl stop arcgisportal.service
    # systemctl start arcgisportal.service
    # systemctl status arcgisportal.service
    注意:
    1 つのサービスが非常に多くのスレッドを生成し、すべてのサーバー リソースを消費しないようにするために、SLES12 SP2 以降に含まれた systemd v228 以降では、作成されるスレッドの最大数が 512 に設定されています。 SLES12 のユーザーは、システムの使用負荷が高ければ、この制限を有効化して引き上げる必要がある場合があります。 この制限を有効化して引き上げるには、root ユーザーが arcgisportal.service ユニット ファイルを # TasksMax=512 フォルダーにデプロイする前に、次の行のコメントを解除して編集します。
  5. root ユーザー セッションを終了します。
  6. オペレーティング システムを再起動し、Portal for ArcGIS が正しく起動することを確認します。
SysV をサポートするオペレーティング システム
プロセスをブートストラップして管理するための SysV の使用をオペレーティング システムがサポートしている場合、次の手順に従って、オペレーティング システムで起動する Portal for ArcGIS を構成します:
  2. <Portal for ArcGIS installation directory>/framework/etc/arcgisportal シェル スクリプトを、サポートされている Linux ディストリビューションに応じて、次のうちの該当する場所にコピーします:
    • RHEL: /etc/rc.d/init.d/
    • SUSE: /etc/init.d/
  3. 適切な init.d フォルダーにディレクトリーを変更し、arcgisportal スクリプトを確認して、ルート ユーザーが少なくとも読み取りおよび実行権限を持っていることを確認します。
  4. 次のようにスクリプトを編集します。
    1. portalhome 変数を Portal for ArcGIS のインストール ディレクトリーに更新します (例: /home/username/arcgis/portal)。
    2. RHEL の場合のみ、以下の行を # Description: Portal for ArcGIS Service のすぐ前に追加します:
    # chkconfig: 35 99 01
    1. 編集を arcgisportal スクリプトに保存します。
  5. 引き続きルート ユーザーとして、次のコマンドを実行し、適切な実行レベルを使用して /etc/rc*.d にリンクを自動的に作成します:
    • RHEL:
      $ chkconfig --add arcgisportal
      $ chkconfig arcgisportal on
    • SUSE:
      $ insserv arcgisportal
  6. root ユーザー セッションを終了します。
  7. オペレーティング システムを再起動し、Portal for ArcGIS が正しく起動することを確認します。
<Portal for ArcGIS Installation Directory>\tools\createportal\listadministratorusertypes.bat
ユーティリティーでの使用例: listadministratorusertypes.bat [-lf <arg>] または listadministratorusertypes.bat [--listadministratorusertypes <arg>]
