カタログ設定
システム管理者は、多くの ArcGIS Pro ユーザーのアプリケーション設定を管理できます。
下記の設定は、Pro.settingsConfig ファイルの Catalog エレメントに追加する必要があります。
EnableIndexing
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの インデックス付け タブで 独自のインデックスを作成および管理 > アイテムのインデックス作成 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
インデックス作成の有効化と無効化の詳細
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト) - インデックス作成は有効です。
  • false - インデックス作成は無効です。
次にこの設定の例を示します。
<EnableIndexing isLocked="true">false</EnableIndexing>
IndexNetworkConnections
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの インデックス付け タブで 独自のインデックスを作成および管理 > コンテンツとスケジュール > それぞれの場所でプロジェクト アイテムのインデックスを作成 > ネットワーク ロケーション の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
ネットワークのインデックス作成オプションの詳細
設定可能な値は次のとおりです。
  • true - ネットワーク ロケーションにインデックスが作成されます。
  • false (デフォルト) - ネットワーク ロケーションにインデックスが作成されません。
次にこの設定の例を示します。
<IndexNetworkConnections isLocked="true">true</IndexNetworkConnections>
MetadataCanDeleteGPHistory
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの メタデータ タブで メタデータからのジオプロセシング履歴の削除を許可 をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
ジオプロセシング履歴とメタデータの詳細。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト) - ジオプロセシング履歴は削除できます。
  • false - ジオプロセシング履歴は削除できません。
次にこの設定の例を示します。
<MetadataCanDeleteGPHistory isLocked="true">false</MetadataCanDeleteGPHistory>
MetadataEditor
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの メタデータ タブで メタデータ エディター をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
メタデータ エディターの詳細
設定可能な値は次のとおりです。
  • PRO_CLASSIC (デフォルト) - ArcGIS Pro メタデータ エディターが使用されます。
  • ARCGIS_PLATFORM - ArcGIS メタデータ エディターが使用されます。
次にこの設定の例を示します。
<MetadataEditor isLocked="true">PRO_CLASSIC</MetadataEditor>
注意:
両方のメタデータ エディターで、すべてのメタデータ スタイルがサポートされているわけではありません。 たとえば、アイテム説明スタイルは ArcGIS エディターでサポートされておらず、Dublin Core+ スタイルは ArcGIS Pro エディターでサポートされていません。
MetadataEditor の設定をロックする場合、MetadataStyle の設定を互換の値にロックすることも重要です。 MetadataEditor と MetadataStyle の設定を互いに非互換の値にロックすると、指定されたメタデータ スタイルと互換のエディターが自動的に使用され、指定されたエディターの値のロックはオーバーライドされます。 オプション ダイアログ ボックスの メタデータ タブに、指定されたスタイルについてエディターが有効でないことを示すメッセージが表示されます。
MetadataStyle
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの メタデータ タブで メタデータ スタイル をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
メタデータ スタイルの詳細
設定可能な値は、メタデータ スタイル ドロップダウン リストに表示される値です。 これには、ArcGIS Pro で提供される次のメタデータ スタイルと、インストールされたカスタム メタデータ スタイル アドインの名前が含まれています。
  • Dublin Core+
  • FGDC CSDGM Metadata
  • INSPIRE Metadata Directive
  • ISO 19139 Metadata Implementation Specification GML3.2
  • Item Description (デフォルト)
  • North American Profile of ISO19115 2003
  • ISO 19115-3 XML Schema Implementation
次にこの設定の例を示します。
<MetadataStyle isLocked="true">Item Description</MetadataStyle>
SearchIndexes
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの インデックス付け タブで 他のユーザーによって管理されているインデックスを使用 をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
管理されているインデックスの詳細
設定可能な値は次のとおりです。
  • 有効なフォルダー パス。
注意:
isLocked="true" の場合、指定したパスが、管理されているインデックスのリストに追加されます。 追加のパスは、パス名の間に縦棒記号 (|) を挿入して指定できます。 指定したパスをユーザーが削除することはできませんが、ユーザーがパスをさらに追加できなくなることはありません。
次にこの設定の例を示します。
<SearchIndexes isLocked="true">\\dataserver1\WorldData_SearchIndex</SearchIndexes>
SkipServerConnections
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの インデックス付け タブで 独自のインデックスを作成および管理 > コンテンツとスケジュール > それぞれの場所でプロジェクト アイテムのインデックスを作成 > エンタープライズ ジオデータベース の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
エンタープライズ ジオデータベースのインデックス作成の詳細
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト) - エンタープライズ ジオデータベースにインデックスが作成されません。
  • false - エンタープライズ ジオデータベースにインデックスが作成されます。
次にこの設定の例を示します。
<SkipServerConnections isLocked="true">false</SkipServerConnections>
SystemFavoritesFilePath
この設定を使って、システムのお気に入りファイルへのパスを指定します。 この設定には、対応するユーザー インターフェイス設定がありません。
設定可能な値は次のとおりです。
  • .json ファイルへの有効なパス。 デフォルト値はありません。
次にこの設定の例を示します。
<SystemFavoritesFilePath isLocked="true">\\dataserver1\TeamResources\SystemFavorites.json</SystemFavoritesFilePath>
