アプリケーション、プロジェクト、およびデータの保管場所に関するヒント
ArcGIS Pro を生産的に使用するために重要な要素は、次のコンポーネント間の通信時間の削減です:
ArcGIS Pro インストール ファイル - アプリケーションの実行に必要なプログラム ファイル。
プロジェクト ファイル (
.aprx) - このファイルには、ArcGIS Pro セッションで作成したマップ、レイアウト、チャート、その他のアイテムが格納されます。 また、フォルダー、Web レイヤー、サーバー、およびデータにアクセスするその他の場所への接続も含まれます。 このファイルは、プロジェクトを作成および保存するときや開くときに参照されます。プロジェクト データ - マップの作成、解析の実行、チャートの作成などのためにプロジェクトで使用されるデータ。 データの例としては、ジオデータベース (ファイル/モバイル/エンタープライズ ジオデータベース)、データベース、ラスター データセット、シェープファイル、テーブルなどがあります。
可能な場合は、同一のコンピューター上にこれら 3 つのコンポーネントを配置すれば、一般的に最適なパフォーマンスが得られます。 しかし、さまざまな理由で、これらのコンポーネントを別の場所に配置せざるを得ないことがあります。 たとえば、データが、データベースやネットワーク ドライブなどによって組織全体で共有されている場合、すべてのユーザーの ArcGIS Pro のインストールがデータとして同じコンピューター上に存在することは不可能です。 このような状況では、データ、ArcGIS Pro のインストール、およびプロジェクト ファイルを同じ物理的施設内の同じネットワーク上のコンピューターに置くことが推奨されます。 これら 3 つのコンポーネント間の往復通信時間を削減することが理想的です。
ポータル プロジェクトの場合、プロジェクト ファイル (厳密には同等の .json および .xml ファイル セット) は ArcGIS Enterprise ポータルに格納されます。 プロジェクトを開くと、これらのファイルは指定の場所にダウンロードされ、.aprx ファイルとして構成されます。 可能な場合、ダウンロードの場所は ArcGIS Pro のインストールと同じコンピューター上に指定してください。
パフォーマンスを最大化するには、次の推奨事項が役立ちます。
データ ソース ファイルがオンプレミスでローカルに格納されている場合は、ArcGIS Pro もオンプレミスのコンピューター上にインストールし、プロジェクト ファイル (
.aprx) を ArcGIS Pro のインストール ファイルと同じコンピューター上に保存します。エンタープライズ ジオデータベースが、クラウド内の仮想マシン上にあるか、クラウドのデータベース サービスを使用して保存されている場合は、ArcGIS Pro とそのデータを同じクラウド リージョンに配置します。 「クラウドのデータベースを使用するための ArcGIS の要件」をご参照ください。
ArcGIS Pro から ArcGIS Enterprise へデータを公開する場合、オンプレミス デプロイメントの場合は ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise の両方が同じデータ センター、クラウド デプロイメントの場合は同じクラウド リージョンに存在する必要があります。 システム アーキテクチャーのベスト プラクティス
この他にも多くの方法でこれらのエレメントを配置してエレメント間の接続を最適化し、それによって十分なパフォーマンスを実現することができます。
パフォーマンスの評価
ソフトウェアのパフォーマンスが不十分で、データまたはプロジェクト ファイルが ArcGIS Pro と同じ場所に配置されていない場合は、ファイル ジオデータベースにテスト データを作成し、テスト プロジェクト ファイルを既存のデータおよびプロジェクトと同じ場所に作成します。 ArcGIS Pro の実行と、プロジェクトおよびデータの格納用とに、別のアーキテクチャーの使用を検討する前に、このテスト データとプロジェクト ファイルを、ArcGIS Pro を実行中のコンピューターにコピーしてパフォーマンスを比較し、スループットに問題がないかどうかを確認してください。
