Canada 2025 データセット
Canada 2025 Business Analyst データセットは、 My Esri から購入してダウンロードできます。 データをダウンロードして解凍するには、使用するローカル ドライブに 40 GB の空き容量が必要です。
Esri の Canada 2025 データについて
毎年、Esri は、カナダを含む区画地域の人口統計または目標物データを提供するダウンロード可能なデータセットをリリースしています。 Canada 2025 データには、以下が含まれています:
  • [2025 Businesses データセット] (Data Axle) - このデータセットには、Data Axle からの 100 万件以上の企業の詳細なリストが含まれています。 ビジネス データには、各企業名、SIC (通常産業分類) コードおよび NAICS (北米産業分類システム) コードと位置の座標が含まれています。
  • [2021 CensusPlus データセット] (Environics Analytics) - このデータセットには、2021 年の国勢調査時にカナダ統計局により収集されたデータに基づく、800 件を超える人口統計変数が含まれています。
  • [2025 DaytimePop データセット] (Environics Analytics) - このデータセットには、日中に任意の区画範囲で到達可能な人口の推定が含まれています。 このデータセットには、地域の夜間人口のみを取得する国勢調査データとは異なり、自宅および職場での人口の内訳を示す 10 個の変数が含まれています。
  • [2025 DemoStats データセット] (Environics Analytics) - このデータセットには、734 個の変数に関する現行年度の推計が含まれています。 3 年、5 年、10 年先の将来にわたる 466 個の変数の人口予測および 5 年前からの人口推計の履歴も含まれます。
  • [2025 DemoStats Trends データセット] (Environics Analytics) - このデータセットには、推定および予測された世帯数、世帯人口、人口、世帯収入、平均世帯収入が含まれます。 2016 ~ 2025 年の推定値を提供し、2025 ~ 2045 年の値を算出します。
  • [2025 HouseholdSpend データセット] (Environics Analytics) - このデータセットには、カナダの世帯が利用している商品とサービスの 20 カテゴリーにわたる 446 個の変数に関する年間支出の現在の推計額が含まれています。
  • [2025 PRIZM データセット] (Environics Analytics) - このデータセットには、カナダの地域を 67 の一意なライフスタイル タイプに分類するセグメンテーション システムの最新の更新が含まれています。
  • [2025 ShoppingCentres データセット] (Environics Analytics) - このデータセットには、カナダの 3,000 以上のショッピング モールに関するデータが、センターの種類、店舗数、床面積、小売レベル、主要テナント、駐車場に関するデータとともに含まれています。
データのダウンロードと設定
Canada 2025 データを使用するには、データをダウンロードして設定する必要があります。 このプロセスは、次の手順に従います。
  1. アーカイブ ファイルをダウンロードまたはコピーして、ファイルをローカルまたは共有ネットワーク フォルダーに抽出します。
  2. ArcGIS Pro の [オプション] ダイアログ ボックス (推奨) からデータセットへの接続を確立します。 3.0 より前のバージョンの ArcGIS Pro を使用している場合は、必要に応じて データセットをインストール できます。
  3. データのライセンスを取得します。
注意:
Business Analyst データ ファイルを抽出して自動的に再構成するには、7-Zip オープン ソース プログラムが必要です。 ダウンロードから必要なファイルを抽出するには、7-Zip をインストールする必要があります。 すでに 7-Zip がインストールされている場合、抽出プロセスをより効率的にするため、最新バージョンをインストールすることをおすすめします。 7-Zip は、公式サイト (https://www.7-zip.org/) からダウンロードできます。
Business Analyst データセット ファイルのダウンロードおよび抽出
Canada 2025 Business Analyst ファイルは、 My Esri からダウンロードできます。 ファイルを My Esri からダウンロードするには、次の手順を実行します。
  1. My Esri サイトで、 [ダウンロード] をクリックし、 [すべての製品とバージョン] をクリックします。
  2. [製品] セクションの [他のすべての製品] の下にある [クイック サーチ] テキスト ボックスに「 Canada 」と入力します。
    製品のリストが表示されます。
  3. [Canada Data for use with ArcGIS Business Analyst Pro] を検索し、 [ダウンロードの表示] をクリックします。
  4. [コンポーネントのダウンロード] タブの [データとコンテンツ] をクリックし、ファイルのリストを展開します。
    Canada 2025 データの場合、1 つのファイルがあり、このファイルをローカル ドライブのフォルダーにダウンロードする必要があります。
    また、セマンティック検索リソースを含む、Zip 形式に圧縮されたファイルが 1 つあります。 セマンティック検索を有効にする場合は、次のファイルをダウンロードする必要があります: ESRI_BA_2025_CANADA_Semantic_Search_Resources.7z。
  5. データ ファイルの横にある [ダウンロード] をクリックします。
    注意:
    ブラウザーによっては、ファイルをダウンロードする場所を選択するよう求められることがあります。
  6. 必要に応じて、セマンティック検索ファイルに対して、ステップ 5 を繰り返します。
  7. [ESRI_BA_2025_CANADA_Data_Update.7z] を右クリックして [7-Zip] > [ここに展開] の順に選択します。
    抽出の完了時に、 ESRI_BA_2025_CANADA_Data_Update インストール ディレクトリーが作成されます。
  8. オプションのセマンティック検索ファイルをダウンロードした場合は、 [ESRI_BA_2025_CANADA_Semantic_Search_Resources.7z] を右クリックし、 [7-Zip] > [ここに展開] の順に選択します。
    セマンティック検索の [Resources] フォルダーは、データ フォルダーの正しい場所に展開されています。
注意:
「 チェックサムを使用して Esri のダウンロードを確認する 」の手順に従って、ダウンロードしたファイルがソースの元のファイルと一致していることを確認できます。 ダウンロードしたファイルを元のファイルと照合することで、すべてのファイルが正しくダウンロードされたことを確認し、潜在的な問題を防ぐことができます。
セマンティック検索の設定
変数および目標物を検索する際に、セマンティック検索を使用できます。この検索を使用すると、AI を活用したスマート検索技術により、検索結果が向上します。 従来の検索エンジンは、検索語句と、変数/目標物の名前、説明、キーワードとの間の完全一致または部分一致を見つけることで機能します。 セマンティック検索は、自然言語または会話言語をサポートし、言語の意味および関連する単語間の関係を理解して、検索内容の隠れた意味に最も近いものを提供する検索結果を返します。
セマンティック検索の機能は、複数の要因によって決まります。
  • AI モデル機能が有効になった ArcGIS Pro がインストールされます。
  • セマンティック検索のリソースがダウンロード、インストールされます。
  • アプリケーションの表示言語は英語です。
  • AVX2 命令セットをサポートするプロセッサー。
ArcGIS Pro インストール時の AI モデル機能の有効化
ArcGIS Pro 3.3 では、ユーザーは、ArcGIS Pro のインストール プロセス中に許可することで AI 技術を利用する高度な機能を有効化できます。 Business Analyst データセットを操作するセマンティック検索の場合、ArcGIS Pro のインストール中に [セマンティック検索機能] オプションを選択する必要があります。
[セマンティック検索機能] オプションのインストールの詳細については、「 ArcGIS Pro およびオプション コンポーネントのインストール 」(ステップ 10) をご参照ください。
セマンティック検索言語モデルのダウンロードとインストール
Esri の Canada 2025 データを使用して、セマンティック検索を実施するには、Canada 2025 データ更新ファイルに付属している言語モデルをダウンロードして、インストールする必要があります。
  1. まだの場合は、データ ファイルと同じ場所にセマンティック検索のリソース ファイルをダウンロードします (上記のステップ 6)。
  2. セマンティック検索のリソースをインストールします (上記のステップ 8)。 [ESRI_BA_2025_CANADA_Semantic_Search_Resources.7z] を右クリックして [7-Zip] > [ここに展開] の順に選択します。
    注意:
    正しいファイル構造を維持するには、ESRI_BA_2025_CANADA_Semantic_Search_Resources.7z ファイルを ESRI_BA_2025_CANADA_Data_Update フォルダーと同じ場所に抽出します。
ハードウェア要件
ローカル データ ソースのセマンティック検索は、AVX2 命令セットをサポートしないプロセッサーでは自動的に無効になります。 システム要件に関するその他の情報は、「 ArcGIS Pro のシステム要件 」をご参照ください。
ArcGIS Pro でのデータセットへの接続
ローカル Business Analyst データセットの使用を開始するには、まず、ArcGIS Pro の [オプション] ダイアログ ボックスを使用してそのデータセットに接続する必要があります。 データセットに接続するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかの方法で、ArcGIS Pro の設定ページを開きます。
    • 開いているプロジェクトのリボンで [プロジェクト] タブをクリックします。
    • 開始ページで [設定] タブ 設定 をクリックします。
  2. [オプション] ダイアログ ボックスの [アプリケーション] で、 [Business Analyst] をクリックします。
  3. [Business Analyst オプション] ウィンドウで、 [データセットの追加] ボタンをクリックします。
    [Business Analyst データセットの追加] ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. Business Analyst データが保存されているディレクトリーを参照し、 dataset_description.xml ファイルを選択します。 [OK] をクリックします。
    [名前] 、 [パス] 、 [ステータス] の各フィールドで、データセットに関する情報を参照できます。 [ステータス] は、データがライセンスを付与されているかどうかを示します。 データは、ArcGIS Pro で使用できるようになる前に、ライセンスが付与される必要があります。
  5. [OK] をクリックして、 [オプション] ダイアログ ボックスを閉じます。
データのライセンスの取得
ローカル Business Analyst データセットで提供されるデータのロックを解除するには、 .sdlic ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。
ライセンス ファイルのダウンロード
My Esri からデータ ライセンス ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。
  1. My Esri にサイン インします。
  2. [ライセンス] をクリックし、 [ライセンス ファイル] をクリックします。
  3. [Business Analyst および StreetMap Premium] をクリックします。
  4. [ダウンロード] をクリックして .sdlic ファイルをダウンロードします。
ライセンス ファイルのインストール
ArcGIS Pro にライセンス ファイルをインストールするには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro を管理者として起動します。
  2. ArcGIS Pro の開始ページで、アプリケーション ウィンドウの左上隅にある [設定] 設定 をクリックします。 または、プロジェクトを開いている場合は、リボンの [プロジェクト] タブをクリックします。
  3. [設定] ページで、 [ライセンス] をクリックします。
  4. [設定] で [データ ライセンスの管理] をクリックします。
  5. [追加] をクリックして、 .sdlic ファイルの場所を参照します。
  6. .sdlic ファイルを選択して [開く] をクリックします。
    [データ ライセンスの管理] ウィンドウに、Business Analyst データセットが一覧表示されます。
  7. [OK] をクリックして [ライセンス] ウィンドウを閉じます。
  8. ArcGIS Pro を再起動します。
ArcGIS StreetMap Premium ライセンスの認証
Business Analyst データセットには、ArcGIS Pro のロケーター、StreetMap Premium のカナダの道路ネットワーク、StreetMap Premium のベースマップを含む ArcGIS StreetMap Premium for North America 2025 R2 の限定ライセンスが含まれており、Business Analyst ワークフローでのみ使用できます。 Business Analyst データセットに付属しているライセンスには、StreetMap Premium のすべての機能が含まれているわけではありません。
注意:
Canada 2025 データに付属している StreetMap Premium ロケーター、道路ネットワーク、ベースマップを Business Analyst ワークフロー以外で使用することは、 利用規約 に違反します。
My Esri で認証ファイルが提供され、StreetMap Premium アイテムが有効化されます。 StreetMap Premium の認証ファイルを有効にするには、次の手順を実行します。
注意:
My Esri のダウンロード リストに StreetMap Premium が表示され、認証が有効化されます。 これらのファイルはダウンロードする必要はありません。すべての必要なジオコーディング ファイルは、Canada 2025 データに含まれています。
  1. My Esri サイトで、 [ライセンス] をクリックし、 [ライセンス情報] をクリックします。
  2. [認証] をクリックします。
  3. [クイック サーチ] テキスト ボックスに「 StreetMap Premium 」または「 streetmap 」と入力します。
  4. [StreetMap Premium North America for Pro] を探して、 [詳細の展開] をクリックします。
    認証ファイルのリストが表示されます。
  5. ArcGIS のライセンス プロセス を使用して認証を適用します。
データセットのドキュメント
Esri のデータ ポートフォリオ内の各データセットには、ドキュメントが含まれています。これには、方法論の説明、リリース ノート、変更リスト、ガイドが含まれている可能性があります。
Canada 2025 データセットの場合、関連するドキュメント ページは次のとおりです:
変数リスト
次の変数リストでは、各データセットの各変数の包括的なドキュメントが提供されています:
