ローカルの Business Analyst データセットの設定
Business Analyst ライセンスで利用可能。
注意:
U.S. 2026 データセット リリースで、Windows インストーラーのサポートは終了します。 今後のすべてのローカル Business Analyst データセットには、インストールではなく 接続 によってアクセスする必要があります。 詳細については、Reintroducing an easier way to connect to local ArcGIS Business Analyst datasets をご参照ください。
ローカル Business Analyst データセットを設定するには、以下の手順を実行します:
  • 適切なアーカイブ ファイルをダウンロードして、ファイルをローカルまたは共有ネットワーク フォルダーに抽出します。
  • ArcGIS Pro の オプション ダイアログ ボックスからデータセットへの接続を確立します (推奨)。 3.0 より前のバージョンの ArcGIS Pro を使用している場合は、必要に応じて データセットをインストール できます。
  • データのライセンスを取得します。
注意:
次のセクションに示す手順を参考にして、最新の Business Analyst U.S. データセットを設定できます。 この手順は設定プロセスの概要を示すためのもので、プロセスはデータセットごとに若干異なります。 個別のデータセットの手順の詳細については、以下をご参照ください。
その他の国別データセットの設定の詳細については、地域の Esri 販売代理店にお問い合わせください。
Business Analyst データセット ファイルのダウンロードおよび抽出
My Esri から Business Analyst データ ファイルをダウンロードできます。 ファイルを My Esri からダウンロードするには、次の手順を実行します:
注意:
ダウンロードから Business Analyst データ ファイルを抽出して再構成するには、7-Zip オープン ソース プログラムをインストールする必要があります。 最新バージョンの 7-Zip は、公式サイト (https://www.7-zip.org/) からダウンロードできます。
  1. My Esri サイトで、ダウンロード をクリックし、すべての製品とバージョン をクリックします。
  2. 製品 セクションの 他のすべての製品 の下にある クイック サーチ テキスト ボックスに Business Analyst と入力します。
    Business Analyst データ プロダクトのリストが表示されます。
  3. U.S. Data for use with ArcGIS Business Analyst Pro を検索し、ダウンロードの表示 をクリックします。
  4. コンポーネントのダウンロード タブの データとコンテンツ をクリックし、ファイルのリストを展開します。
    U.S. 2025 データには、7 つのファイルがあります。 ファイルを 1 つずつローカル ドライブのフォルダーにインストールする必要があります。 使用するドライブに 196 GB の空き容量が必要です。 ファイルをダウンロードして解凍したら、7-Zip ファイルとインストール ディレクトリーを削除して、領域を開放できます。
    注意:
    データ ファイルは、7 つのデータ パック ファイルと、セマンティック検索 を有効化するリソースを含む 1 つのファイルで構成されています。 U.S. 2025 データを使用するには、データ パック ファイルをダウンロードする必要がありますが、セマンティック検索ファイルのダウンロードはオプションです。
  5. 最初のデータ ファイル ArcGIS Business Analyst Pro 2025 Data (U.S.) #1 の横にある ダウンロード をクリックします。
    注意:
    ブラウザーによっては、ファイルをダウンロードする場所を選択するよう求められることがあります。
  6. 残りの 5 つのデータ ファイルとオプションのセマンティック検索ファイルに対して、ステップ 5 を繰り返します。
  7. ESRI_BA_2025_US_Data_Update.7z.001 を右クリックして 7-Zip > ここに展開 の順にクリックします。
    最初のファイルに対して処理が開始されると、セット内のすべてのファイルが抽出されます。 抽出の完了時に、ESRI_BA_2025_US_Data_Update インストール ディレクトリーが作成されます。
  8. オプションのセマンティック検索ファイルをダウンロードした場合は、ESRI_BA_2025_US_Semantic_Search_Resources.7z を右クリックし、7-Zip > ここに展開 の順にクリックします。
    セマンティック検索の Resources フォルダーは、データ フォルダーの正しい場所に展開されています。
注意:
チェックサムを使用して Esri のダウンロードを確認する の手順に従って、ダウンロードしたファイルがソースの元のファイルと一致していることを確認できます。 ダウンロードしたファイルを元のファイルと照合することで、すべてのファイルが正しくダウンロードされたことを確認し、潜在的な問題を防ぐことができます。
ArcGIS Pro でのデータセットへの接続
ローカル Business Analyst データセットの使用を開始するには、まず、ArcGIS Pro の オプション ダイアログ ボックスを使用してそのデータセットに接続する必要があります。 データセットに接続するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかの方法で、ArcGIS Pro の設定ページを開きます:
    • 開いているプロジェクトのリボンで プロジェクト タブをクリックします。
    • 開始ページで 設定 タブ をクリックします。
  2. サイド タブのリストで オプション をクリックします。
  3. オプション ダイアログ ボックスの アプリケーション で、Business Analyst をクリックします。
  4. Business Analyst オプション ウィンドウで、データセットの追加 ボタンをクリックします。
    Business Analyst データセットの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. Business Analyst データが保存されているディレクトリーを参照し、dataset_description.xml ファイルを選択します。 OK をクリックします。
    名前、パス、ステータス の各フィールドで、データセットに関する情報を参照できます。 ステータスは、データがライセンスを付与されているかどうかを示します。 データを ArcGIS Pro で使用するには、ライセンスが付与されている必要があります。
  6. OK をクリックして、オプション ダイアログ ボックスを閉じます。
ローカル Business Analyst データセットのインストール
ArcGIS 3.0 以降では、ローカル Business Analyst データセットをインストールするのではなく、ローカル Business Analyst データセットに接続することが推奨されます。
注意:
ローカル データセットをインストールしてシステムに登録するには、次の手順を実行します:
  1. ESRI_BA_2025_US_Data_Update フォルダーにあるセットアップ インストーラーを実行して、データ コンポーネントをインストールします。 インストール プロセスを進めて、2 つのインストール オプションのいずれかを選択します。
    • 標準 - これはデフォルトのインストールであり、Business Analyst データ コンポーネントがローカル ハードディスク ドライブのデフォルトの場所 (C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2025\Data) に自動的に読み込まれます。
    • カスタム - ローカル ハードディスク ドライブの空き容量が限られている場合、カスタム オプションを使用します。 このオプションを使用すると、インストールするデータ コンポーネントとインストールする場所を選択できます。 また、データ コンポーネントをインストールしないで、USB メディアやネットワーク ロケーションから Business Analyst を実行することもできます。
  2. オプションのセマンティック検索ファイルをダウンロードした場合:
    1. ESRI_BA_2025_US_Semantic_Search_Resources.7z を右クリックして 7-Zip > アーカイブを開く の順にクリックします。
      7-Zip File Manager が開きます。
    2. ESRI_BA_2025_Data_Update フォルダーをダブルクリックして、Resources フォルダーを見つけます。
    3. ファイル マネージャーのリボン上の 展開 ボタンをクリックします。
      コピー ダイアログ ボックスが開きます。
    4. コピー先 設定を C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2025 に設定します。 OK をクリックします。
      ローカル データを使用したセマンティック検索の使用の詳細については、ローカル データセットでのセマンティック検索 をご参照ください。
インストールされたデータセットには、次のコンポーネントが含まれています。
  • 人口統計データ
  • ビジネス データ
  • ArcGIS StreetMap Premium
  • ArcGIS Pro 用ジオコーディング データ
データのライセンスの取得
ローカル Business Analyst データセットで提供されるデータのロックを解除するには、.sdlic ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。
注意:
米国とカナダ以外のユーザーの場合、My Esri アカウントをお持ちでなければ、地域の Esri 販売代理店に問い合わせて、必要なデータ ライセンス ファイルを取得してください。 地域のデータセットによっては、データ ライセンス ファイルが不要な場合もあります。
ライセンス ファイルのダウンロード
My Esri からデータ ライセンス ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します:
  1. My Esri にサイン インします。
  2. ライセンス をクリックし、ライセンス ファイル をクリックします。
  3. Business Analyst および StreetMap Premium をクリックします。
  4. ダウンロード をクリックして .sdlic ファイルをダウンロードします。
ライセンス ファイルのインストール
ArcGIS Pro にライセンス ファイルをインストールするには、次の手順を実行します:
  1. 管理者として ArcGIS Pro を起動します。
  2. ArcGIS Pro の開始ページで、アプリケーション ウィンドウの左上隅にある 設定 をクリックします。 または、プロジェクトを開いている場合は、リボンの プロジェクト タブをクリックします。
  3. 設定 ページで、ライセンス をクリックします。
  4. 設定 で データ ライセンスの管理 をクリックします。
  5. 追加 をクリックして、.sdlic ファイルの場所を参照します。
  6. .sdlic ファイルを選択して 開く をクリックします。
    データ ライセンスの管理 ウィンドウに、Business Analyst データセットが一覧表示されます。
  7. OK をクリックして ライセンス ウィンドウを終了します。
  8. ArcGIS Pro を再起動します。
ArcGIS StreetMap Premium のセットアップ
Business Analyst データセットには ArcGIS StreetMap Premium for North America の限定ライセンスが付属しており、これには Business Analyst ワークフロー専用の ArcGIS Pro 用ロケーター、米国向け StreetMap Premium 道路ネットワーク、StreetMap Premium ベースマップが含まれています。 Business Analyst データセットに付属しているライセンスには、StreetMap Premium のすべての機能が含まれているわけではありません。
注意:
このローカル データに付属している StreetMap Premium ロケーター、道路ネットワーク、ベースマップを Business Analyst ワークフロー以外で使用することは、利用規約 に違反します。
ArcGIS StreetMap Premium ライセンスの認証
My Esri で認証ファイルが提供され、StreetMap Premium アイテムが有効化されます。 StreetMap Premium の認証ファイルを有効にするには、次の手順を実行します:
注意:
My Esri のダウンロード リストに StreetMap Premium が表示され、認証が有効化されます。 これらのファイルはダウンロードする必要はありません。すべての必要なジオコーディング ファイルは、U.S. 2025 データに含まれています。
  1. My Esri サイトで、ライセンス をクリックし、ライセンス情報 をクリックします。
  2. 認証 をクリックします。
  3. クイック サーチ テキスト ボックスに StreetMap Premium または streetmap と入力します。
  4. StreetMap Premium North America for Pro を探して、詳細の展開 をクリックします。
    認証ファイルのリストが表示されます。
  5. ArcGIS のライセンス プロセスを使用して認証を適用します。
ジオコーディング用ロケーターのセットアップ
オンライン ジオコーディング サービスに接続せずにローカルでジオコーディング作業を実行するには、ArcGIS StreetMap Premium の限定ライセンスの一部として Business Analyst データセットに付属する ロケーター を追加する必要があります。
ロケーターをセットアップするには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Pro でプロジェクトを開きます。
  2. カタログ ウィンドウを開き、ロケーター を右クリックします。
  3. ロケーターの追加 をクリックします。
  4. 既存ロケーターの選択 ウィンドウで、お使いのコンピューター上のローカル Business Analyst データセットの場所を参照します。
    ヒント:
    ローカル Business Analyst データセットにおける、ジオコーディング ロケーターの通常の場所は データ > ArcGIS Pro 用ジオコーディング データ です。 ロケーターには .loc ファイル タイプが使用されます。
  5. 該当するロケーターを選択し、OK をクリックします。
    そのロケーターがプロジェクトに追加されます。
  6. 必要に応じて、ロケーターが格納されているフォルダーを お気に入りのアイテム として設定し、今後のプロジェクトで速やかにアクセスできるようにします。 ロケーター フォルダーをすべてのプロジェクトのお気に入りとして設定するには、以下の手順を実行します:
    1. カタログ ウィンドウで、お気に入り タブをクリックします。
    2. 必要に応じて、お気に入り お気に入り をクリックします。
    3. アイテムの追加 をクリックし、フォルダーの追加 を選択します。
    4. ロケーターが格納されているフォルダー (例: ArcGIS Pro 用ジオコーディング データ フォルダー) を参照し、そのフォルダーを選択して OK をクリックします。
    5. すべての新しいプロジェクトにお気に入りを追加 する手順に従います。
      次に新しいプロジェクトを開くと、そのフォルダーの場所が お気に入り タブに表示され、そこから速やかにロケーターをプロジェクトに追加できます。
Business Analyst データセットの管理
ArcGIS Pro の オプション ダイアログ ボックスで、ローカル Business Analyst データセットについての情報を追加、削除、および表示できます。 接続できるデータセットおよびインストールしたデータセットがダイアログ ボックスにリストされます。
注意:
オプション ダイアログ ボックスに、使用できる Business Analyst データセットがすべて表示されます:
Business Analyst データセットを管理するには、次の操作を行います:
  4. Business Analyst オプション ウィンドウで、次のオプションのいずれかを使用または確認します。
    オプション
    説明
    データセットの追加 ボタン
    データセットを追加、またはデータセットに接続します。
    データセットの削除 ボタン
    データセットへの接続を切断します。 データセットを削除すると、そのデータセットには接続できなくなります。
    パス 列
    データセットがコンピューターまたはネットワーク上のどこに保存されているかを示します。 データセットの格納に関するベスト プラクティス
    • C ドライブなど、アクセス可能なローカル ドライブの場所にデータを保存します。
    • データを共有ドライブまたはネットワーク ドライブに保存できますが、パフォーマンスに影響する可能性があります。
    • Esri データのデフォルトのインストール場所にデータを保存することはおすすめしません。
    ステータス 列
    緑色のチェックマーク アイコン は、データを使用するための適切なライセンス を持っていることを示します。 赤色の感嘆符 アイコンは、適切なライセンスがないことを示します。
