U.S. 2025 データセット
U.S. 2025 Business Analyst データセットは、My Esri から購入してダウンロードできます。 データをダウンロードして解凍するには、使用するローカル ドライブに 196 GB の空き容量が必要です。
Esri の U.S. 2025 データの概要
毎年、Esri は、米国を含む区画地域の人口統計または目標物データを提供するダウンロード可能なデータセットをリリースしています。 U.S. 2025 データには、以下が含まれています。
  • Esri Updated Demographics (Esri) - 2025 年更新の人口統計データと 2030 年の予測値が、Esri の 2025 年の区画境界に合わせて集計されています。 143 の新しい変数 (契約家賃、住宅価格、収入変数など) が追加されました。
  • American Community Survey (Esri、American Community Survey) - 2019 〜 2023 年更新の人口統計データが、Esri の 2025 年の区画境界に合わせて集計されています。 Mortgage Status 変数グループに 24 の新しい変数が追加されました。
  • Census 2020, Census 2010, and Census 2000 (Esri、米国国勢調査局) - 過去の国勢調査の実施年による人口統計データが標準化され、Esri の 2025 年の区画境界に合わせて集計されており、最新の境界を使用して国勢調査の年代をまたがって解析することができます。
  • ArcGIS Tapestry (Esri) - 2025 年版の新しいセグメンテーション データで、コミュニティーを 12 の LifeMode グループと 60 のセグメントに分類しています。 Tapestry (Adults)、Tapestry (Households)、Tapestry (Population) 変数グループに 206 の新しい変数が追加されました。
  • Esri Consumer Spending (Esri、米国労働統計局) - 米国労働統計局の 2022 〜 2023 年の最新の支出調査に基づいて更新された支出データが、Esri の 2025 年の区画境界に合わせて集計されています。 2025 年と 2030 年の飲食品、教育、医療、個人医療、交通、衣料品の推定支出額を含む 71 の新しい変数が追加されました。
  • Esri Market Potential (Esri、MRI-Simmons) - 2024 年の MRI-Simmons の米国の消費者に関する調査に基づく、消費者需要と嗜好に関する最新データ。 自動車、書籍、電子機器、金融、園芸用具、食料品、健康、家庭用家具および家電、インターネット、レジャー活動、メディア、個人医療製品、ペット、携帯電話、ショッピング、スポーツ、旅行に関する消費者需要の推定値を含む 198 の新しい変数が追加されました。
  • Esri Retail Demand by Industry (Esri、米国労働統計局) - 2022 〜 2023 年の消費者支出調査に基づいて業界別に更新された支出データが、Esri の 2025 年の区画境界に合わせて集計されています。
  • Esri Business Locations (Data Axle) - Data Axle からライセンス提供された企業の包括的なリスト。 このデータセットには、1,300 万以上の米国企業に関する、2025 年 4 月時点での名称、位置、産業分類コード、従業員数、売上などの情報が含まれています。
  • Esri Urbanicity Type (Esri) - Urbanicity Type 分類では、米国の各国勢調査区を人口または土地面積で重み付けし、Esri の 2025 年の区画境界に合わせて集計されて 10 種類の Urbanicity Type カテゴリーに分類されています。 人口と土地面積に関する 12 の新しい変数が追加されました。
  • U.S. 2025 geographic boundaries - TIGER 2024、米国行政管理予算局 (CBSA)、The Nielsen Company (DMA)、TomTom (郵便番号) に基づく区画境界の更新。 新たな境界および変更された境界には、State Legislative Districts (州議会選挙区) (上院と下院)、American Indian Tribal Subdivisions (アメリカ先住民部族地区)、Tribal Census Tracts (部族別の国勢調査地区。American Indian (アメリカ先住民地区)、Alaska Native (アラスカ先住民地区)、Native Hawaiian Areas (ハワイ先住民地区))、Tribal Block Groups (部族ブロック グループ)、PUMA (公共利用マイクロデータ領域)、H3 六角形などがあります。
データのダウンロードと設定
U.S. 2025 データを使用するには、データをダウンロードして設定する必要があります。 このプロセスは、次の手順に従います。
  1. アーカイブ ファイルをダウンロードまたはコピーして、ファイルをローカルまたは共有ネットワーク フォルダーに抽出します。
  2. ArcGIS Pro の オプション ダイアログ ボックスからデータセットへの接続を確立します (推奨)。 3.0 より前のバージョンの ArcGIS Pro を使用している場合は、必要に応じて データセットをインストール できます。
  3. データのライセンスを取得します。
注意:
Business Analyst データ ファイルを抽出して自動的に再構成するには、7-Zip オープン ソース プログラムが必要です。 ダウンロードから必要なファイルを抽出するには、7-Zip をインストールする必要があります。 すでに 7-Zip がインストールされている場合、抽出プロセスをより効率的にするため、最新バージョンをインストールすることをおすすめします。 7-Zip は、公式サイト (https://www.7-zip.org/) からダウンロードできます。
Business Analyst データセット ファイルのダウンロードおよび抽出
U.S. 2025 Business Analyst データセット ファイルを My Esri からダウンロードできます。 ファイルを My Esri からダウンロードするには、次の手順を実行します:
  1. My Esri サイトで、ダウンロード をクリックし、すべての製品とバージョン をクリックします。
  2. 製品 セクションの 他のすべての製品 の下にある クイック サーチ テキスト ボックスに Business Analyst と入力します。
    製品のリストが表示されます。
  3. U.S. Data for use with ArcGIS Business Analyst Pro を検索し、ダウンロードの表示 をクリックします。
  4. コンポーネントのダウンロード タブの データとコンテンツ をクリックし、ファイルのリストを展開します。
    U.S. 2025 データには、Zip 形式に圧縮された 7 つのファイルがあります。 ファイルを 1 つずつローカル ドライブのフォルダーにインストールする必要があります。 使用するドライブに 196 GB の空き容量が必要です。
    また、セマンティック検索リソースを含む、Zip 形式に圧縮されたファイルが 1 つあります。 セマンティック検索を有効にする場合は、次のファイルをダウンロードする必要があります: ESRI_BA_2025_US_Semantic_Search_Resources.7z。
    ヒント:
    ファイルをダウンロードして解凍したら、7-Zip ファイルとインストール ディレクトリーを削除して、領域を開放できます。
  5. 最初のデータ ファイルの横にある ダウンロード をクリックします。
    注意:
    ブラウザーによっては、ファイルをダウンロードする場所を選択するよう求められることがあります。
  6. 残りの 6 つのデータ ファイルとオプションのセマンティック検索ファイルに対して、ステップ 5 を繰り返します。
  7. ESRI_BA_2025_US_Data_Update.7z.001 を右クリックして、その他のオプションの表示 > 7-Zip > ここに展開 の順にクリックします。
    抽出の完了時に、ESRI_BA_2025_US_Data_Update インストール ディレクトリーが作成されます。
  8. オプションのセマンティック検索ファイルをダウンロードした場合は、ファイルを右クリックし、その他のオプションの表示 > 7-Zip > ここに展開 の順にクリックします。
    セマンティック検索の Resources フォルダーは、データ フォルダーの正しい場所に展開されています。
注意:
チェックサムを使用して Esri のダウンロードを確認する の手順に従って、ダウンロードしたファイルがソースの元のファイルと一致していることを確認できます。 ダウンロードしたファイルを元のファイルと照合することで、すべてのファイルが正しくダウンロードされたことを確認し、潜在的な問題を防ぐことができます。
セマンティック検索の設定
変数および目標物を検索する際に、セマンティック検索の使用を選択することができます。この検索を使用すると、AI を活用したスマート検索技術により、検索結果が向上します。 従来の検索エンジンは、検索語句と、変数/目標物の名前、説明、キーワードとの間の完全一致または部分一致を見つけることで機能します。 セマンティック検索は、自然言語または会話言語をサポートし、言語の意味および関連する単語間の関係を理解して、検索内容の隠れた意味に最も近いものを提供する検索結果を返します。
セマンティック検索の機能は、複数の要因によって決まります。
  • AI モデル機能が有効になった ArcGIS Pro がインストールされている
  • セマンティック検索のリソースがダウンロード、インストールされます
  • アプリケーションの表示言語は英語です
  • AVX2 命令セットをサポートするプロセッサー
ArcGIS Pro インストール時の AI モデル機能の有効化
ArcGIS Pro 3.3 以降では、ArcGIS Pro のインストール プロセス中に許可することで AI 技術を利用する高度な機能を有効化できます。 Business Analyst データセットを操作するセマンティック検索の場合、ArcGIS Pro のインストール中に セマンティック検索機能 を選択する必要があります。
セマンティック検索機能 のインストールの詳細については、ArcGIS Pro およびオプション コンポーネントのインストール (ステップ 10) をご参照ください。
セマンティック検索言語モデルのダウンロードとインストール
Esri の U.S. 2025 データを使用して、セマンティック検索を実施するには、U.S. 2025 データ更新ファイルに付属している言語モデルをダウンロードして、インストールする必要があります。
  1. まだの場合は、データ ファイルと同じ場所にセマンティック検索のリソース ファイルをダウンロードします (上記のステップ 6)。
  2. セマンティック検索のリソースをインストールします (上記のステップ 8)。 セマンティック検索ファイルを右クリックして、その他のオプションの表示 > 7-Zip > ここに展開 の順にクリックします。
    注意:
    正しいファイル構造を維持するには、セマンティック検索ファイルを ESRI_BA_2025_US_Data_Update フォルダーと同じ場所に抽出します。
ハードウェア要件
ローカル データ ソースのセマンティック検索は、AVX2 命令セットをサポートしないプロセッサーでは自動的に無効になります。 システム要件に関するその他の情報は、ArcGIS Pro のシステム要件 をご参照ください。
ArcGIS Pro でのデータセットへの接続
ローカル Business Analyst データセットの使用を開始するには、まず、ArcGIS Pro の オプション ダイアログ ボックスを使用してそのデータセットに接続する必要があります。 データセットに接続するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかの方法で、ArcGIS Pro の設定ページを開きます:
    • 開いているプロジェクトのリボンで プロジェクト タブをクリックします。
    • 開始ページで 設定 タブ をクリックします。
  2. オプション ダイアログ ボックスの アプリケーション で、Business Analyst をクリックします。
  3. Business Analyst オプション ウィンドウで、データセットの追加 ボタンをクリックします。
    Business Analyst データセットの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. Business Analyst データが保存されているディレクトリーを参照し、dataset_description.xml ファイルを選択します。 OK をクリックします。
    名前、パス、ステータス の各フィールドで、データセットに関する情報を参照できます。 ステータスは、データがライセンスを付与されているかどうかを示します。 データを ArcGIS Pro で使用するには、ライセンスが付与されている必要があります。
  5. OK をクリックして、オプション ダイアログ ボックスを閉じます。
データのライセンスの取得
ローカル Business Analyst データセットで提供されるデータのロックを解除するには、.sdlic ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。
ライセンス ファイルのダウンロード
My Esri からデータ ライセンス ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します:
  1. My Esri にサイン インします。
  2. ライセンス をクリックし、ライセンス ファイル をクリックします。
  3. Business Analyst および StreetMap Premium をクリックします。
  4. ダウンロード をクリックして .sdlic ファイルをダウンロードします。
ライセンス ファイルのインストール
ArcGIS Pro にライセンス ファイルをインストールするには、次の手順を実行します:
  1. 管理者として ArcGIS Pro を起動します。
  2. ArcGIS Pro の開始ページで、アプリケーション ウィンドウの左上隅にある 設定 をクリックします。 または、プロジェクトを開いている場合は、リボンの プロジェクト タブをクリックします。
  3. 設定 ページで、ライセンス をクリックします。
  4. 設定 で データ ライセンスの管理 をクリックします。
  5. 追加 をクリックして、.sdlic ファイルの場所を参照します。
  6. .sdlic ファイルを選択して 開く をクリックします。
    データ ライセンスの管理 ウィンドウに、Business Analyst データセットが一覧表示されます。
  7. OK をクリックして ライセンス ウィンドウを閉じます。
  8. ArcGIS Pro を再起動します。
ArcGIS StreetMap Premium ライセンスの認証
Business Analyst データセットには ArcGIS StreetMap Premium for North America 2025 R1 の限定ライセンスが付属しており、これには Business Analyst ワークフロー専用の ArcGIS Pro 用ロケーター、米国向け StreetMap Premium 道路ネットワーク、StreetMap Premium ベースマップが含まれています。 Business Analyst データセットに付属しているライセンスには、StreetMap Premium のすべての機能が含まれているわけではありません。
注意:
U.S. 2025 データに付属している StreetMap Premium ロケーター、道路ネットワーク、ベースマップを Business Analyst ワークフロー以外で使用することは、利用規約 に違反します。
My Esri で認証ファイルが提供され、StreetMap Premium アイテムが有効化されます。 StreetMap Premium の認証ファイルを有効にするには、次の手順を実行します:
注意:
My Esri のダウンロード リストに StreetMap Premium が表示され、認証が有効化されます。 これらのファイルはダウンロードする必要はありません。すべての必要なジオコーディング ファイルは、U.S. 2025 データに含まれています。
  1. My Esri サイトで、ライセンス をクリックし、ライセンス情報 をクリックします。
  2. 認証 をクリックします。
  3. クイック サーチ テキスト ボックスに StreetMap Premium または streetmap と入力します。
  4. StreetMap Premium North America for Pro を探して、詳細の展開 をクリックします。
    認証ファイルのリストが表示されます。
  5. ArcGIS のライセンス プロセスを使用して認証を適用します。
データ手法
Esri のデータ ポートフォリオ内の各データセットには、データの来歴、年代、収集方法を文書化した手法に関する説明が含まれています。
U.S. 2025 データセットの場合、関連する手法は次のとおりです。
Business Analyst のドキュメント
上記の手法に加えて、次の補助ドキュメントには、U.S. 2025 データセットに含まれている Business Analyst の変数とレポートの説明が記載されています。
