ModelBuilder を開く
ModelBuilder を開くには、モデルを作成するか、既存のモデルを編集します。
モデルの作成
次のいずれかの操作を行ってモデルを作成します:
  • 解析 タブにある ModelBuilder をクリックして、モデルをプロジェクト ツールボックス内に作成します。
    解析タブの ModelBuilder ボタン
  • カタログ ウィンドウで既存のツールボックスまたはツールセットを右クリックして、新規作成 > モデル の順に選択します。
モデルを作成すると、そのモデルが ModelBuilder で編集用に開きます。 新しいモデルが空のモデル ビューで開始されます。そのモデルにデータとツールを追加し、これらを連結させてプロセスを形成することができます。 新しいモデルが開き、一時的なウェルカム メッセージが表示されます。このメッセージは、モデル要素を追加するか、モデルを保存すると、表示されなくなります。
新しいモデルにデータとツールを追加する方法の詳細
既存のモデルの編集
既存のモデル ダイアグラムを ModelBuilder で表示するには、ツールボックスのモデルを右クリックして 編集 を選択します。 モデルを保存した際と同じレイアウト、範囲、表示設定で ModelBuilder にモデル ダイアグラムが表示されます。
モデルの保存
ModelBuilder で開いているモデルに行った変更を保存できます。 保存 ボタン をクリックして、モデルを現在の状態で保存します。 モデルが自動的に保存されるように設定には、自動保存 ボタン を有効にします。 このボタンが有効になっている場合、編集が行われるたびにモデルが保存されます。 保存 ボタンの下にあるドロップダウン メニューをクリックして 名前を付けて保存 ボタン をクリックし、モデルを別の名前で保存するか、別のツールボックスに保存します。
モデルを保存するときには、各プロセスの状態やモデル ダイアグラムの表示設定とレイアウトだけでなく、すべての変数およびパラメーターの内容も保存されます。
モデルの名前とラベルの変更
モデルには名前とラベルの両方が付いています。
  • モデル ラベルは、開いているモデル ビュー タブ、カタログ ウィンドウ、ジオプロセシング ウィンドウに表示されるラベルです。 モデル ラベルには、空白とその他の特殊文字を入れることができます。
  • モデル名は、システムの内部で使用する名前であり、Python からモデルを実行する際に使用されます。 モデル名は英数字だけで構成する必要があり、先頭文字には数字を使えません。
モデル名とモデル ラベルはどちらも、モデルの プロパティ 設定で変更できます。 モデル プロパティを表示および変更するには、次の手順に従います。
  • ツールボックスのモデルを右クリックして、プロパティ を選択します。
  • ModelBuilder でモデルを開いた場合、ModelBuilder タブの モデル グループで プロパティ をクリックします。
破損したモデルの修復
モデル内の 1 つ以上のツールが見つからない場合や使用できない場合は、モデルが壊れている可能性があります。 この問題のよくある原因のいくつかを次に示します。
  • モデル内のツールが名前変更または削除された。
  • モデル内のツールが格納されているツールボックスが移動、名前変更、または削除された。
  • モデル内のツールに含まれるパラメーターの名前が変更された。
  • モデル内のツールにパラメーターが追加されたか、モデル内のツールからパラメーターが削除された。
  • モデル内のツールに含まれるパラメーターのデータ タイプが変更された。
  • モデル内のツールにライセンスが付与されていない。
一般的に、この種の問題の原因となるモデル内のツールは、ArcGIS Pro にインストールされているシステム ツールではなく、カスタム スクリプトとモデル ツールです。 カスタム スクリプトやモデル ツールは名前の変更、別のツールボックスへの移動、パラメーターの変更が可能であるため、そのツールを使用するモデルの破損の原因となることがあります。
モデルを ModelBuilder で編集することで、モデルを修復できます。 ツールボックスでモデルを右クリックして、編集 を選択します。 通常は、モデルの検証やモデルの実行により、問題点を明らかにできます。 モデルを実行したときに、モデル内のツールが無効であるか実行できない場合は、ウィンドウにメッセージが表示されます。
モデル内のツールの検索と読み込みができない場合、そのツールはグレー表示されます。 壊れたツールを置換するには、ModelBuilder 内の該当するツールをダブルクリックし、参照 ダイアログ ボックスを使用して、置換用のツールを選択します。 OK をクリックすると、壊れたツールがモデルから削除され、モデル内の壊れたツールが削除されるまで配置されていた場所に置換用のツールが追加されます。
