ModelBuilder でのタスク作成
Web ツールまたはジオプロセシング サービスの作成と共有とは、ツールやワークフローを作成し、入力パラメーターと出力パラメーターを定義し、使用されているデータの場所を定義することです。
ModelBuilder は、ジオプロセシング モデルを作成、編集、および管理するために使用されます。 モデルは、あるツールの出力を別のツールの入力として渡すように、一連のジオプロセシング ツールを連結したワークフローを表します。 ModelBuilder は、ワークフローを構築し、ジオプロセシング ツールを作成するためのビジュアル プログラミング言語と考えることができます。
ArcGIS Pro で正常に実行されるパラメーターを含む既存のモデルがある場合は、そのモデルを変更せずに、ArcGIS Enterprise で Web ツールとして共有するか、スタンドアロン ArcGIS Server でジオプロセシング サービスとして共有することができます。
モデルから履歴アイテムを作成
ツールを共有する前に、まず正常に実行させておく必要があります。 これにより、ロジックに誤りのあるツールが公開されなくなります。 履歴アイテムを作成するには、モデルをツールとして実行する必要があります。 ModelBuilder でモデルを実行しても、履歴アイテムは作成されません。
注意:
ほとんどの場合、モデルにはツール パラメーターが含まれます。 モデル ツールでのパラメーター使用例については、Web ツールの作成および共有の概要をご参照ください。
モデル ツールを作成する方法の詳細
出力データ
モデルを作成する際に、出力パスをほぼすべての場所に書き込むことができます。 モデル ツールを Web ツールとして共有すると、これらの出力パスが更新され、サーバー上で実行できるようになります。
memory ワークスペースを使用して、中間データと出力データの書き込みのパフォーマンスを上げることができます。 データを memory ワークスペースに書き込むと、ツールで出力がディスクに書き込まれるのではなく、システムのメモリーに書き込まれます。 通常は、これで、Web ツールの実行時間を短縮できます。
ジオプロセシング出力のメモリーへの書き込み詳細
注意:
マップ イメージ レイヤー で出力データが描画されるようにサービスを構成しようとしている場合は、出力データセットを memory に書き込まないでください。
Web ツールの出力をマップ イメージ レイヤーとして表示する場合は、ジオプロセシング サービスとマップ サービスの 2 種類のサービスがサーバー上に作成されます。 これら 2 つのサービスは、互いに独立して実行されます。 ツールが実行されるときは、ジオプロセシング サービスが先に実行されます。 その次にマップ サービスが実行され、出力が描画されます。 この実行順序により、後から実行されるマップ サービスには、データセットをディスクに書き込むジオプロセシング サービスが必要となります。
出力マップ イメージ レイヤーまたは出力をディスクに書き込む必要があるツールを使用する場合、出力場所を制御する変数を使用できます。 モデルで インライン変数、%scratchGDB%、および %scratchFolder% を使用すると、ファイル ジオデータベースまたはフォルダーに出力するように指定できます。 これらの変数は、Web ツールおよびジオプロセシング サービスとして ArcGIS Pro に用意されています。
注意:
ディスク上のデータへのフル パスがモデルに含まれている場合は、共有プロセスを実行すると、モデル内の出力パスが更新され、データ出力タイプに応じていずれかの変数が反映されます。 共有処理は、memory に書き込まれたパスを常に保持します。
ModelBuilder の基本操作
ModelBuilder を使い慣れていない場合は、入門用に役立つトピックを下の表にまとめています:
ヘルプ トピック
コンテンツ
ModelBuilder とは
ModelBuilder の基本用語
これらのトピックでは、ModelBuilder の概要を紹介します。
モデル ツールの作成
このチュートリアルは、ModelBuilder でツールを作成するための基本説明です。 モデル ツールとは、変数をパラメーターとして表示するモデルです。
